13.900
Potresti essere più chiaro?
Il problema dei pistoncini SRAM che si gonfiano è una realtà abbastanza diffusa, dicono risolta con gli ultimi modelli, ma, personalmente, ce l'ho su due bike di annate diverse, forse meno accentuato sui vecchi Avid Trail 2014.
Mi riferivo alla frenata: utilizzando i metallici non aumenta.
La comprimibilià dei sintetici è pari a quelli in lega di alluminio, nelle leve da bici, per citare un marchio altrettanto diffuso, anche Shimano usa pompanti in materiale plastico.
Chiaro se sono fatti con la mescola sbagliata come quella serie sfigata che si gonfia e grippa...
Reactions: Max Power
Lucchio.54
963
PADOVA
RAIL 9.8 - LT 9.9 TREK
Grazie molto utile. Il walk serve a qualcosa o e' simbolico come quello di bosch?
Con il "nuovo" CX e gli ultimi aggiornamenti la funzione Walk va veramente bene. Negli anni scorsi m'è successo di fare anche 20 minuti di faticoso spintage, leggendo i commenti sulla sua inefficacia di spinta non l'ho mai provato. Da quest'anno mi sono deciso e in 4 - 5 occasioni mi ha veramente sorpreso, se si ha l'attenzione di seguire, accompagnare la spinta ( senza spingere ) ti tira su, ti agevola nella salita, :eek: sorprendente. Unica attenzione ma non indispensabile tenere il penultimo o terzultimo pignone ( grande ). Una volta inserito il Walk parte dopo circa un paio di secondi.
cesko
2 Luglio 2018
447
214
Liguria
Triciclo
I pistoncini metallici, cinesi, li ho già ordinati, per l'olio, invece, mi consigliavano il Dot 5.1...... siamo sicuri che il Dot 4 sia più adatto?!!
Si forse ho fatto confusione, non ho ancora avuto tempo di farmi fare la modifica ed è passato un mesetto da quando ne avevamo parlato:expressionless: comunque da che sito hai preso i pistoncini??
5.224
Il mio sivende quando gli ho chiesto di smontarmi gli RE per gli hope, xche’ in passato i primi soffrivano di un sacco di problemi, mi ha detto esattamente la medesima cosa.
Prima prova per qualche mese gli RE xche’ dallo scorso anno i pistoncini sono stati sostituiti con altri (non chiedetemi se con modifica di disegno o di materiale) ed il problema di blocco del pompante che si aveva con questo modello è stato risolto.
cesko
2 Luglio 2018
447
214
Liguria
Triciclo
Anche perchè a me la frenata dei Guide mi piace! E' molto modulare, peccano solo un pò di potenza ma si può risolvere tranquillamente o_O
cina46
400
Ciao Cina ... tutto bene dai ... ti ringrazio ;-) ... il ginocchio è al 80% ... è lunga la riabilitazione non pensavo ...
Ieri è arrivata anche la XL del mio socio ... quasi 6 mesi di attesa ... ora si aspetta che il tempo migliori e via in sella ;)
Vedi l'allegato 19202
mi fa piacere che stà andando tutto bene.
Reactions: basel
5.224
Sì volevo cambiare pastiglie e dischi, sulle prime avete consigli?
Mentre per i dischi ho provato a far montare gli hope ma con le pinze RE non vanno bene xche’ tocca il nottolino del flottante tocca nella pinza.
Il sivende, penso per un tema di responsabilità, non mola nulla (probabilmente anche io nei sui panni nn lo farei) ma vorrei capire di quanto si tratta per farlo io nel caso!
Rick
1 Settembre 2017
5.699
4.784
la mia
Meno di 1mm, basta una lima
Max Power
846
Valdobbiadene
Trek Farley Bafang
Non mi lamento della frenata dei Guide, solo che il problema c'è l'ho, addirittura una delle due leve, la sx, tende a bloccarsi anche lasciando la bike al sole per pochi minuti, durante le soste devi ricordarmelo e parcheggiarla all'ombra.
I pistoncini nuovi e metallicili ho ordinati, e, appena arrivano , lo monterò, vorrei solo un consiglio per l'olio...DOT4 o 5.1?!!
5.224
Ma di quando sono i tuoi, io ho acquistato la bike ad inizio 2019 e di sti problemi, ma mi sto toccando, nn ne ho per ora!
cesko
2 Luglio 2018
447
214
Liguria
Triciclo
A me hanno consigliato pastiglie carbon ceramiche Billet e dischi Braking
basel
21 Settembre 2016
844
685
Lago di Garda
Levo Gen4
Allora ci provo senza dubbio.......
Senza dubbio ... ;)
