17.763
Ti allego la foto scattata ieri sopra Bormio trai le tue conclusioni
Per i passaggi stretti con fune e bici in spalla tenete presente che avete una bici da più di 20 kg..
A inizio agosto ho fatto da solo il piz Umbrail (3030mt)e non è stato per nulla divertente.
Pensa i gusti come sono diversi...fatta 4 volte,scendendo in svizzera e passando x laghi di cancano e rientro a bormio(premadio)3 volte con le muscolari e quest anno avendo una kenevo l ho fatta con quella..il giro piu bello di tutta la mia carriera,potendo mi taglierei un dito x farlo 1 volta la settimana.Brakky
22153
17.763
Anche oggi la ragazza si è difesa alla grande, peccato per il fondo molto viscido che ha fatto emergere tutti i limiti delle Butcher, soprattutto davanti.
Invece sempre più contento della modifica della cartuccia alla forca, Vedi l'allegato 22151
Ma sei fulminato?all anteriore mi meravigli,con la tua esperienza....da nn farla uscire dal negozio con le butcher..sono imbarazzanti come tenuta....io le finivo dietro e quando c è bagnato...foravo garantito,non mi spiego la cosa ma cosi è...su roccie della maresana.Brakky
Ps...oggi fatto i conigli :joy: niente gemelli x il tempo,consumato batteria qui in maresana
8.170
6.319
Avete dei suggerimenti sul cellulare da usare per il mission control o blevo da tenere alloggiato sul manubrio? O conviene il display di Specialzed TC1? Che però non ha le funzioni dell’app immagino.
Ma ti serve per tracciare o solo per vedere la app ogni tanto? Nel primo caso mi sentirei di consigliarti un cellulare che abbia il barometro, così da avere dati del dislivello più affidabili.
8.170
6.319
È la prima vera uscita umida, quella di oggi, molinasco, e volevo appunto vedere come andavano per avere l'ultima conferma tra l'altro anche Martello e socio hanno detto basta alla Butcher...
Rick
1 Settembre 2017
5.699
4.785
la mia
Qui trovi tutto, dal modello al link per acquistare...
Basterebbe cercare....
Reactions: Stack7 and vicma56
Enry71
24 Dicembre 2018
233
67
La Spezia
Turbo Levo 2019
Facce sapè, soprattutto se noti differenze tra 150 e 160. Io toglierei uno spessore da sotto la pipa, per compensare un po' la maggior altezza
Spettacolo… ora si passa sopra a tutto senza impuntamenti, prima passando sopra a rocce e radici, la forca si impuntava facendomi perdere velocità, ora ci passi sopra come se non ci fossero e anche l’ingresso in curva mi sembra molto più veloce.
Per quanto riguarda la differenza tra 150 e 160 non ti saprei dire avendo fatto le due modifiche insieme.
8.170
6.319
A quanto tieni la compressione? Io peso 72 kg "a secco", uso 80psi, 1 token e 4 o 5 click da tutto aperto, rebound se ben ricordo 8 click da tutto aperto.
Enry71
24 Dicembre 2018
233
67
La Spezia
Turbo Levo 2019
Io peso 68 ignudo, 80 psi con 25% sag, senza token, 5 clik e 10, ma poi ne ho tolti 2, quindi i serraggi sono simili.... se non uguali
Enry71
24 Dicembre 2018
233
67
La Spezia
Turbo Levo 2019
Ieri dopo il giro, sono passato dal si vende a farmi sbloccare il perno della ruota anteriore, mi ha detto che oggi andava in Specialized che presentano i nuovi modelli.
8.170
6.319
Ma scusa in che senso era bloccato? Scommetto che l'hanno stretto a morte, come la maggior parte dei sivende fa', da istruzioni RS lo si avvita fino alla battuta e poi si blocca con la leva.
Biondo
14 Settembre 2017
44
turbo levo SL EXPERT 2021
Chiedo consulenza avendo letto sul forum
(grazie GIUIO10) su come smontare lo spider ,ma mi si è rotta ieri la placchetta filettata che sorregge
il guida catena.Credo essendo il mio telaio carbon 2018 che per sostiuirla bisogna smontare le plastiche copri motore .
E corretto oppure c'è un'altra strada senza smontare pedivella e corona ?
13.901
Devi smontare il carter (e quindi la pedivella), non c'è altra soluzione, visto che si trova all'interno dello scatolato del telaio.
Come avevo scritto precedentemente ho smontato i foderi con la ruota attaccata;)
Ah...
Biondo
14 Settembre 2017
44
Vedi l'allegato 22186
Ah...
grazie per la foto -immaginavoNON CI FOSSE alternativa chiedo se il guidacatena numero serie S171200001 ARRIVI ORDINANDOLO CON LA PLACCHETTA ,perche in realta mi serve solo quella (la placchetta)in quanto il guida catena è intatto.
Carestia
23 Giugno 2018
29
Riccione
Turbo Levo
Ciao ragazzi consiglio veloce, ho una FSR comp 2018, ha senso passare alla versione 2020? La cosa che più mi interessa è la batteria da 700 ed il nuovo motore.
Seconda domanda, ci sono grosse differenze di peso fra il telaio in carbonio della versione Expert Carbon 2020 e quello in alu della Comp M5 2020 ?
