7.578
5.714
Sì fox 34 scarsa, SAG 32mm
Mi tocca riempire per bene lo zaino!!
Una cassa d’acqua, o due batterie di scorta?
32mm sono poco più del 20% su una 150mm, scendi scendi di pressione, portala al 25/30%, almeno 40mm.
Il sag è un valore base di riferimento, se non frutti almeno il 75% di escursione devi comunque abbassare, ed a maggior ragione aprire il rebound, perché hai meno forza di ritorno da frenare.
5.224
Ok maestro, eseguo e riporto....
spero nel we di poter uscire almeno per un giretto sui colli, lavoro permettendo!
7.578
5.714
Ma che maestro...
Ti ripeto, apri tutto il rebound, comprimi e lascia di colpo e chiudi finché non vedi più la ruota saltare da terra, in via di massima dovresti esserci. Non sarà un top di gamma ma è pur sempre una discreta forca.
5.224
Ma che maestro...
Ma in bg chi c’e’ di buon comando che, nel caso, ci potrebbe metter mano con: dovizia, perizia, saggezza e che nn mi chieda un rene?
D
Deleted member 781
Guest
Ad ogni modo in un test casalingo, azionando manualmente le due cartucce, si sente che la Charger di serie ha un funzionamento più ruvido rispetto alla RCT3 lungo la sua escursione, la cosa mi fa ben sperare.
Certo, anche perché una non è una cartuccia
Davide1967
28 Luglio 2018
120
14
Piacenza
www.bertocchiebelcredi.it
Cube Race 500
Vi prego volermi scusare se vado un po’ off topic, ma dopo anni di Turbo Levo (attualmente possiedo una Comp Carbon 2019) mi sta salendo la scimmia per la nuova Moterra 1 mod. 2020 appena uscita.....costa 8000 euro ed è montata come una S-Works se non meglio.....:worried:
Cosa mi consigliate ?? ......passare “all’altra sponda” oppure meglio restare in Specy ??
Grazie a tutti.
NON FARLO, non esiste nulla meglio della specy. Li odio un po’ e sono cari, ma le bici le sanno fare meglio di tutti. Ti pentiresti al 100%
7.578
5.714
La Charger della Revelation sì che lo è, l'ho sfilata da sopra senza perdere un goccio di olio, a parte i 10ml di lubrificazione dei fodero. Non ha il bladder ma un IFP a molla che comprime l'olio e non dovrebbe avere lamelle ma solo orifizi, per questo così grezza nel funzionamento.
Oggi magari posto una foto di quella smontata, forse ti confondi con la versione motion control.
7.578
5.714
Io sono in provincia. A Zogno Salvi ci sa mettere le mani. Altrimenti passa da Brember Valley. Non sono Specy ma lavorano bene sulle forche.
Bah, non so quanto siano soliti armeggiare con lamelle e quant'altro, specialmente il secondo. Avrei potuto consigliarti Crystal Bike a Vertova, ma a causa di un brutto incidente in MTB non so se riuscirà a riprendere a lavorare:sob:
D
Deleted member 781
Guest
Non mi confondo, li conosco. Era ironico ma senza faccine non si capiva. Non è una cartuccia, è una m.... a.
albeoi
4 Giugno 2018
1.779
1.947
Kenevo Comp 2020
A bg a parte Salvi non me ne risultano altri, sarebbe da sentire Crystal bike per sapere se il figlio ha preso in mano l'attività a tempo pieno (con relativi corsi) e riesce ad essere affiancato dal padre. L'altro competente più vicino che conosco è pro-m store a milano ma chiama per fissare un appuntamento, sono molto seri.
5.224
Domandona o dubbione, ma vale la pena metter mano a questa (se possibile migliorarla) o pigliarne un’altra?
Certo spendere 7/800 € mi girano un poco.
7.578
5.714
Il padre a quanto ne so è messo male :sweat:
Il figlio non lo conosco e non posso esprimermi.
7.578
5.714
Mi hanno parlato di un certo Accumotor a Lecco, sembra facciano anche tuning ad hoc.
Se trovi qualcuno che ti ci mette le mani hai un risultato migliore e con molta meno spesa ma intanto fai le prove che ti ho detto, non fasciarti la testa in anticipo.
ginogino
28 Aprile 2018
717
185
Sarzana
ancona nessuna ebike-
La rtx 36 mi piaceva solo a molla, però in quella air non ero riuscito a trovare un buon set up per i miei gusti. Forse era quello il problema
Anch'io con la rxf 36 air, non riesco a trovare un buon setup che mi soddisfi, pensavo di mandarla ad andriani e oltre a una revisione, fargli fare upgrade EVO e anche una taratura personalizzata, spero che in questo modo migliori la situazione. Ma sarebbe possibile trasformarla a molla.
Magic
27 Settembre 2016
1.962
1.463
Turbo levo
Attento però.. io ho fatto fare la revisione e upgrade evo e sinceramente la preferivo prima.. ora è più dura verso il fine corsa..
