Shimano Steps + app alternative (NO app originale Shimano)
harlock_cap
21 Maggio 2018
244
97
Berghem
Olmo Granpasso 02
Eseguito il downgrade alla 4.6.1 tramite android
E provato subito stepsunlocker
Adesso mi fa settare anche oltre al 300%
È la versione 4.7.0 che da problemi per aumentare
Con la 4.6.1 sembra funzionare tutto alla perfezione
Attenzione ad alzare troppo la percentuale, il motore è costruito per determinati regimi di funzionamento, quello che fai tu è come aumentare la pressione del turbo o cambiare la mappatura per spremere più potenza da un motore a scoppio.
A tuo rischio.
harlock_cap
21 Maggio 2018
244
97
Berghem
Olmo Granpasso 02
Rispetto alla versione che dici tu,quali sono le restrizioni aggiuntive?
Se ho ben capito con quella versione puoi aumentare la velocità massima consentita fino a 60km/h conservando la lettura corretta.
Io ho la licenza full, ma non lo faccio, è contro il codice.
velocipede
24 Agosto 2017
3.606
5.171
Ad un passo
ツ
A tuo rischio.
Non fai frullare di più il motore (più pressione o più potenza o più giri) .... richiami solo la solita potenza con un tuo minor sforzo.
Reactions: valium64
valium64
18 Agosto 2017
1.576
1.206
Massa
A tuo rischio.
Esattamente, tu puoi alzare l'assistenza in % quanto vuoi ma oltre i 70 Nm il motore non eroga quindi potresti mettere anche 1000% ma raggiunti quei Nm di coppia il motore smette di aggiungere Watt , per di più se non si tocca i Watt di picco portandoli oltre i 500 W originali il rischio è pressoché nullo, perché comunque oltre quello spunto non andrebbe e comunque tolto il picco il sistema si limita a 250 W medi.
Gorilla127
23 Febbraio 2018
1.908
777
San miniato
Giant stance e+1 pro 29
Si si non ce nessun rischio a mettere 500%
Raggiungi i 70nm con meno sforzo umano
Il motore non sforza di più
27.5 PLUS
7 Giugno 2019
630
526
colline romagnole
Polymar70 ha scritto:
Allora come vi state trovando con steps unlocker?devo dire che l eco a 40/30 era quello che cercavo
Per il momento bene, se nel tempo non vengono fuori anomalie strane, bisogna ammettere che questa App. è fantastica…..riuscire ad impostare a piacimento i parametri con cosi tanta precisione è impagabile….....adesso però bisogna fare tanti km per trovare i settaggi perfetti….. si accettano consigli ed esperienze di chi ha già provato a giocare un po' con le % e con i Nm ed anche con i W
Sberla
12 Agosto 2017
33
12
Rimini
Ghost Kato fs4
Molto bene. Lunico neo è che a me dopo essersi collegato con la bici si sconnette dopo poco. così devo fare più tentativi per arrivare a cambiare il settaggio.
Giocody
20 Ottobre 2016
2.710
3.278
in zir prì la Rùmagna
Conway eWME629
Mi trovo molto bene, ho regolato la circonferenza ruota, avendo montato pneumatici più stretti (2,2 al posto dei 2,35 di serie), ho "creato" 2 modalità personalizzate, oltre a quelle di serie. Ottima app.
A mio avviso è molto semplice da usare, una volta capito com'è il funzionamento.
p.s. Ho lasciato EU per quanto riguarda la zona d'uso.
Reactions: 27.5 PLUS
crocchidù
2 Dicembre 2018
Ancona
it.wikiloc.com
Specialized Turbo Levo Comp M5
Scusate ragazzi,
oggi ho installato e provato l'app e va perfettamente riducendo finalmente l'assistenza di ECO dove no serve.
Ma voi avete capito il settaggio ECO di Shimano a quanto corrisponde in termini di %, Nm e W? Ed il settaggio Low rispettivamente di Trail e Boost
Qualcuno riesce a popolare questa tabella?
Shimano E8000 E-Tube setting:
ECO % Nm W
Trail Low % Nm W
Boost Low % Nm W
Grazie 1000
Mino
12 Giugno 2019
13
Salerno
Thok MIG
Ciao a tutti, sono molto interessato a questa app che sembra il santo Graal per quanto riguarda la personalizzazione del motore Shimano. Un pò di timore mi resta essendo una app non ufficiale che qualcosa alla lunga possa andare storto e che il motore mi si blocca. Facevo però una considerazione: mettiamo caso setto con questa app il motore con i parametri che consente anche l'app shimano, in caso di invio in assistenza del motore credo sia impossibile che capiscano che è stata utilizzata una app di terze parti per inviare la mappatura al motore giusto? Diverso sarebbe se ad esempio vado a settare parameteri diversi da shimano tipo un Eco settato al 30% oppure un Boost oltre il 300%, in questo caso bloccandosi il motore non sarei in grado di cambiare questi parametri e inviando il motore in assistenza il centro rileverebbe dei parametri anomali invalidando la garanzia, non credete? E' pur vero che se ci limitiamo ad utilizzare questa app con i parametri che consente già shimano ovviamente perderebbe molto della sua versatilità e a quel punto viene da chiedersi perchè non utilizzare l'app di shimano quando sarà rilasciata la nuova versione che consentirà di personalizzare anche l'eco.
valium64
18 Agosto 2017
1.576
1.206
Massa
Premesso che a parte quando E-Tube per Android mi ha corrotto il firmware durante un aggiornamento non ho mai avuto problemi a connettermi via Bluetooth, quindi mai riscontrato il problema ipotizzato a causa di app terze, ma in ogni caso se il motore è diagnosticabile da Shimano significa che con un interfaccia USB anche l'utente può andarci online e sistemare da se la cosa o comunque ripristinare tutto prima di mandarlo in assistenza.
Certo, serve un interfaccia, quindi o la si ha o ci si deve rivolgere a qualcuno che la possiede, ma calcolando che in alternativa anche senza voler sbloccare ma solo personalizzare si sarebbe costretti a spendere ben di più per farsi installate ePlus il gioco secondo me vale la candela, anche perché con Eplus in caso di problemi si dovrebbe comunque passare prima dall'installatore e far diagnosticare ed eventualmente ripristinare tutto, pagando tra l'altro l'intervento.
Ultima nota, a parte un utente che ha bruciato il motore mettendo l'assistenza massima a 600w anzi che 500 non c'è alcun altro caso di garanzia rifiutata, ciò non significa che non ci siano possibilità che ciò accada, quanto che fino a che non ci saranno delle casistiche si parla solo per teoria.
barone76
20 Febbraio 2019
330
281
nord
Mondraker Level R factory
Vi riporto la mia esperienza con step unlocker e ultimo aggiornamento shimano....
- si connette immediatamente
- riesco a modificare le assistenze come voglio
- io le ho abbassate tutte e mai avuto un problema
- se connetto e-tube con lo smartphone mi rimette i parametri della casa, ma poi con step unlocker posso tranquillamente rimettere tutto a posto.
Mino
12 Giugno 2019
13
Salerno
Thok MIG
Che firmware motore hai installato? Se ho capito bene con il 4.7.0 non funziona giusto?
