cambio pignone, ma
Daiwer
1.107
738
Nola (NA)
ho messo il 15 fsa al posto dell originale 16 haibike, ma che protezione metto ora ? devo cambiare pedane mettendo fsa e protezione in plastica fsa ?
Non so se il pignone fsa abbia una forma particolare, ma credo tu possa continuare ad usare tutta la componentistica che già avevi.
Io ho una Cube col Bosch con pedivelle RaceFace ed ho cambiato il pignone originale con uno della Sram da 14 rimontando la stessa protezione e le stesse pedivelle, tutto perfettamente compatibile.
Puoi solo rimontare e vedere come va il tutto.
t.rex69
8 Ottobre 2016
79
11
erba
ma non mi piace penso prendero pedane fsa da 175 e la sua protezione xo possibile non ne facciano una per le pedane haibike cambiando il pignone non originale ?
DEKILLA64
1.762
TOLENTINO
Haibike Xduro Dwnhll pro 2016
Non si capisce molto quello che scrivi :blush: ...comunque sulla mia Haibike ho montato un 14T SRAM senza nessuna protezione e sono ormai 1000 i km percorsi senza nessun problema.
t.rex69
8 Ottobre 2016
79
11
erba
si ho capito.. ma prima c era una bella protezione e instradamento drlla catena, ora non e ne la protezione ne l instradamento e personalmente non mi piace, quello che dicevo e se é possibile per abere la protezione di prime è prendere un pignone originale oppure mettere le pedane fsa con la sua protezione aggiuntiva.. e in tutte e due i casi costa... mentre bastava che qualcuno inventasse una protezione da mettere sulle pedane originale nel caso si cambiasse il pignone non originale.. a quanto pare non c e..
Daiwer
1.107
738
Nola (NA)
Le protezioni per catena e pignoncino Bosch ci sono, ad esempio ci sono quelle di Miranda
Le si monta al posto della ghiera tra pedivella e pignone ed il gioco è fatto.
Reactions: silverloren1
Daiwer
1.107
738
Nola (NA)
mi sa che non va bene xche c e scritto pinone 17/18
È solo una questione di diametro, più grande per coprire anche catena e pignone da 18t, ma non vuol dire che non sia compatibile con pignoni più piccoli.
La mia Cube nasce per pignone da 16t ed usa quel tipo di protezione, invece io lo uso con un pignone da 14t, nessun problema [emoji6][emoji106]
