BudFox77
1 Giugno 2019
53
29
Toscana
Specialized Turbo Levo Comp 2019
BudFox77
1 Giugno 2019
53
29
Toscana
Ecco la mia: vado per smontare l'ammo per potere tirare la guaina del telescopico visto che dopo che l'ho sollevato un po' a causa della troppo bassa il filo restava troppo tirato, morale la vite superiore era durissima, appena ho forzato mi si è spezzata dentro il telaio.
Mi chiedo come ca..o l'abbiano chiusa, chissà che tipo di frenafiletti abbiano messo e perché su una bici da oltre 5k€ di listino non abbiano previsto un misero helicoil anziché fare avvitare la vite nei nudo alluminio.
Sono più che nero, ed ho la schiuma alla bocca più verde delle scritte sul telaio...
:pensive: Evito di fare commenti. Ti auguro solo che tu possa trovare una rapida soluzione.
Reactions: Auanagana
56ROBERTO
15 Giugno 2017
218
127
pieve di soligo
scalpel si-linskey 29 lefty-synapse disc-levo turbo carbon-fsi ocho
c'e qualcuno che ha sostituito da solo il freno posteriore della levo 2019,volendo io sostituire i code con xtr9120 mi chiedo se far passare il tubo freno nel forcellone, motore,telaio sia un operazione fattibile con un po di manualita' oppure se e' meglio lasciar stare ed affidarsi al meccanico
6.164
4.242
Turbo Levo Comp
Sul manuale d'uso c'è la procedura, ti renderai conto se sei in grado di farlo da solo o no.
pirpa
6 Giugno 2018
309
124
italia
Stj
6.267
Sì non ho parole neanch'io, ho smontato centinaia di volte le mie bici, sospensioni incluse, e non mi è mai capitata una cosa del genere.
Spero risolvano, e senza che mi chiedano ulteriori soldi...
Ci vuole un estrattore apposta. Sì meglio che vai dal mecca cose simili non dovrebbero accadere. Solidarietà
Reactions: AlfreDoss
13.375
Ci vuole un estrattore apposta. Sì meglio che vai dal mecca...
Ci vuole un maschio sinistro, piantato su un foro nella parte restante della vite. Il problema più grosso è proprio questo foro, da fare in centro al moncone. Bisogna prepare l'invito della punta con una guida o una bulinatura. Lavoro da lasciar fare a chi è pratico.
E quando si svita per estrarre il moncone, scaldare prima la parte avvitata per ammorbidire il frenafiletti, pratica consigliata quando una vite risulta "bloccata", che sia per collanti che ossidazione... :expressionless:
9.060
E quando si svita per estrarre il moncone, scaldare prima la parte avvitata per ammorbidire il frenafiletti, pratica consigliata quando una vite risulta "bloccata", che sia per collanti o ossidazione... :expressionless:
Penso che sia anche in un punto non proprio agevole da raggiungere con attrezzi :pensive:
56ROBERTO
15 Giugno 2017
218
127
pieve di soligo
scusa ma nel manuale d'uso quello che ti danno con la bici non credo ci sia la procedura per lo smontaggio -rimontaggio ci voglion i manuali d'officina qualcuno mi sa indicare dove eventualmente scaricarli
5.216
Ieri sera leggendo il problema all’albero del brose, mi sono più volte domandato come sia possibile una roba del genere.
Dopo alcune riflessioni e in funzione del possibile rischio, nonché degli altri problemi legati al motore di cui la ns specy è equipaggiata, mi è venuta in mente una cosa che solitamente viene fatta in altri ambiti quando un prodotto inizia a manifestare evidenti problemi di affidabilità.
Class Action, uno strumento al quale noi italiani non siamo molto avvezzi ma che in USA soprattutto aiuta e fa pesare la voce del cittadino comune nei confronti delle grandi aziende e multinazionali.
Reactions: paco
56ROBERTO
15 Giugno 2017
218
127
pieve di soligo
giuio10 ho una domanda per te ,ha qualche senso per uno come me che usa la levo sostanzialmente su dei percorsi c.c. maraton, e sulle strade(non sentieri) dolomitiche intervenire sulla pike r della mia expert
maxdoc
24 Ottobre 2018
turbo levo
Ti confermo che tempo fa' ho sentiti rumore sull'ammortizzatore e ho notato che si muoveva, ho provato a serrare la vite ma girava a vuoto. Spezzata di netto.
13.375
No, secondo me, per questo tipo di utilizzo.
Provala per bene, fatti aiutare nella messa a punto del SAG e nella regolazione di affondamento e ritorno. Quando e se scoprirai che non ti basta, spenderai quei 250/300 euro per sostituire il Charger Damper con uno dall'idraulica più raffinata.
Magic
27 Settembre 2016
1.962
1.461
Turbo levo
Comunque alla lista delle magagne ci aggiungo anche che ora improvvisamente il comando delle assistenze non funziona più. Non va alcun tasto.
Appena è successo non riuscivo a cambiare assistenza nemmeno dai tasti sulla batteria, ora ad un giorno di distanza almeno quelli funzionano. Il comando remoto però nulla.. per di più ieri da fermo partiva il walk senza premere nessun tasto, con bici da ferma appoggiata al muro che si avviava da sola... già successo a qualcuno? sarà morto il comando remoto?
