Pa77
26 Maggio 2018
194
65
Ancona
Thok Mig
Anche a me succede ma inizio a pensare che sia la stepunlocker a dare questi problemi : praticamente ogni tanto si spegne e subito dopo si riaccende da sola
Io avevo avuto un problema analogo dopo l utilizzo di eMaxMobile, poi ho aggiornato al 4.7.0. con pce e non l ho più usato; al momento il problema non si è ripresentato.
Per sicurezza aspetto ancora un altro po’ prima di riprovarlo.
Suso
27 Agosto 2018
40
5
Merida e-one sixty 900e
Anche io ho sempre tenuto tutto originale.
Cambio solo le assietnze con etube android
Ho pensato anche io al surriscaldamento....
Io peso 93 + zaino etc etc.... diciamo 100 Kg in assetto..
I problemi sono comparsi dopo 4/500 km.
Potrebbe essere qualcosa che si cucina a fuoco lento....
In tal caso potrebbe ripresentarsi... Ho letto in altri forumo di gente che ha cambiato più di un motore...
Mah...
9.103
Che io sappia no .... ti posso dire che io ho garmin edge 520 e quello mi da la percentuale di batteria rimananente in tempo reale sia della integrata che con battery T.E.C ( io ho focus jam 2 )
....molto comodo....
Una volta avevo collegato il Garmin ad uno steps e8000 che aveva il cambio xt elettronico e vedevo la marcia inserita, ma la batteria residua no, mi diresti come impostarlo? Mi sarebbe molto utile per i test di consumo.
flaser
24 Settembre 2016
376
257
padova
Olympia
che bici hai? ho letto su un forum americano che con questo tipo di problema la soluzione è mettere un po di grasso dielettrico o vaselina sui contatti della batteria
ivo
11 Novembre 2016
3.893
2.440
Medolla (MO)
Canyon Spectral:On 7.0
Se hai una batteria da 504Wh, quando accendi metti in Eco e in Gamma vedi la percentuale del residuo batteria, a piena carica ti da 100, o no?
Sent from my WAS-LX1A using EMTB MAG mobile app
velocipede
24 Agosto 2017
3.606
5.171
Ad un passo
ツ
Questione già dibattuta tempo fa... a batteria piena, gamma in Eco non dà lo stato di salute della batteria ma solo una stima dei km secondo utilizzo fatto fino ad ora del motore.
9.103
Il sensore è apposto,mai toccato.ho fatto 2200km senza il minimo problema.stamattina è apparso l errore sul display per qualche secondo
Questo è quello che dice il manuale in merito:
W011 – La velocità non viene rilevata
Limitazioni
la velocità massima di servoassistenza potrebbe essere inferiore rispetto al solito
Soluzione:
verificare che il sensore di velocità sia correttamente installato. Se la situazione non migliora, contattare il rivenditore presso il quale è stato effettuato l'acquisto.
Hai controllato anche il magnete?
ivo
11 Novembre 2016
3.893
2.440
Medolla (MO)
Quando l'accendi non tiene in considerazione dell'utilizzo che è stato fatto precedentemente e il dato gamma corrisponde al residuo (non alla salute della batteria)
