Specialized Kenevo Official Thread - parte seconda
Rick
1 Settembre 2017
5.699
4.785
la mia
azz qui mi prendi in contropiede, io non ho messo nessun distanziale
mi hanno consegnato i cerchi, ho tolto la cassetta dai miei e l'ho montata sui nuovi
MA
e qui casca l'asino
La chiave per serrare la cassetta entra pochissimo, tipo un millimetro il che mi sembra stranissimo
Hai provato a battere con un martello per fare entrare la chiave correttamente?
maramouse
1.283
genova
Canyon Strive:On CFR
Qualcuno ha già fatto un cambio olio all'ohlins?
se segui le tabelle Andreani/Ohlins, sarebbe da cambiare ogni tot di ore, una follia, io consiglio un cambio olio annuale, se la usi 1/2 volte a settimana, in centro autorizzato Andreani, me la sono cavata con 90 eu mi pare di ricordare, senza cambiare le tenute, che erano ok.
murphymax
4 Settembre 2017
17
4
BS
_
Ciao, grazie per la risposta, anche se in realtà io cercavo qualcuno che lo avesse fatto personalmente.
Reactions: maramouse
MARCO CROP
5.460
AMFLOW
Boh può essere, mi hanno suggerito di togliere la battuta a pressione, stringere in modo che la chiave entri tutta e poi rimettere la battuta
Esatto, sul mozzo hope il distanziale/battuta esterno ha un diametro grosso che impedisce alla chiave di entrare bene. Togli il distanziale che è piantato a pressione, vedrai che la chiave entra bene, avviti bene la ghiera e rimetti il distanziale.
Battere ?? Non farlo che rovini tutto !!
Burbero 74
30 Agosto 2017
182
26
Genova
kenevo + Norco aurum + Trek Procaliber
Ottimo, domani provo
Grazie 1000
Rick
1 Settembre 2017
5.699
4.785
la mia
Peccato che non sa se ha montato o meno il distanziale, lo ha scritto lui, per battere non mi riferisco di usare una mazza da 4kg ma un colpetto col martello di gomma per verificare che la chiave sia ben inserita non fa di certo rovinare tutto!!
Reactions: vicma56
ivantaggi
4 Settembre 2017
197
72
South pride
Specialized Turbo Kenevo comp 2019
Il sito specialized oggi è chiuso per lo sciopero sul clima...a mio avviso è un modo per giustificare aggiornamenti in corso, forse si preparano alla presentazione della nuova kenevo???
Mttgrg
30 Luglio 2019
953
886
Napoli
Qualcuno mi potrebbe dire ultimo firmware disponibile per motore e batteria? Grazie...
pierpa
20 Settembre 2016
70
19
nord est
Kenevo
La mia Kenevo ultimamente se lasciata inattiva per qualche settimana al momento di riprenderla presenta una resistenza nel movimento centrale nel girare al contrario le pedivelle. Inoltre l'ultima volta per circa 1 km il motore continuava a spingere e a far girare le pedivelle per circa mezzo/un giro anche se smettevo di pedalare e staccavo i piedi dai pedali.
Qualcuno ha riscontrato lo stesso problema?
Consigli
Dopo le Ferie del sivende e dopo le mie, finalmente questa settimana(24/09/19) ho portato la bici dal concessionario che ha spedito il motore.
Rimango in attesa e aggiornerò quando riavrò la bici.
cheguevava68
26 Febbraio 2018
80
24
KENEVO - & GT SENSOR EXPERT
ciao fine Luglio stesso identico problema resistenza mov centrale a girare pedali al contrario e giro pedivelle in vanti di mezzo giro, disagio Portata sistemato cuscinetto , uscita seguente si ripete tutto da capo.
La riporto il responsabile del sivende mi fa sostituire il motore e mi da una kenevo nuova in comodato d'uso per andare in ferie :)
inizio settembre ho ritirato la mia con motore nuovo
non ho speso un euro servizio impeccabile serieta' professionalita' ,
unica perplessita' il motore sostituito dopo un anno , si vede che erano a conoscenza del problema
p.s la mia e' originale non sbloccata , se era sbloccata tutto a mie spese
Reactions: ducams4r
Mttgrg
30 Luglio 2019
953
886
Napoli
Ciao ragazzi, sto cercando di capire un qualcosina in più sul mono ohlins.. ed avrei un paio di domande:
1. Ho fatto la configurazione dal loro sito e mi restituisce questi valori:
Sag at shock
18mm
Fit comment
Shock not available aftermarket
Öhlins TTX22m
SBC 1885 (TTX22m Coil 216x61 Kenevo)
Hardware 1 part no.
18111-01 (16mm hardware)
Spring art. no.
18074-13(92N/mm, 525lbs/in, 63mm)
Qualcuno che me li "traduce"?? Sopratutto la voce "Hardware"
2. In generale come si calcola il sag su questo mono?... sul manuale parla di spostare il damper in alto per calcolarne l'affondamento una volta in sella... ma, una volta ottenuto questo valore, quale è la misura di riferimento per capire se il sag è al 25%, al 30%?? ... spero di essermi spiegato bene...
9.103
Per avere un SAG del 30% il tuo ammortizzatore deve affondare di 18mm con il tuo peso in sella, in quanto l'ammortizzatore ha una corsa di 61mm.
Reactions: Mttgrg
