8.250
domandaccia ignorante gnorante......... :joy:
ma per mettere grasso nautico di protezione..occorre smontare pedivella e pignone per forza? cioè se ingrasso lasciando tutto montato? non si riesce e/o non ne vale la pena?
e come pensi che riusciresti a mettere il grasso (dove serve) sotto l'anello indicato dalla freccia blue, lasciando montati pedivella e corona? ;)
19676
Daiwer
1.107
738
Nola (NA)
Non avresti nessun beneficio a mettere il grasso sopra al ragnetto, anzi, considerata la consistenza molto adesiva del grasso per nautica, favoriresti la formazione di un gran "pastrocchio". Invece, smontando la pedivella, il pignone e rimuovendo il ragnetto, puoi mettere il grasso proprio nella zona retrostante, poi metti un po' di grasso sopra al ragnetto nella zona che va verso l'interno e rimonti tutto, così creerai una buona barriera contro infiltrazioni di sporcizia e umidità, nemiche di sto benedetto cuscinetto ;).
Reactions: Max Power and Rolly
hawkeye
26 Gennaio 2018
888
747
varese
KTM kopoho macina 2972
Vedi l'allegato 19676
come non detto..... non avendo mai per ora smontato quella zona non sapevo come è fatto dietro... speravo solo che si potesse spennellare un pò di grasso tra lo spazio del pignone e gruppo cuscinetto esterno...ma ovviamente è un lavoro inutile...
grazie! ;)
7.331
3.343
Ho visto su ridewill vendere confezioni con ragnetti e grasso.
Domando
1)occorre cambiare ogni volta il ragnetto?
2)il loro grasso ok??io ho grasso al litio bianco va bene o per necessità meglio nautico?
Daiwer
1.107
738
Nola (NA)
Domando
1) non occorre, il mio è ancora integro dopo 2400km (dalle tue foto non riesco a vedere se hai già il ragnetto o non, nel caso tu lo abbia già, perchè prendere il kit? Semmai ti serve la chiave Bosch per montare/smontare la ghiera del pignone e, proprio per sicurezza, l’oring che va tra ghiera e pignone che col tempo può essersi un po’ rovinato).
2)per la funzione che deve svolgere, molto meglio il grasso per nautica. Quello bianco al litio (è ottimo per lavori di meccanica, ma) non ha qualità adesive, di protezione e antidilavamento che invece sono le caratteristiche principali richieste per questa operazione.
Ti metto dei link per quello che potrebbe esserti utile (sono le stesse cose che utilizzo io):
Estrattore ghiera/pignone
Oring
Grasso per nautica
Estrattore pedivelle (io uso questo di ottima qualità):
Oppure questo meno costoso ma ugualmente ottimo
7.787
Canicattì
La mia
Oring
Grasso per nautica
Io quando ho smontato il pignone la prima volta (da fabbrica) l'oring non ce l'avevo. E non l'ho messo. Ho una Cube: è normale o lo devo procurare?
8.250
Senti menagramo. :p Mi sto toccando ma al momento la mia non fa un rumore (al cuscinetto) spero non cominci dopo i 1000km. Ma sto or lo metto o no? (Magari c'era e non l'ho visto boh)
Guarda ci sono due versioni:
la prima è che l' O-ring sia funzionale, essenziale e che vada sostituito ogni svolta si smonti e si rimonti la corona,
la seconda, che l'ufficio acquisti di Bosch abbia "cannato" l'ordine e che siano stati acquistati, per sbaglio, 10 milioni di O-ring di quella misura in più........ :cool: :sob:
Quindi, decidi tu.......:p:joy:
Reactions: kilowatt
7.331
3.343
Oring
Grasso per nautica
https://www.amazon.it/dp/B00FG0CPD4/?tag=mmc08-21
https://www.amazon.it/dp/B07174ZVMG/?tag=mmc08-21
https://www.amazon.it/dp/B0028N8RY8/?tag=mmc08-21
Grazie mille sei di una gentilezza e didattica estrema!!!!!!!
Reactions: serghiei
7.331
3.343
Oring
Grasso per nautica
Ma il pignoncino bosch ogni quando va cambiato????
Nel caso quando faccio ordine lo compero.
Pero ho una moterra con offset 6 mm mi pare,è da specificare?? Su ridewill non noto .
Daiwer
1.107
738
Nola (NA)
Sinceramente non lo so, ma forse la mia esperienza potrebbe aiutarti.
Avevo il paracorona originale un po’ ammaccato (non ho capito come e quando sia successo!) e l’ho sostituito con uno della Miranda identico. Nella confezione del paracorona nuovo c’era anche l’o-ring, quindi ho rimontato anche quello nuovo.
Forse il tuo paracorona non lo prevede (non so se sia uguale al mio) ma sinceramente non lo so, io mi sono limitato a ripristinare la configurazione originale della mia Cube Stereo Hybrid 160 AT.
Certo che questi oring vengono venduti anche separatamente come ricambio (v. Link postato nel mio messaggio), mah? [emoji2371]
Daiwer
1.107
738
Nola (NA)
Io ho cambiato il mio quando ho sostituito la catena, perché si era consumato e faceva molto rumore con la catena nuova.
Sto utilizzando un 14t di Sram.
7.925
3.986
@Nicotrev ti interpello nuovamente perché temo che il mio cuscinetto abbia un problema, ma con un sintomo strano!!!
l'ho lavata e messa a riposo sabato pomeriggio, e ieri spostandola ho notato che all'indietro non andava, nel senso che era bloccata; poi forzando un po' si è sbloccata, ma temo che il famigerato cuscinetto sia il responsabile di questa cosa, che mi aveva già fatto la mia precedente bici. Tu cosa ne pensi??
8.250
Il mio consiglio è questo: mettila sul cavalletto, togli la catena dalla corona e gira i pedali (in avanti): se pedalando cigola o la senti ruvida e rumorosa, il cuscinetto è andato ed il motore è da sostituire. :innocent:
Reactions: GIUIO10
