mca59
4 Settembre 2017
69
56
Atala Bcross 650b
Acquistando una motorizzata Bosch CX fuori garanzia, che non presenta malfunzionamenti o rumorosità strane, si può fare qualche manutenzione preveventiva, che so, smontaggio carter, pulizia e ingrassaggio di queste parti, per evitare o allontanare nel tempo questo problema?!
Personalmente ti consiglio di verificare che non ci sia un cigolio in partenza sotto sforzo, in particolare a motore spento. Per il resto, verificare che ci sia il ragnetto ed eventualmente cambiarlo rimuovendo tutto il grasso (se ancora c'è) rinnovandolo con quello fornito negli ultimi kit (di colore verdastro). Inoltre, rimuovendo i coperchi in plastica, pulire accuratamente dalla polvere ed altra sporcizia tutto il motore ed in particolare la sede dei cuscinetti (sul lato dx, il cuscinetto dell'albero non è quello del ragnetto bensì quello interno al'albero corona). Non ci sono punti da lubrificare o altre manutenzioni particolari da effettuare.
7.925
3.986
Dalla foto si dovrebbe capire....
Vedi l'allegato 8001
@Nicotrev scusa se chiedo a te, ma ho un dubbio e sono certo che tu me lo potrai chiarire: dopo un we di uso con parecchio fango, ho cominciato a sentire un cigolio facendo girare la pedaliera, per cui domenica pomeriggio ho tolto il paracatena Miranda, ho tolto il pignone e oring, pensando che poi il cuscinetto sarebbe stato a vista, ma logicamente cosi non è, per cui mi sono arreso. Però oggi rileggendo tutto il post ho visto che la protezione in gomma qui illustrata (è questo il famigerato "ragnetto"?) si riesce a sfilare, cosa che al momento non mi era sembrato possibile sulla mia Trek! se riesco, il grasso andrebbe messo fra il ragnetto ed il cuscinetto (che però non è a vista vero?!) ??
grazie!!
:p
8.250
grazie!!
:p
Si certo: togli la protezione (il ragnetto), con cacciavite fine, riempi bene con il grasso, possibilmente nautico.
Daiwer
1.107
738
Nola (NA)
Proprio stamattina, dopo circa 1000 km, sono andato a dare una sbirciatina alla famigerata zona pignone del mio Bosch, che avevo già manutenuto proprio come ha suggerito Nicotrev.
Il grasso nautico ha tenuto benissimo, nonostante le piogge di questo pessimo mese di Maggio.
Naturalmente, ho ripulito è aggiunto un altro po’ di grasso nautico.
Ecco alcune foto di cosa ho trovato dopo aver smontato il pignone
7.331
3.343
Fammi capire cosa vuoi dire....io ignorante possessore di bosch non capisco.....
7.331
3.343
Dalle foto di Daiwer si vede che il grasso nautico (quello blu) che ha applicato 1000 km fa ha tenuto benissimo (o detta in altre parole, non è sparito) nonostante il meteo balordo di maggio
Io non noto nessun rumore e niente di strano dalla parte del pignone.
Esiste una regola.di manutenzione...smonta ingrassa...tipo la catena?(misuri allungamento con dima...oppure 1300 km ca.)
Sto facendo un ordine su ridewill e pensavo di prendere chiave e kit ragnetti/grasso
velocipede
24 Agosto 2017
3.606
5.171
Ad un passo
ツ
C'è chi dice che una controllatina va data ogni 1000 km, chi ogni 500... te parti da 500, se poi (per via dei percorsi che fai, delle intemperie che gli fai/non gli fai prendere e della cura che hai nel lavarla) vedi che di grasso ne trovi ancora in abbondanza, allunghi il controllo
Reactions: vicma56
Daiwer
1.107
738
Nola (NA)
Una precisa regola non c’è, ma dalle varie esperienze, un controllo ogni 500km (in caso di molta acqua e fango o se si ha la - per me “cattiva” - abitudine di lavare spesso la bici con molta acqua o peggio con l’idropulitrice e/o se si asciuga con l’aria compressa) ovvero ogni 1000 Km (se non si affronta molto fango/acqua o si pulisce la bici “a secco”) dovrebbe bastare.
Per me è una buona abitudine cercare di tenere pulita la zona pignone con uno spazzolino quando si accumula sporco - è un’operazione di 30 sec. togliendo la catena e con una spazzola della giusta misura - in modo da evitare che gli accumuli, col movimento del pignone e della catena, possano entrare ed usurare il famigerato cuscinetto. Io sono a 2400km e (facendo tutti gli scongiuri possibili [emoji869][emoji892]) sembra essere tutto ok.
Reactions: Rolly
7.331
3.343
hawkeye
26 Gennaio 2018
888
747
varese
KTM kopoho macina 2972
domandaccia ignorante gnorante......... :joy:
ma per mettere grasso nautico di protezione..occorre smontare pedivella e pignone per forza? cioè se ingrasso lasciando tutto montato? non si riesce e/o non ne vale la pena?
7.331
3.343
