autonomia batterie
monster74
27 Dicembre 2016
1.685
770
Ancona
Fantic XF1 Integra 180
La faccio più semplice, pari dislivello ( 1000 mt+) se imposti tour e fai una salita di 10km al 10% consumi di meno che se fai una salita di 20km
Io non ne sarei così sicuro
Proprio oggi visto il meteo che si faceva minaccioso sono salito per una stradaccia più corta, ma più ripida invece della bella carrareccia costante come salita, ma lunga il doppio (quest'ultima la fanno anche le auto). A me sembra di aver consumato di più. D'altronde come fai a mantenere tutti i parametri di potenza uguali se la salita è più ripida? Ok metti sempre in tour 100% fai sempre 1000m+ ma se li fai al 10% devi metterci 150w in modo che il motore te ne ridia 150 e vai su con 300w. Ma se la salita è del 5% non ci metti 150w ma 75w il motore te ne da 75 e vai su con 150w. Con questi numeri più bassi il motore penso sia più efficiente e alla fine della salita, magari di poco, ma hai consumato di meno e sicuramente ci hai impiegato più tempo.
Non sono un ingegnere, ma mi viene da pensare così
hawkeye
26 Gennaio 2018
888
747
varese
KTM kopoho macina 2972
Mah...nel dubbio farò dare un occhio alla batteria visto che è nuova. ..tra l'altro vi ho scritto un dato errato...il residuo era 27 e non 22 % anche se non penso valga molto. ..Sulla batteria vi erano 2 tacche..
So che i fattori i consumi sono molti...di sicuro in questi momenti, visto la mia problematica, sto facendomi di più portare dalla bici di altre volte...
Solo che mi aspettavo in primis un risparmio più elevato rispetto a Shimano, ma come mi avete detto, io con Shimano usavo solo Eco, qui se uso solo tour, siamo più o meno ad assistenza equivalente, se non superiore in tour...quindi potrebbe essere questo il motivo. ..prima ,poi, se diventa più impegnativa la salita, vi mettevo del mio e spingevo..ora mollo e salgo molto più lentamente. ..farò altri test e vi saprò dire...
Reactions: EmilG
EmilG
532
Bolzano
Si, in effetti consumare meno equivale ovviamente allungare i tempi visto che la velocità é per forza inferiore.
Ho fatto diverse osservazioni, se su una salita abbastanza impegnativa la cadenza é inferiore alle 70 pedalate il display mi segna 3 tacche su 10 di assistenza, se poi aumento la cadenza su 80 pedalate ne segna solo 2. Il problema é che se sei in ECO sul ripido non riesci a mantenere questa cadenza economica ma devi aumentare l'assistenza e subito l'indicatore torna sulle 3 tacche anche a cadenza 80. Ovvio che così facendo aumenti anche la velocità e accorci i tempi ma alzi i consumi. Alla fine é sempre la solita storio, ci vuole " gamba " e fiato anche con una ebike ;)
monster74
27 Dicembre 2016
1.685
770
Ancona
Ripeto, a pari dislivello e a pari assistenza ( tour in questo caso) consumi di più se aumenti i km..
La faccio più semplice, pari dislivello ( 1000 mt+) se imposti tour e fai una salita di 10km al 10% consumi di meno che se fai una salita di 20km al 5%..
Ritornando al discorso @hawkeye, per me o hai problemi di batteria, o hai girato con gomme a terra, o hai affrontato terreni molto ostici e poco scorrevoli..
E poi un'altra cosa che non mi convince
Tu dici che tutti i parametri sono gli stessi e consumi di più perché fai più km.... si farai più km, ma dimezzi la pendenza! Al massimo consumi uguale.
Forse la tua teoria è valida se ci metti anche un'altra costante IL TEMPO. Se ci metti lo stesso tempo, allora si, consumi di più. Ma se il tempo x fare quei 20 km è maggiore (non so di quanto però)di quello dei 10km allora hai consumato lo stesso.
[Nuno]
10 Agosto 2018
365
151
Serre di Rapolano
Atala b-cross
Scusate ma com'è sta storia che più watt esprimi e più te ne da il motore? Pensavo valesse solo per emtb mentre credevo che per le altre assistenze il motore desse sempre il suo massimo e la gamba servisse solo d'aiuto. Quindi quando sento il motore che aumenta di giri non è l'assistenza che mi aiuta di più, ma sono io che aumentando l'assistenza faccio meno fatica e aumento i watt che esprimo sui pedali? Però a Turbo alle volte mi sembra che sia il motore a portarmi su quando io pedalo pochissimo in quel momento.
Ale 81
3.499
Mantova
Fantic Fat Integra
Faccio un esempio ancora più al limite, pari assistenza ( tour) e pari dislivello ( 1000 mtdsl+)
10 km al 10% e 100 km al 1% dove avrò il consumo maggiore?
Più fai km più consumi perché ci sono più attriti che si sommano..
Non sto parlando di potenza ma energia.
Esempio ancora più al limite, provate a fare 1000 km al 0.1% e guardate se riuscite a farcela, forse con una batteria da 10kwh.. o_O
monster74
27 Dicembre 2016
1.685
770
Ancona
I tuoi esempi lasciano un po' il tempo che trovano.... ci sono anche dei limiti fisici (nel senso di fisica) che più li raggiungi e più è esponenziale (in questo caso) il consumo.
Perché allora se moltiplichiamo x 10 seguendo il tuo ragionamento ti dico che consumo di più facendo 1 km visto che ho una pendenza del 100%!
