Fantic XF1 Integra
daidavide
17 Luglio 2018
237
92
Padova
Io ho ordinato michelin wild enduro 2.5 la front e 2.6 la rear nn mi piace molto in velocita la gomma da 2.8 si muove troppo se stai basso di pressione
Sent from my SM-A750FN using EMTB MAG mobile app
Infattti vorrei prendere in futuro una 2.6 giusto x sentire la differenza...devo dire xò che a differenza della dhr questa è molto meno ballerina proprio xké è tonda e i tasselli sono più piccoli ... Infine la spalla è bella rigida.
Qui si vede bene l'effetto "[emoji531] ananas " del Nobby Vs la spalla più "verticale" dell' Assegai caratteristica xo' anche di altre marche. 20190608_143433.jpeg 20190608_143838.jpeg
Magari SG saresti stato piu tranqullo hai una gran gomma all anteriore dh casing e un po' deboluccia al post ! Il post risente di piu di botte o pizzicature !
Per ora si è difeso bene sulle roccie sulle spine un po' meno....ma con il liquido sono sempre stato graziato...e più volte.
Pluto
14 Ottobre 2018
102
19
Cerreto Guidi
Turbo levo 2019
Qui si vede bene l'effetto "[emoji531] ananas " del Nobby Vs la spalla più "verticale" dell' Assegai caratteristica xo' anche di altre marche. Vedi l'allegato 19624 Vedi l'allegato 19625
Bella la assegai !!! Infatti ero indeciso fra quella e la wild !
Dey
26 Maggio 2018
cadore
giant full e+ 1.5 pro
Ah, ecco, è la bulls! Purtroppo anche se monta lo stesso motore, ho scoperto che ogni azienda che monta brose ci mette quel niente di suo che rende i sistemi non intercambiabili. Staremo a vedere
vedi questo post
dove è chiaro che il tipo usa l app BMZ Connect C che funziona con il modulo Connect C bluetooth
quello che ho montato io, ho preso quello specifico della Rotwild e messo sulla bulls, ho azzardato non ero sicuro che poteva andare,
quando ti connetti la vede come se fosse Rotwild ma funziona senza problemi.
Sono riuscito a sniffare i dati e fare app che ho postato, dove cè la possibilità di selezionare uno de 4 livelli e farlo diventare libero,
questo livello è modificabile in real time da app o da telecomando, puoi cambiare step, es. 5% ogni volta che alzi o abbassi varia del 5% da 0 a 100
se metti step 1% varia i valori dell 1% sepre da 0 a 100.
Faccio un es. salite che prima utilizzavo livello 3 settato al 35% ora le faccio con livello 1 variabile al 20%, riesci a regolare di fino assistenza giovando nei consumi.
daidavide
17 Luglio 2018
237
92
Padova
vedi questo post
Ok detto questo....si può fare sull'integra?
Dey
26 Maggio 2018
cadore
Sembra di si!
per avere la certezza devi sentire la Fantic, Specy ha fatto un sistema custom, credo che altri che utilizzano Brose BMZ fanno solo dei piccoli aggiustamenti con il sistema BMZ Service Tools, altrimenti devo fare un grosso investimento.
daidavide
17 Luglio 2018
237
92
Padova
Qualcuno di voi ha per caso comprato il paramotore tipo quello su ridewill? Quello con le viti? Attualmente io ho messo una protezione in silicone da 3mm trasparente con un foglio in carbonio x renderlo esteticamente piacevole. Voi come avete fatto?
daidavide
17 Luglio 2018
237
92
Padova
Salve...dopo varie ammaccature sul profilo di tutte e due i cerchi "davvero troppo delicati",mi sapreste consigliare alcuni cerchi e dove acquistarli ?
Anche solo cerchi da ragggiare!
Sent from my SM-G960F using EMTB MAG mobile app
Forse giri troppo sgonfio oppure pneumatici con carcassa troppo debole...uno dei motivi x il quale ho sostituito il pneumatico davanti era proprio quello. X avere un buon grip dovevo tenerlo un po sgonfio ma ahimè con il rischio di bozzzare il cerchio. Ieri ho provato l'Assegai mi sembra un'ottima gomma ma aspetto il prox week x il verdetto visto che mi faccio 4 giorni fra Garda/Paganella/Molveno[emoji106]
Reactions: Daiwer
giordanovic
7 Marzo 2017
1.328
587
Arcore
Io ho montato quello originale Fantic vedi post 1553 a pg 104 il para ammo non me l'hanno più fornito e mi sa che m'attacco!
randy980
12 Settembre 2017
64
6
AL
Specialized
Vi aggiorno anch'io sulla mia situation gomme...prese le eddy current. Tirato giù tutti i santi per montarle perchè soprattutto il post è davvero rigido di spalla non ho ancora avuto modo di testarle per bene ma direi che sui primi 20/25 km di trail che conosco bene vicino a casa si sono comportate davvero bene sia come trazione che come tenuta.ora aspetto di metterle alla frusta un pò più seriamente. ps se facessero una 2.6 post sarebbe davvero il top secondo me
randy980
12 Settembre 2017
64
6
AL
Specialized
Qualcuno ha provato a girare in park senza batteria?se sì impressioni/consigli?e nel caso avete chiuso con qualcosa il vano o lasciato aperto?grazie come al solito
daidavide
17 Luglio 2018
237
92
Padova
Grazie Giordanovic avevo rimosso la cosa[emoji106] resiste ancora? ho letto che avevi delle perplessità visto che è di plastica....
Andrea Sabatini
1 Dicembre 2018
102
21
Fantic integra
Forse ai ragione vado sgonfio ed è facile bozzare i cerchi ...ruote minion dhr e dhf ...2.8 e 2.5.. bar 1.4 circa forse anche meno.
E risaputo comunque che i cerchi fantic sono di burro
