Neopos o abs fork?
tango
421
Reggio emilia
pivot shuttle am
Gli ABS gialli ti permettono di abbassare la pressione dell'aria della forcella di circa 5psi, rendendo la forcella più sensibile sullo stacco e sulla primissima parte di corsa. Comprimendo la forcella sarà più lineare e comunque non andrà a fondo corsa. Di fatto ti stancherà meno le braccia.
io comunque prova e riprova , ho dovuto mettere aria tanto quanto consigliato da fox per il mio peso 75kg =(82 psi), altrimenti su certi tipi di salti sono sempre a pacco, saro' un cinghiale .... non so
9.060
intendi la compensazione?
No, lo spurgo dell'aria che rimane intrappolata tra stelo e fodero. Per spurgare devi inserire una piccola fascetta da elettricista tra stelo e parapolvere e sentire con l'orecchio se esce l'aria per pochi istanti. Operazione da effettuare su entrambi gli steli.
tango
421
Reggio emilia
pivot shuttle am
Aaaaa .... si avevo fatto, non usciva niente , pero' domani riprovo, per vedere se cambiato qualcosa
8.463
I miei neopos arrivano alla stessa misura, ho un 160 e sag 40%
Secondo me te non ci hai ancora capito niente sulla differenza...se hai 14 cm di neopos e 9 o 10 abs sono 20 cm circa mi devi spiegare come fai a dire che uguale e che entrambe le soluzioni riempiono tutta la camera alla stessa maniera...
Deduco che tu sgonfi la forca ci metti i neopos e non la estendi manualmente prima di mettere il tappo e gonfiare ...per questo vedi solo 13-14 cm di escursione..ma i tuoi 4 neopos quando gonfi non possono con 14 cm di ingombro ( 3,5 cm l' uno..) riempire tutta la camera da una forca da 160...il sag poi non c' entra nulla , quello si fa col carico sopra.. :blush:
expert
20 Settembre 2019
35
5
varese
kenevo
Quindi tu sostieni che abs sia superiore ?
