Fantic XF1 Integra
daidavide
17 Luglio 2018
237
92
Padova
Come ho già detto nel mio post precedente il mio gruppo ha 1700 km circa e alcun pignoni(posteriori) tipo il quarto rapporto, rumoreggia.
A 1300 km circa avevo cambiato catena ma veniva risucchiata dalla corona e ho rimesso la catena vecchia pensando di consumare tutto fino alla fine ma oltre i 1700 non riesco. Cambio tutto e come pacco pignoni metterò il Sunrace 11-46 in acciaio. L'avevo messo già sulla Haibike.
Io ne ho 1980 di km e x ora il pacco pignoni è ancora ok...spero costi tanto x qualcosa [emoji1] [emoji1] [emoji1] altrimenti valuto veramente di cambiare tutto[emoji1]
monster74
27 Dicembre 2016
1.685
770
Ancona
Fantic XF1 Integra 180
Ale 81
3.499
Mantova
Fantic Fat Integra
Si trovano a 30€ di listino, so che un ragazzo del forum l'aveva comprata, mi sfugge se era sul 3d shimano, se non ricordo male i fori erano da allargare ma non vorrei giurarci..
La wolftooth è Fica, ma costa un botto..
13.900
Quella della Levo, ma è da modificare se non erro..
Quella della Levo va bene, non è necessaria alcuna modifica.
La modifica a cui ti riferisci era per l’applicazione su uno spider Shimano, dove la corona è posizionata all’esterno, ed oltretutto non era per questione tecnica ma solo estetica.
cina46
400
Io ho 1700 km circa ed è da un pò che devo cambiare tutto. Ho aspettato per passare la stagione fangosa, tritare tutto e cambiare tutto. Cambierò anche la corona. Per ora però mi8 rumoreggia solo nel quarto rapporto più agile.
Per il rumore occorre stare attenti a posizionare in modo corretto le rotelle, soprattutto quelle del deragliatole in modo che combacino con largo e stretto delle maglie catena. A volte è questo che fa un rumore terribile. Prova a controllare.
potresti chiarire come posizionare le rotelle? grazie
albertoalp
4.329
Casale Monferrato
Beh, è una cosa risaputa ma a volte si dimentica: in pratica le rotelle del deragliatore nel mio caso Sram (a volte anche della corona, dipende dalla bici e dalla trasmissione che monta) hanno i denti alternativamente uno largo e uno stretto. La catena, che alterna maglie con fessura stretta e fessura larga, deve combaciare e quindi essere posizionata in modo corretto. In caso contrario genera rumore e si rovina il tutto.
Reactions: cina46
monster74
27 Dicembre 2016
1.685
770
Ancona
Domenica scorsa solito giro, solo che nel finale presa acqua. A casa già era asciutta.
Ieri (primo maggio) la riprendo e mi ritrovo il display così :(
Praticamente sotto il sole si forma questo alone sul vetro, all'ombra sparisce
Ora l'ho smontato e messo sotto il sole a testa all'ingiù.... vediamo se riesco a farla uscire in qualche modo.
È lo stesso problema che ho col display del bafang. Solo che il display del bafang costa 35€ e ce ne ho uno di scorta nel caso dovesse peggiorare o smettere di funzionare.
Cmq ho appena mandato una mail con foto al concessionario, vediamo cosa dice.
Nel frattempo ho dato un'occhiata in giro su internet e di questi display se ne trovano. Li danno per Brose e costano circa 150€ mentre quello per Fantic ne costa 350! Secondo voi quello da 150 potrebbe andare bene? Avrei intenzione di prenderne uno di scorta, non tanto per l'alone, ma perché in caso di caduta e/o di rottura sarei appiedato, e tra che me ne mandano uno dalla casa ecc.... ho paura che passino 2 mesi.
Qui ho visto hanno diverse cosette a prezzi competitivi. https://bieg.com/Brose-Bediendisplay-2018-Comfort-im-Bedienteil-mit-Higo-Stecker-Marquardt
Che dite?
    201,7 KB · Visite: 57
8.107
Che dite?
semmai dovrebbero cambiartelo in garanzia, non vedo perchè spendere soldi per una cosa non originale, che magari va benissimo ma potrebbe un domani essere un prestesto per invalidare la garanzia
p.s. a me dopo un acquazzone non ha più funzionato il comando assistenza (bosch intuvia) e me lo hanno cambiato in garanzia, questi oggetti dovrebbero essere impermeabili, ma adesso per sicurezza porto con me un foglietto di plastica ed un elastico per ricoprirlo in caso di pioggia forte
monster74
27 Dicembre 2016
1.685
770
Ancona
Scusa
Non so cosa sia successo!
Innanzitutto grazie per la risposta, ma io ero sicuro di aver postato sulla discussione XF1 integra!
Me lo puoi spostare?
Grazie e scusa di nuovo.
monster74
27 Dicembre 2016
1.685
770
Ancona
Te c'hai ragione, ma la mia preoccupazione sono i tempi.
Cmq quelli del sito sopra menzionato mi hanno appena risposto che non sono sicuri della compatibilità, i loro prodotti brose sono tutti compatibili con Bulls, ma non garantiscono con altre marche.
monster74
27 Dicembre 2016
1.685
770
Ancona
Sarebbe da fare una prova
Qualcuno ha un amico con Bulls e display a diamante? Monta un attimo il suo display e fa un giro, se funziona tutto ok. Sappiamo che in caso di incidente possiamo comprarne uno della bulls in Germania a meno della metà di quello della Fantic :p
8.250
Non sono tutti uguali, ed ognuno porta un codice diverso, che dovrai verificare esattamente: non solo tra quelli a 3 o 4 assistenze, ma anche di quello a 3 assistenze, visto che ce ne sono almeno due tipi e naturalmente funzionano solo nella versione corretta.
P.S. ovviamente, quanto sopra, vale sia nel caso di sostituzione in garanzia che con acquisto diretto.
Reactions: monster74
monster74
27 Dicembre 2016
1.685
770
Ancona
Aggiornamenti:
L'ho smontato e messo in terrazzo sotto il sole visto che oggi è una giornata limpida, assolata e asciutta.
Male non gli farà....
E invece....
Caxxo c'è lì dentro, una sorgente? o_O
    172,3 KB · Visite: 63
8.107
Aggiornamenti:
E invece....
è normale, l'acqua una volta entrata è molto difficile che esca, con il calore l'umidità si è condensata sullo schermo; l'unico modo per eliminare l'umidità ora presente all'interno sarebbe aprirlo (ma non so se sia possibile), è la stessa cosa che succede quando in un orologio impermeabile riesce ad entrare acqua, va aperto o portato da un orologiaio
Moterra
7 Giugno 2017
1.031
682
TurboLevo2020
Aggiornamenti:
E invece....
Mettilo dentro un barattolo chiuso con del riso per 2/3 giorni.. vedrai che tutta l’umidità si assorbe
