NORCO VLT
Simone K2
17 Dicembre 2018
593
279
VERONA
K2 4000
Test VLT 2. Impressionante l’autonomia. Modo turbo tutto Il percorso. La stessa cosa che Shimano e Brose con 750Wh bat
La stessa rivista ha recensito anche la Specialized Turbo Levo Expert FSR e la Cannondale Moterra 1 mod. 2020 (con il nuovo Bosch e batteria da 625): i risultati sembrerebbero essere nettamente favorevoli al nuovo motore tedesco; sullo stesso percorso (tutto in turbo):
Norco Sight VLT 2 autonomia 44,65 km., dislivello 989 m.
Specialized Turbo Levo autonomia 55,10 km., dislivello 1.198 m.
Cannondale Moterra autonomia 51,45 km., dislivello 1.230 m.
giambait
289
Castelcucco (TV)
Finalmente , libero dagli impegni di sci in ghiacciaio e ritiri di preparazione atletica, mio figlio è riuscito a girare un pò con la sua VLT3, zona bike park Canazei e sentieri della gara EWS di fine giugno ( PS1 e PS4, parte finale di PS5). Per chi non conosce la zona c'è di tutto, tratti lavorati molto flow con paraboliche e salti nella parte alta, più a valle sentieri naturali molto tortuosi pieni di radici e sassi ( per me tosti quando bagnati...per fortuna oggi bellissimi!) con tratti ripidi ma anche tanti rilanci, insomma perfetti per girare con ebike !
Per avere un'idea questa la ricognizione di PS4 fatta dai ragazzi di Fassa Bike:
Molto contento della Norco! Agile nello stretto, con la molla dietro mangia tutto, libraggio 500 per lui che pesa 76 Kg con sag 28%, non ha lamentato una eccessiva linearità. Insomma promossa a pieni voti !
Welsberg
31 Maggio 2018
607
529
San Marino
NORCO SIGHT VLT
grazie per averci riportato le impressioni di tuo figlio. Sentieri come quello del video sono molto adatti per apprezzare la VLT per la sua capacità di improvvisare su linee strette e tortuose.
Reactions: giambait
giambait
289
Castelcucco (TV)
Aggiungo che non ha avuto nessuna caduta di catena, però la VLT3 monta NX a 11 velocità (....che a mio avviso su ebike sono più che sufficienti, anch'io con Levo non sento proprio la mancanza del 12v)
Reactions: Welsberg
MARCO CROP
5.460
AMFLOW
Io, su muscolare, ho trovato grossi giovamenti dalla corona Wolftooth , fatta molto bene negli intagli di trattenuta sui denti, mai caduta la catena, però la frizione del cambio deve essere anche lei all'altezza...il top secondo me è quella manuale Shimano ( Slx-Xt) con una strizzatina sulla vite di regolazione che sta dentro lo scatolotto vicino alla levetta grigia.. ;)
Quoto. Con la corona originale mi è caduta la catena una volta. Ora ho messo una Wolfthoot inox e in oltre mille km fatti non mi è mai caduta. Uso però 11 speed con cambio X01 che ha una bella tensione. Importante anche controllare bene la lunghezza catena che deve essere il più possibile giusta. Per non sbagliare mi regolo sempre con sospensione a pacco, pignone più grande e poi metto la catena con il cambio in tensione quanto basta. ;-)
Il 12 speed su E-bike per me non ha molto senso, il 50 con Shimano che mura oltre 100 pedalate mi manderebbe sempre fuori giri (provato il 48 e l'ho tolto subito).
Reactions: Welsberg
Tabby
62
Palamós
Cube Stereo Hybrid 160
Non pensi possa dipendere da una molla troppo morbida ? L' Horst Rocker Link è lo stesso per Range e Sight, e sulla Range C1 c'è il coil Vedi l'allegato 20867
Ciao
Possibilmente, ma se ti sbagli di molla, devi comprare un'altra
Il problema è che peso molto. Con uno di aria posso modificare la progressivita migliore
La verità è che il Súper Deluxe Ultimate,funziona molto bene. Stock shock, era molto semplice per questa bicicletta
E puoi installare questo:
Tabby
62
Palamós
upgrade sospensioni:
forca fox 36 grip2 170 2020
ammo fox dhx2, comprato usato, smontato da una Knolly fugitive LT, con molla nukeproof light steel da 450 lb Vedi l'allegato 20877
Bella!Hai misurato la escursione de la forcella? Normalmente si affonda 1cm alle e-bike
C'è molta differenza tra questa e la stock Performance?
maramouse
1.284
genova
Canyon Strive:On CFR
la 36 di serie è un modello specifico per e-bike, foderi interni più spessi e idraulica della fox 34, va molto bene, ma questa, con cartuccia grip2 è più morbida di stacco e sostenuta da metà travel, poi con un cm in più, ho aperto di mezzo grado l'angolo di sterzo e la cosa non mi dispiace
Reactions: MARCO CROP
Tabby
62
Palamós
scusami no capisco cosa ontendi..Normalmente si affonda 1cm alle e-bike
Scusi, Io non sono Italiano. Modern forks and shocks run bigger negatives chambers in order to have better feeling against small and mid impacts
Therefore and because of increased e-bike’s weight, forks sink in their travel 1 centimetre more o less
Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
Reactions: tango
