8.172
6.330
succede a quelli che sono leggeri e vanno piano su percorsi facili :cool: :yum
p.s. è successo all'enduro di un amico, poi alla SJ di mio figlio ed alla ruota della fat (mozzo salsa cerchio surly) ... via raggi a ripetizione, ed ora alla Levo.
Secondo me le macchine che li montano li tendono troppo, ho smollato tutti i raggi di 1/4-1/2 giro, mio figlio non ha avuto più problemi e neanche la fat ... se è quello ho risolto.
Strano perché di solito si rompono quando sono troppo molli...
Ma ti si è rotto il raggio o il nipplo?
D
Deleted member 781
Guest
Intanto vi ringrazio per la vs. Pazienza, anche di malleolo, secondo voi ne vale la pena prendere una ohlins rtx 36 o acquistare rc2.1 per la forca originale?
La rtx 36 mi piaceva solo a molla, però in quella air non ero riuscito a trovare un buon set up per i miei gusti. Forse era quello il problema
Reactions: Enry71
Magic
27 Settembre 2016
1.962
1.463
Turbo levo
Perché tu sei leggero e vai piano su percorsi facili? Allora non dovresti rompere... nulla..
evaclo
12 Febbraio 2018
135
27
Gradara
Turbolevo FSR Comp 2018
La catena ferma implica il movimento della ruota libera che ha un cuscinetto dedicato.
Ah ecco, questo non lo sapevo :confused:
Allora il "problema" forse è quello, non sono molto ferrato con la tecnica delle bici :D
Poco fa ho fatto una prova comparativa tra la mia TL e quella di mia moglie (uguale ma 2019): applicando indicativamente la stessa forza sulle pedivelle con la bici sul cavalletto, la mia ruota si ferma in 25-30 secondi, la sua in circa 90. Direi che la differenza è abissale, ed infatti ad ogni accenno di discesa su asfalto mi semina regolarmente.
Esiste qualche guida o tutorial per capire come poter sostituire questo cuscinetto?
9.103
Prima identifica esattamente il problema.
Fai la stessa cosa senza pinza e senza catena e vedi se c'è sempre attrito. Se gira tutto liscio metti la pinza e vedi quanto rallenta la ruota causa di eventuali interferenze pastiglie/disco. Centrata la pinza per scongiurare attriti indesiderati, metti la catena sui pignoni e verifichi per quanto gira la ruota. Con questa procedura dovresti identificare esattamente dove la ruota viene rallentata. Identificato ip colpevole agisci di conseguenza.
giordanovic
7 Marzo 2017
1.415
659
Arcore
Sulla mia haibike (bosch classic 2013 ora venduta) la ruota davanti aveva problemi ai cuscinetti forse perchè era entrata acqua e si sentiva che non erano scorrevoli. Ho provato a cambiarli e non sono riuscito ad estrarli perchè sono incollati. Mi hanno consigliato di cambiare il mozzo.
Ho provato ad inserire dello svitol alzando le protezioni e sono riuscito a farli scorrere abbastanza bene poi gli ho messo del grasso ed è là che gira senza problemi.
Reactions: cina46
zorro77
6 Marzo 2017
3.193
2.169
Padova
L'Evo
hai montato la cartuccia rct3 allora, adesso non devi fare altro che provarla e raccontarci le differenze però o_O
Domanda: si può portare una pike 29 da 150 a 170 e metterci la cartuccia rct3?
MARCO CROP
5.460
AMFLOW
Forse intendi la RXF. L'avevo montata sulla vecchia Levo. Versione a molla va molto bene ma non ha tanto di più di una una Liryk RC2 ben settata. Anzi passaggio gomma un po' troppo giusto per una 2.5" da 29". Con la 2.6" rimangono davvero pochi mm e con il fango sono problemi. Infatti è uscita la versione EVO con maggior passaggio gomma. Le 27mezzo plus invece ci passano bene.
Reactions: Enry71
5.224
Ad ogni modo in un test casalingo, azionando manualmente le due cartucce, si sente che la Charger di serie ha un funzionamento più ruvido rispetto alla RCT3 lungo la sua escursione, la cosa mi fa ben sperare.
Visto che ti trovo preparato, al contrario del sottoscritto, sulla fox di serie della carbon ho sensazioni non positive, in discesa veloce e radici o piccoli saltelli, spesso sento formicolare le mani, da quando ho messo il manubrio in carbonio ho migliorato un pelo ma non ho risolto.
Cosa posso fare sulla forca per migliorare senza cambiarla?
Considera che pesando 60 kg la pressione delle gomme la tengo attorno a 1/1,2 bar. Il SAG è 32mm.
L’impressione è che sia un poco rigida/legnosa e sui piccoli dislivelli non assorba un granché, ma tenda quasi a rimbalzare un pochetto non copiando bene il terreno. Possibile?
8.172
6.330
Intanto prova ad aprire di un paio di scatti il rebound e vedi se migliora, a volte lo si tiene troppo chiuso. Comprimi più che puoi la forca e lascia andare di scatto, dovrebbe estendersi più velocemente possibile ma senza fare saltare la ruota.
Questo è una indicazione di massima, poi bisogna fare test sul campo.
5.224
Son partito da quasi tt chiuso ed ora sono a metà, da prima ad ora non mi pare sia cambiato molto.... lo mollo ancora un poco e vedo.
L’impressione xo’ è che sia poco reattiva ai cambi veloci e poco impegnativi, non so se con il rebound questo migliora.
Nel senso che se comprime poco o nulla, non ha di che ritornare.
Cmqe provare costa poco....
Grazie, per ora.
black sheep
236
È un problema che affligge chi è leggero, le sospensioni ad aria funzionano bene se pesi almeno 75kg, secondo me le soluzioni sono due, trasformarla a molla, o farla pimpare da un buon preparatore che toglierà qualche lamella.
8.172
6.330
Grazie, per ora.
A sag come sei messo? Magari è anche un po' dura, magari abbassare la pressione e come ti ho detto aprireI il ritorno, io di solito per il rebound parto da tutto aperto.
È una Fox 34 la tua, giusto?
Devo purtroppo darti ragione, io addirittura nonostante i miei 72 kg avevo la Pike RC durissima (difetto congenito del modello in particolare), alla fine ho risolto modificando tutto il pacco lamelle della compressione copiando pari pari il tuning della boxxer e lavorando anche sulla midvalve.
5.224
Sì fox 34 scarsa, SAG 32mm
Mi tocca riempire per bene lo zaino!!
Una cassa d’acqua, o due batterie di scorta?
