Shimano Steps + app alternative (NO app originale Shimano)
ivo
11 Novembre 2016
3.892
2.440
Medolla (MO)
Canyon Spectral:On 7.0
Steps Unlocker non compare più nella disponibilità di Google Play Store, dobbiamo cominciare a pensare che non sarà più aggiornato e che pian piano smetterà di funzionare ?
9.103
Eco 50/40 Nm, Trail 60/60 Nm e Turbo 120/70 Nm tutto a 500 watt. Non mi piace avere troppa assistenza, non faccio qiuasi mai pianura quindi con eco faccio anche diverse salite, Trail sulle salite più ripide visto che è progressivo e Turbo solo per i ripidoni estremi.
Ho visto la app sullo store di Google a 1.19€, bisogna acquistare altre licenze?
9.103
Ho notato anch'io, nella loro pagina web dicono che continueranno a sviluppare la app per Android e IOS. Non sono più su Google play perché Shimano li ha denunciati. Screenshot_20191002-182223.png
9.103
Ho reagito al post #526 e intanto che scrivevo è stato pubblicato anche il #527
Ricapitolando:
  • Steps Unlocker non è più presente su Google Play perché Shimano si è lamentata.
  • eMaxMobile è presente e costa 1.19€ dovrebbe fare all'incirca le stesse cose, ma non l'ho ancora installata (attualmente non ho bici con Shimano).
Reactions: MARCO CROP
ivo
11 Novembre 2016
3.892
2.440
Medolla (MO)
Steps Unlocker era fatta veramente bene, oggi ho recuperato la bici a cui hanno sostituito il motore e al ritorno ho provato le app, E-Tube funziona ma Steps Unlocker invece si è connessa la prima volta poi non riesce più e dopo ogni tentativo bisogna smadonnare per riconnettere E-Tube, mi sa che per un po' mi accontento della ufficiale.
Reactions: vicma56
vicma56
4.524
3.349
VCO
EXC10 Dh
Prova l'altra...mi sembra fatta uguale.
Reactions: ivo
MARCO CROP
5.460
AMFLOW
eMaxMobile usata diverse volte anche mentre ero in giro per provare diversi setting. Non ho mai avuto problemi, funziona bene. Non si possono salvare setting preimpostati ma non è un problema.
Unico accorgimento è collegare bene il bluetooth la prima volta, associando il dispositivo e consigliano anche di disattivare bluetooth sul telefono una volta utilizzato perché potrebbe tentare di connettersi disattivando il display.
Reactions: ivo and vicma56
ivo
11 Novembre 2016
3.892
2.440
Medolla (MO)
Unico accorgimento è fare bene il collegamento bluetooth la prima volta, associando il dispositivo e consigliano anche di disattivare bluetooth sul telefono una volta utilizzato perché potrebbe tentare di connettersi disattivando il display.
Quella dei setting preimpostati però era un bel mondo, quanti ne volevi e come li volevi, svariate personalità a portata di click
valium64
18 Agosto 2017
1.576
1.206
Massa
Sul forum inglese lo sviluppatore StepsUnlocker ha spiegato che la App è scomparsa dagli store perché Shimano ha protestato per l'utilizzo del termine Shimano e Steps, idem per il sito, dovrebbe probabilmente essere ri pubblicata a breve sugli store con nuovo nome ma stesse funzionalità e avere poi anche un nuovo sito, con un nome tipo sunlocker o qualcosa del genere, non ricordo.
9.103
Ho un amico che ha appena ricevuto una YT Decoy, ad ogni uscita gli esce l'errore E043 durante la prima salita affrontata, e il motore smette di assistere, spegne e riaccende, il motore riparte e non da problemi per tutto il resto del giro. Ha il motore e 8000 e il display e 7000. A qualcuno è capitato? Potrebbe essere causato da Steps Unlocker?
maramouse
1.284
genova
Canyon Strive:On CFR
E043 è un errore di firmware del display, non credo sia causato da steps unlocker, in questi casi,shimano suggerisce di ripristinare il firmware in un centro shimano
9.103
Si, lo avevo letto sulla tabella degli errori, deve passare in negozio per vedere se la diagnostica rileva l'errore. La cosa strana è che l'errore è apparso alla prima uscita dopo che è stato usato Steps Unlocker. Sarà una coincidenza?
maurocif
77
Canyon Spectral:On 6.0
Non so se si tratta dello stesso problema, ma nella recensione pubblicata su E-Mountainbike:
veniva segnalato un temporaneo spegnimento del motore in salita, attribuito alla non perfetta gestione della batteria non Shimano:
"During testing, we had two temporary losses of power (about 5 to 10 seconds) from the Shimano motor – a phenomenon that we’ve previously encountered on other bikes with batteries from other manufacturers. We were unable to get to the bottom of the cause during the two-day on-site test. We assume that this is due to the battery management system, which occasionally misinterprets riding data such as cadence and torque, thereby providing less energy. We will get to the bottom of it; however, a software update should be able to resolve any issues. "
E' stato il motivo principale per cui non ho preso una Decoy...
