Pulitura e ingrassaggio pignone e-mtb
vilky
8 Novembre 2018
41
Salerno
Cube
Mi accingo ad una regolare piccola manutenzione della mia e-mtb. Avrei un dubbio su come procedere per la pulitura ed ingrassaggio del pignone . Essendo forse una zona molto delicata visto dove è localizzata, vi chiedo se l’utilizzo di un prodotto universale può andare bene .. ho trovato un liquido universale su decathlon, con il quale in un unico passaggio pulisce e lubrifica 2FE2A814-3F17-40FF-9D7B-42850C0F30BC.jpeg 2FE2A814-3F17-40FF-9D7B-42850C0F30BC.jpeg ... pareri
    157,5 KB · Visite: 62
9.060
Va lubrificata la catena non la corona. Meno unto c'è sulla trasmissione, meglio è.
Segui queste indicazioni:
Daiwer
1.107
737
Nola (NA)
Per pulire quella zona non utilizzare nessun prodotto, ma sfila la catena e passa uno spazzolino sui denti facendo girare il pignone.
Diverso è se devi fare manutenzione, perché dovresti smontare la pedivella, togliere il paracorona, sfilare il ragnetto nero, quindi pulire il possibile e ingrassare nella zona dietro al ragnetto (io utilizzo il grasso blu per nautica).
Non è un’operazione complicata, ma avrai bisogno dell’estrattore per le pedivelle e della chiave Bosch per smontare il paracorona/ghiera del pignone.
Comunque vedo che la zona è abbastanza pulita, direi che una spazzolata del pignone, unita a lavaggio e lubrificazione della catena, possono bastare [emoji106]
vilky
8 Novembre 2018
41
Salerno
Cube
.... la foto comunque è presa dalla rete, stasera farò una foto che riguarda la mia bici. Quindi da come leggo i prodotti universali che vendono il cui uso è sia per pulire che per ingrassare sono da sconsigliare ? ... il motivo potrebbe essere che prodotti di questo tipo possono “rovinare” organi interni del motore ? Perdonate il mio dubbio , è perché leggo sovente che prodotti universali tipo il wd40 più che arrecare benefici, sono dannosi in alcuni punti della emtb .. qualora ne avessi fatto uso di questo prodotto sul pignone , dovrei procedere in qualche modo per evitare “danni “ ? Grazie
6.293
Il wd40 è ottimo ma è uno sbloccante che all'occorrenza pulisce. Da evitare come la peste su parti lubrificate e ingrassate: per quelle ci sono olii e grassi specifici. La zona pignone Bosch è il tallone d'achille del motore. Pulusci a spazzola come ti hanno detto. Se occorre, e comunque meglio sempre ogni 500km piu o meno, smonti pedivella e pignone e ingrassi con grasso per cuscinetti idrorepellente (non quello al silicone)
Reactions: GIUIO10 and Daiwer
Daiwer
1.107
737
Nola (NA)
Qualcosa mi dice che quella nella foto è la mia Cube... ho riconosciuto il pavimento [emoji1787], non riuscivo a capire come mai mi fosse così familiare [emoji23][emoji23][emoji23][emoji23]
Comunque, quoto in pieno Kilowatt. [emoji6][emoji106]
vilky
8 Novembre 2018
41
Salerno
Cube
Per correttezza metto la foto reale del pignone della mia cube reaction ;);) ... in ogni modo credo di aver esagerato nel trattarla con sto “liquido “ universale ... e temo possa essere un danno più che un beneficio ... come consigliato provvederò a spazzolare quanto più possibile in prossimità del pignone 19603 19604 19605
hawkeye
26 Gennaio 2018
778
584
varese
KTM kopoho macina 2972
sempre in quella zona...visto che è appunto il tallone d'achille Bosch...il mio si vende mi ha consigliato durante il lavaggio di coprire quel punto togliendo un attimo la catena dal pignone... io ho preso un pezzo di neoprene che uso a mo di protezione per lavarla, insisto poco con getto nella zona..e vado di spugna piuttosto..
poi spazzola di plastica e asciugo subito... speriamo di non esser mai tra quelli con rogne ai cuscinetti........ :worried:
5.116
fa più male la troppa pulizia che un po' di sporco, sulla zona pignone evita prodotti sgrassanti, pulisci con la spazzola per pignoni e con la classica saponata e poi risciacqua
Reactions: Daiwer
13.442
Più che altro è un ossimoro uno sgrassante che lubrifica!
Il prodotto Dechatlon è uno sbloccante a base idrocarburo (acquaragia o nafta con oli disciolti), tipo i conosciuti Svitol/WD40, che puliscono e lasciano una patina oleosa, ma non lubrificano e sono pure dannosi per certe gomme delle tenute.
Meglio usare un one by one: con un prodotto si sgrassa, con un altro si lubrifica. Possibilmente di qualità!
Reactions: Daiwer and kilowatt
cristiano45
28 Marzo 2019
355
67
Verona
Non ancora
Io sulla BDC solitamente smonto pignoni e catena,metto tutto in una bacinella con del gasolio oppure faccio un mix di acqua e chanteclair espazzolino da denti.Ora non so se sulla e-bike si possa fare.
Daiwer
1.107
737
Nola (NA)
Sì è ottimo come sistema per pulire tutto, ma ritengo che non sia saggio ed a volte può risultare macchinoso con le e-Bike e soprattutto col motore Bosch, perché devi stare a smontare e rimontare tutto, con sistemi di serraggio (vedi ghiera del pignone che si avvita/svita al contrario ed il problema della presenza della ruota libera sull’asse delle pedivelle!) che spesso necessitano anche dell’aiuto di una seconda persona.
Per la pulizia del pignone del Bosch, ritengo sia meglio un semplice spazzolino per togliere il grosso, poi per la lubrificazione, basta lubrificare la catena perchè l’olio si depositi anche sulla corona e sui pignoni della cassetta [emoji6]
Reactions: Rolly
