Migliori sistemi antiforatura
valium64
18 Agosto 2017
1.576
1.206
Massa
Ci saprai dire al tuo ritorno, ma pizzicature ne ho visto decine, la tua rientra perfettamente nella definizione. Se non ci fosse stata quella sbavatura di lattice in corrispondenza della bozzatura sul cerchio non avrei parlato di pizzicatura, ma di foratura o taglio, in quel caso non ci sarebbe stato nessun inserto capace di proteggere la gomma.
Allora, ufficiale, copertone tagliato e conseguente mini sbeccatura del cerchio raddrizzata facilmente in 5 minuti dal meccanico sul sasso a lama preso a cannone e male in perfetto stile cinghialesco ma nessuna pizzicatura alla spalla legata alle basse pressioni, quindi Anaconda ha attutito di brutto i danni, prevenuto la pizzicatura e consentito di fare 3 trail e un collegamento scassato e veloce tirando parecchio dati i KOM strappati.
9.103
Strana quella sbavatura di lattice che si vede nella foto, probabilmente un stallonatura rientrata da sola o una perdita di lattice dovuta al danneggiamento del cerchio.
9.103
La seconda opzione, era proprio una bavetta di lattice a altezza sbeccatura, di fatti quando avevo rigonfiato per i primi secondi aveva fatto anche qualche bollicina.
Se non si è tagliato il copertone in quel punto è davvero un miracolo, di solito se il buco non è grande si tappa con il lattice, ma alla lunga potrebbe dare dei problemi.
valium64
18 Agosto 2017
1.576
1.206
Massa
Ripeto, il meccanico che non è uno sprovveduto lo ha smontato e controllato a fondo proprio perché anche lui con un taglio e una botta simile si aspettava una pizzicatura, però ha dovuto rilevare che la spalla è perfetta e non ha subito nulla.
9.103
Ti credo, ma è davvero un caso fortuito.
valium64
18 Agosto 2017
1.576
1.206
Massa
Ci sta benissimo, ma mi piacerebbe capire sulla base di quale dato statistico tu possa affermare la cosa.
Io ho ho una sola certezza che è la mia esperienza diretta positiva e quella aggiuntiva di alcuni altri seppur pochi che in caso di necessità hanno riportato le mie stesse impressioni ma nessuna contraria.
Tu continui a sostenere che sia poco efficace, che non serva come run flat alludendo al fatto che si distrugga in breve, ma a meno che non mi sia sfuggito non riporti nessun caso specifico, cosa che da una autorevole figura come la tua che fa test e recensioni lo trovo alquanto spiazzante come linea di condotta.
9.103
Guarda, è molto semplice, ho esperienze diverse dalla tua, sia dirette che indirette.
Un amico con Maxxis Agressor EXO 2.5 x 27.5 su cerchio da 30mm int. e Anaconda, pizzicato il copertone in 2 punti (battistrada e tallone) abbiamo utilizzato i vermicelli per ripararlo e ripartire, in run flat non avrebbe fatto 100mt.
Mi è capitato più volte di pizzicare i Maxxis, anche senza danneggiare il cerchio.
Su questi inserti ho fatto esperienza con i Banger di Mr Wolf (prima serie), ABS rock (prima di Airliner), Soulciccia, ed ora ho montato Tyreinvader.
Per quanto riguarda le mousse, ho provato sia Smartmousse che SpeedyMousse.
Per quanto riguarda le gomme, non sto ad elencarle tutte, ma ho utilizzato sia gomme leggere che rinforzate (super gravity, exo, exo+) che doppia carcassa.
Quindi ti posso dire che l'inserto conta relativamente in un sistema ruota, che implica più componenti e soprattutto pressione di gonfiaggio, stile di guida, velocità di percorrenza e tipologia dei trail.
Dire che Anaconda evita le pizzicature è parzialmente inesatto, nel tuo caso ha aiutato e funzionato, ma non sempre è così.
Io prendo atto della tua esperienza positiva, tu prendi atto che altri hanno avuto esperienze meno positive della tua.
Reactions: valium64
9.103
Ti porto un altro caso:
Ho utilizzato Soulciccia in abbinamento a una coppia di Schwalbe Supergravity per qualche centinaio di km e a pressioni mai superiori a 1.3 bar, smontati a fine test erano ancora perfetti, solo il posteriore aveva qualche "sbucciatura" ed aveva assorbito un poco di lattice. Ora sono montati sulla stessa bici con gomme Michelin rinforzate, ma più leggere delle SG, che mi hanno costretto ad aumentare la pressione a 1.8 bar al posteriore, appena le smonto ti saprò dire in che stato sono. Soulciccia ne ho avuto in mano alcuni utilizzati in gara praticamente sbriciolati...
Nb: Soulciccia è fatto con lo stesso materiale di Anaconda.
9.103
9.103
Non è propriamente un antiforatura, ma è definito antipizzicatura dal produttore.
amadvance
7 Gennaio 2019
87
www.mtbbergamo.it
GIANT e-Trance SX
Scusate se approfitto della vostra maggiore esperienza, ma se monto le le Speedy Mousse sulla ruota anteriore e posteriore con copertoni 27,5 plus e tengo la pressione più bassa ne vale la pena rispetto a rimanere con camera d'aria e pressione 1,8-1,9 dietro e 1,6-1,7 davanti?
PS: mi attirano le speedy mousse che si possono montare anche con la camera d'aria perchè non ho voglia di complicarmi la vita col lattice
Altra domanda: con le speedy mousse devo montare una camera d'aria di sezione inferiore? Una per copertoni larghi 2,4 pollici anzichè 2,8' ? Grazie
Io sto usando le Speedy Mousse su 27.5 sezione da 2.6 e ti posso dire che sul tecnico lento è un altro pianeta. La ruota non rimbalza più sui sassi, e dove la metti sta. Però devi scendere tanto di pressione, anche sotto il bar. Io sto 0.7 davanti, e 0.9 dietro.
In salita tengo una pressione maggiore, tipo 1.5, e poi sgonfio prima di scendere. Sgonfia, rigonfia che con il tubeless non puoi fare, senno ti si secca il lattice.
Mi è capitato a volte di dimenticarmi di sgonfiarle, è tremendo! Sembra di essere diventati degli impediti... Poi realizzi l'errore, sgonfi, e tiri un sospiro di sollievo per essere ancora capace di andare in MTB. Però ripeto, sto parlando di tecnico lento e difficile. Se fai cose flow senti la deriva a pressioni così basse.
Per le camera d'aria uso quello che ho. Puoi montarle più piccole, ma non è che devi.
Reactions: Bruno Coccia
