Mastiqaatsi
8 Maggio 2019
255
87
Pandino
Haibike XDURO SL 29 2014
Il motivo è che ne sono state vendute una marea impressionante, si tratta di una trail bike onesta con un buon motore. In base agli anni le uniche cose che mi vengono in mente sono l'assenza dei comandi assistenza al manubrio e la versione motore che ogni anno praticamente spingeva un po' di più. Ma per iniziare secondo me è un gran mezzo che copre l'utilizzo del 90% dei rider (almeno a vedere dai vari post su fb e dalle foto)
Assenza dei comandi? Spiega un po'?
Draliko
8 Maggio 2018
443
384
Courmayeur
Levo Turbo FSR comp 2018, YT capra AL
Se non vado errato fino al modello 2017 non era presente il comando a manubrio ma si cambiava o dalla batteria o dovevi comprare un comando remoto garmin ant+. Molti hanno poi montato il comando remoto che usciva sulla 2018 e quindi se sei fortunato anche una vecchio modello potrebbe averlo.
Reactions: Max Power
cina46
400
la differenza sostanziale tra i due comandi è che quello a filo a walk.
Reactions: Draliko
cesko
2 Luglio 2018
447
214
Liguria
Triciclo
Vedi l'allegato 19111
Ciao,
per caso qualcuno ha già montato questi pistoncini in ergal sulle pompe freno SRAM Guide?!!
I miei non si sono mai inchiodati ma sicuramente quello in ergal frena di più e non si deforma dopo un paio di frenate. Aggiungi un olio dot4 meno aggressivo per i componenti dell'impianto frenante e ti cambia la vita (parole del mio meccanico) Per dirti io ero partito per cambiare tutto con i Formula Cura4 e lui stesso mi ha detto prova cosi prima di spendere centinaia di € in più. Se vuoi fare un lavoro ancora più bello aggiungi pastigli Billet ceramiche e dischi Braking :D
8.105
Grazie molto utile. Il walk serve a qualcosa o e' simbolico come quello di bosch?
Il bosch muove appena la bici anche in pianura. in salita e' piu' la fatica che fai col dito che la spinta.
mi sa che hai provato un bosch che aveva un problema al walk assistance oppure lo hai usato impropriamente, se spingi la bici invece che aggrappartici l'assistenza stacca, normalmente spinge su con forza
Mastiqaatsi
8 Maggio 2019
255
87
Pandino
Ne ho due, un vecchio classic del 2014 e un performance cx dello scorso anno del figlio. Entrambi inutili, ma provero' a seguire il consiglio di mettere turbo.
8.105
sul cx dello scorso anno dovrebbe spingere bene, puoi provare a mettere un pignone intermedio e assistenza maggiore, ma se non spinge ugualmente c'è qualche problema
se ne hai la possibilità provalo sulla bici di qualche amico, per vedere se noti una differenza col tuo cx
Mastiqaatsi
8 Maggio 2019
255
87
Pandino
Comunque quando ti fermi e' perche' c'e' almeno una rampa sterrata al 30% e sicuramente avevi su il 42 o simili, farlo scendere a mano non e' proprio agevole.
Ma a logica dovrebbe tirare su lentamente ma meglio no? Al limite raspare.
Magic
27 Settembre 2016
1.962
1.463
Turbo levo
Non devi tirarlo giù a mano.. premi walk e scali e tira giù il motore i rapporti..
Inviato dal mio SM-G973F utilizzando Tapatalk
8.105
spinge anche lasciando il 42, il problema è che sul ripido/sconnesso senza il peso del biker sulla bici il copertone tende a slittare
Reactions: Rick
Max Power
846
Valdobbiadene
Trek Farley Bafang
I pistoncini metallici, cinesi, li ho già ordinati, per l'olio, invece, mi consigliavano il Dot 5.1...... siamo sicuri che il Dot 4 sia più adatto?!!
Max Power
846
Valdobbiadene
Trek Farley Bafang
Eh, come no... il pompante di serie in polimero va bene per fare i Neopos...: unamused:
Potresti essere più chiaro?
Il problema dei pistoncini SRAM che si gonfiano è una realtà abbastanza diffusa, dicono risolta con gli ultimi modelli, ma, personalmente, ce l'ho su due bike di annate diverse, forse meno accentuato sui vecchi Avid Trail 2014.
cina46
400
sulle 2019 walk tira bene subito o come la mia 2017 i primi secondi sembra assente e poi in progressione tira?
Basel dove sei? batti un colpo. Spero che non abbia problemi
Reactions: basel
