Proteggere connettori ed impianti elettrici
Gorilla127
23 Febbraio 2018
1.908
777
San miniato
Giant stance e+1 pro 29
Ciao a tutti.
Vorrei sapere se ci sono delle controindicazioni ad applicare uno spray protettivo (h2off,camp protect ecc..)ai connettori del motore.
Io ho una fantic 2020 che non posso assolutamente lavare poiché l'umidità mi fa sbarellare la bici ed inizia a lampeggiare e a non andare.
Una volta asciutta dopo mezza giornata in luogo caldo tutto riparte alla perfezione.
In base a questo,avevo pensato ad usare un protettivo spray sui connettori per far si che l'acqua non non penetri o non porti umidità!
Leggo su internet con lo spray h2off lo usano per impermeabilizzare schede elettroniche del pc,dei Trapani,delle macchine a scoppio e così via.
In poche parole dovrebbe creare uno strato protettivo (simil pianificato) sopra le parti dove lo spruzzi.
Pensate che possa creare qualche tipo di problema? Ci sono controindicazioni?
Si rimuoverà facilmente se per un motivo o per un altro devo scollegare i connettori?
Mister D
15 Febbraio 2019
86
79
Trento
Haibike Sduro Fullnine RX
Meglio non usare spray plastificanti o grassi: se spruzzi un velo di WD40 crei un leggero strato idro-repellente e non modifichi la conduzione se dovesse penetrarne un po' all'interno dei piedini conduttori.
ginogino
28 Aprile 2018
717
185
Sarzana
ancona nessuna ebike-
Ci sono spray specifici per i contatti elettrici, che eliminano l'umidità e non sono grassi, io uso uno di quelli che applico a bici asciutta dopo averla lavata.
hawkeye
26 Gennaio 2018
888
747
varese
KTM kopoho macina 2972
ma ammesso che tu non faccia lavaggi 'intensi' con idropulitrice o altro simile... in teoria una lavatina non dovrebbe mandarti in crisi la bici... se ti capita di trovarti fuori con un temporale allora cosa fai...?
hai verificato/chiesto se sia normale questo? non conosco la tua bici, ma anche altri con stesso modello stesso problema?
sinceramente io la lavo ad ogni uscita, copro attacco batteria, kiok e manettino con sacchetto ed elastico, poi vado di canna leggera sulla zona motore, con getto a pioggia per pochi secondi, giusto per bagnare la terra, poi uso spugna a mano, asciugo e ripongo in garage... è la seconda emtb e per ora tutto ok... :(
bertoperto
27 Settembre 2016
673
401
MB
Esiste anche una pulizia a secco, spugnetta umida poco " Vetril " e dopo spray al silicone su tutta la bici coprendo bene i dischi e pastiglie e vedrai che basterà solo una spolverata con un panno pulito ed un pennello asciutto per avere con poca fatica una bici brillante e protetta.
Fango e polvere fanno fatica ad aderire su una superficie trattata con olio di silicone ed in più sei protetto dalla ruggine e dall invecchiamento delle plastiche e gomme.
Gorilla127
23 Febbraio 2018
1.908
777
San miniato
Mai avuto problemi a lavare le precedenti ebike anche con idropulitice.
Da quando ho questa fantic è un problema lavarla,anche solo con la spugna.
L'80% di persone che conosco o anche qui sul forum ha questo tipo di problema con la integra!
Unico difetto che trovo
hawkeye
26 Gennaio 2018
888
747
varese
cavolo non sapevo... era una bici a cui ambivo..vabbè avrà sicuramente altre particolarità per apprezzarla..
hawkeye
26 Gennaio 2018
888
747
varese
È l'unico difetto che trovo su questa bici fantastica.
Fortunatamente dopo un giorno,poi riparte sempre.
Adesso sono in contatto con brose Italia...vediamo
spero possano darti info a riguardi, e poi magari facci sapere...
sia fantic che brose sono degli ottimi marchi e sicuramente non ti lasceranno senza risposta. Certo che se capitava a me era un macello :joy:
sono un fanatico della pulizia, anche i miei mezzi da off road a motore li ho sempre trattati con esagerato riguardo... lava, asciuga, lustra..
sarei impazzito io....:)
Gorilla127
23 Febbraio 2018
1.908
777
San miniato
Anche a me viene il nervoso vederla polverosa oppure schizzata di fango...ma tant'è!
O la lavo e sto un giorno fermo o la tengo sudicia e pedalo :joy:
Spero in risposte positive perché alla fine non è la pulizia ma la paura di rimanere con bici ferma sotto un temporale
Reactions: hawkeye
giordanovic
7 Marzo 2017
1.407
651
Arcore
A me sembra strano (parlo di fantic), gli unici punti che potrebbero dare problemi sono: lo spinotto di carica/scarica ed un passa fili che si vede togliendo il carters sx. Il motore e tutto il resto è ben sigillato; se le guarnizioni perdono potrebbero dar fastidio.
Lavo la mia bici con la spugna e la canna con un po' di attenzione per le parti che reputo sensibili spinotto magnetico e cruscotto, non ho mai avuto problemi. Un controllo magari cambiare dette guarnizioni male non farebbe.
Reactions: halodelta67
Gorilla127
23 Febbraio 2018
1.908
777
San miniato
Intanto mi hanno risposto che è buona norma togliere la batteria quando si lava la bici...
Da ignorante: io penso che il problema umidità/condensa venga dato dagli spinotti che si attaccano direttamente al motore nel carter a sx...Non li vedo bene impermeabili
giordanovic
7 Marzo 2017
1.407
651
Arcore
Non è impermeabile, l'interno è impermeabile. Il guscio del motore ed il passa cavi è impermeabile.
hawkeye
26 Gennaio 2018
888
747
varese
non conosco la bici in dettaglio....ma in ogni caso io non laverei la bici con batteria attaccata... la mia è integrata nel telaio, ha un coperchietto con contorno di guarnizione, ma la tolgo lo stesso e ci copro i connettori con sacchettino ed elastico...poi ci passo solo spugna attorno o al limite canna acqua a pioggia..anche nel modellismo non ho mai fatto bagnare le batterie li.po, uso stesso concetto per la batteria ebike...
poi magari c'entra niente eh....
