Sram Guide RE - alternative dischi
17.756
Brakky, grazie per la fiducia, ma si fanno cmq errori. L'importante è provare altre strade, quello dei dischi Magura, fin'ora, mi ha sempre dato soddisfazione.
Mai provati i magura a dire il vero...io peso pochino...sono 70 quando mi depilo o_O ma dopo aver preso gli hope con spider da 203...usato solo pastiglie organiche x farli durare...niente il posteriore mi durano tutti un ostia,si scaldano come i tuoi in foto e mi si scalinano da paura...prox provo i magura se sono anche 0.2 mm in piu.Brakky
8.157
6.309
A mè esteticamente piaciono da matti i formula..rotondi perfetti senza tante menate a margherita ...x cosa?che raffreddano?ma dai....peccato costano una cifra.Brakky
Quelli vecchi con fori tondi? Anche quelli avevano i loro difetti, si consumavano nelle due zone fori e nella parte centrale restano integri, e le pastiglie viceversa, facevano le onde sulla superficie.
Avevo anche scritto un "poema" su quei dischi sul forum marrone.
8.157
6.309
La forma a margherita non è per raffreddare, per quello ci sono gli autoventilanti Hope, ma con i loro intagli aiutano a ravvivare la superficie delle pastiglie e smaltire i gas che si generano durante la frenata.
Se no si facevano pieni, che c'è più superficie dove fare attrito.
17.756
Cos era i promessi sposi? :pstasera alle 18 ho incontrato il martello...figa ho guardato se aveva la batteria spenta tanto sudavao_O.Brakky
Si i dischi cmq son quelli...caduto il mito della semplicità allora zio cannone
17.756
A me dei margherita l avevan venduta che si pulivano dal fango..parlo dei primi che si vedevano sui ktm anni 2001 circa...ho dubbi che la margherita ravvivi la pastiglia,x quello ci sono i fori e intagli..il petalo rimane fuori dalle pastiglie x qlc mm x cui nn fà presa x ravvivare....cosi senza certezze nè.Brakky
8.157
6.309
:joy: a lui piace faticare, e poi dicono che non ti allena la ebike.
Riguardo ai dischi Formula tondi andavano bene, solo che avevano questo consumo anomalo, li ho avuti sulla Lapierre.
8.157
6.309
Io più che la margherita preferisco la prosciutto e funghi :joy:
Sì era una estremizzazione degli intagli, certo che facevano scena.
Reactions: bracchetto scout
5.224
Ma in realtà non è che ti abbiano poi raccontato frottole, i dischi a margherita, hanno principalmente quella funzione.
I petali “amplificano” o meglio si sommano all’effetto degli intagli e dei fori, tutte quante le discontinuità hanno l’effetto di pulire, dissipare calore e ravvivare le pastiglie.
Ovvio che ci vuole un equilibrio altrimenti se ci sono più fori che pieno finiscono con lo scaldarsi, troppo, e magari con il deformarsi.
Dietro al numero di fori e intagli, alla loro forma e posizione ci sono studi di fluidodinamica proprio per l’ottimizzazione dei flussi di aria ed al corretto equilibrio tra la frenata, quindi attrito e raffreddamento del disco e della pastiglia.
Quanto detto ha valore in motociclismo, sulle ebike non so quanto possa contare, però la teoria è la tecnica che ci sta dietro è la medesima.
8.157
6.309
Mah, aldilà che lo Shimano abbia la campana in alluminio il disegno è praticamente uguale, non mi aspetterei grosse differenze.
Inoltre sfatiamo il mito che i flottanti raffreddano meglio anzi tutt'altro, perché non essendoci continuità di materiale verso il mozzo il calore resta perlopiù circoscritto nella fascia frenante.
L'unico vero vantaggio è la minor deformazione a caldo.
Reactions: Giocody
7.309
3.333
Oppure c'è questo icetech .....
    130,2 KB · Visite: 65
Reactions: Bike
zorro77
6 Marzo 2017
3.193
2.169
Padova
L'Evo
Montato oggi il magura 203 al posteriore sulla Levo della morosa, siamo a Livigno, in discesa era un'agonia tagliava come un asino, le ho cambiato due volta pastiglie, alla terza ho anche scartavetrato il disco, ppi sostituito e risolto il tutto poca spesa (29€ in negozio) tanta resa
7.309
3.333
Magura.....ac
Penso i0⁰ freni siano come le donne....non si possono conoscere....i miei non fischiano non raspano non agonizzano.....frenano morbido ...ok.ma frenano
black sheep
236
Se fanno rumore c’ è Sempre un motivo, o perché si sono contaminate le pastiglie o perché si sono vetrificate.
I miei vanno benone, è il secondo impianto che uso e con pastiglie sinterizzate non mi lamento nemmeno della potenza.
8.157
6.309
Anche io zero problemi coi dischi nuovi, solo a caldo sento le pastiglie lamentarsi ma lo fanno anche coi Centerline originali.
Prima di montarli li ho puliti con lo chanteclair per togliere la patina oleosa.
7.309
3.333
steka
15 Settembre 2018
685
867
Lugo di Vicenza
Turbolevo Barbon
È passato tempo.....ma dato che vorrei montare gli stessi dischi ICE TECH ho sentito dire che non si possono usare pastiglie semimetalliche per non consumare la sottile lamina di acciaio.....vero??
Boh, non ti so rispondere sulla compatibilità o meno, io sugli rt86 al posteriore sto usando semimetalliche alligator e finora nessun problema.
EDIT: ho trovato questo
https://bike.shimano.com/it-IT/product/component/deorext-t8000/SM-RT86.html
li danno compatibili con le metalliche, quindi le semimetalliche vanno più che bene.
Reactions: GIUIO10 and Rolly