Cmq pensandoci lo sai che probabilmente: se per fare 10km 1000m+ a me occorre un terzo di batteria (in eco) e 1h (1h,30'). Poi ci sono le discese.... e cmq sempre in eco sfioro i 60km con 3000m.+ in 6/7 ore Penso che in 6 ore con un terzo di batteria ce la farei in eco a fare 100km. al 1% Quindi ti rispondo che é uguale il consumo
Un giorno (forse) lo farò questo test ;)
monster74
27 Dicembre 2016
1.685
770
Ancona
Qui siamo alle basi del funzionamento dei motori elettrici con torsiometro.....
GOOGLA! ;)
Poi dai anche un'occhio a quelli con pass
Ale 81
3.499
Mantova
Fantic Fat Integra
Quindi dovresti fare 300 km e 3000 mtdsl+ con una batteria, certo.. :p
:laughing::laughing::laughing:
[Nuno]
10 Agosto 2018
365
151
Serre di Rapolano
Atala b-cross
GOOGLA! ;)
Ho letto... Io pensavo che andasse meglio perché pedalando forte lo aiutavo a spingere. :joy::joy::joy:
No, vabbè questo cambia tutto. Quindi il motore non mi da tutta la potenza di eco se spingo poco, mi da solo l'equivalente di quello che spingo io. Però da quello che ho capito la cosa importante è la cadenza più che la potenza, quindi meglio usare rapporti agili piuttosto che rapporti pesanti.
7.878
3.957
Il motore ti darà in Eco, il 50% della potenza che metti tu, fino al suo limite di coppia di 40nm.
Più aumenti il livello è più coppia avrai è più potenza avrai rispetto a quanto tu ci metti.
È si, se si pedala agili fai lavorare il motore a regimi più idonei, per cui consumerà meno e renderà di più. Si parla di circa 80 rpm per il Bosch.
Reactions: Nicotrev and [Nuno]
8.478
è un esempio troppo estremo, chiaro che si consuma anche in pianura, se però confrontiamo una salita al 15% di 6.6Km con una al 10% di 10Km, gli attriti (consumo dato dalla distanza percorsa) diventano trascurabili rispetto all'energia necessaria per guadagnare quota; con la salita meno erta si dovrebbe consumare meno perchè si riesce a fare lo stesso dislivello impiegando sì più tempo ma con molta meno potenza
naturalmente è un'ipotesi che andrebbe verificata praticamente, potrebbe anche essere che a parità di assistenza i consumi siano a vantaggio di un percorso oppure dell'altro a seconda della percentuale di assistenza impostata
Ale 81
3.499
Mantova
Fantic Fat Integra
Il mio è un esempio limite ovviamente, ma la tendenza è quella.. ;)
hawkeye
26 Gennaio 2018
888
747
varese
quindi da beato ignorante che sono, se non ho capito male (come al solito...;))...le percentuali di assistenza che vengono espresse nelle varie modalità, sono la risposta del motore in base alla ns spinta sui pedali?
se fosse così mi spiego un pò anche la cazziata del cardiologo leggendo il test con holter e valutando i vari diagrammini dello smartwatch.... io usando spesso eco e tour, (eco prima con shimano) ci mettevo tanto del mio.... cioè aumentava la pendenza io scalavo le marce (fin che ce 'era...) e poi giù come Bartali con la lingua fuori.... :joy:forse questo spiega anche perchè, a confronto con i miei giri precedenti e con shimano sempre in eco, mi sembra, oggi con Bosch (pur più parco e modulabile con assistenze intermedie) di consumare di più....
sbaglio qualcosa a interpretare?
Reactions: [Nuno]
[Nuno]
10 Agosto 2018
365
151
Serre di Rapolano
Atala b-cross
Si, dovrebbe essere così. La cosa brutta è che finché hai gamba e spingi il motore spinge forte, quando non ne hai più lui ti aiuta di meno. :sweat:
È un po' una metafora della vita, però nella vita di tutti i giorni non si può aumentare l'assistenza. :joy:
hawkeye
26 Gennaio 2018
888
747
varese
restando sull'argomento da me postato, ho fatto altre prove, quindi seguendo un consiglio di un amico biker, ho provato un giro che tra l'altro ho già fatto altre volte..
34 km e 1.320 mt dislivello+, con una buona parte dello stesso nella parte iniziale (quasi 1.100 mt) e pendenza sempre sui 8/10 %
l'ho affrontato in ECO :scream:......) rapporto 50 post.... e velocità attorno 6/7 km orari, pedalando appena sotto la soglia della cadenza consigliata per bosch, (70/80) diciamo che stavo sui 60/70 ....
risultato... finito il giro con 40% di riserva batteria........ media dei battiti 107......(che era obbiettivo principale.....) picco 156 per un paio di volte...(ma nelle discese finali...) e tempo di fuori picco molto basso rispetto al mio solito e alla durata dell'attività ... su 5 ore id monitoraggio caridaco, compreso i riposi e tutto, ho fatto circa 50 minuti di picco.... (altro obbiettivo indispensabile per poter continuare a pedalare detto dal cardiologo....) il tempo di pedalata totale era di circa 3 ore e mezza..
quindi mi pare di aver ottenuto un buon risultato, almeno da mettermi in zona di fuori pericolo e poter continuare su questa strada...ora farò anche test con Holter per conferma di questi valori e benestare del medico... però mi sento più tranquillo, rispetto alle altre prove fatte e i risultati ottenuti, pur avendo usato assistenze più alte...(tour e emtb...) mentre in questo giro ho fatto più del 60% in eco... usato tour solo in off-road smosso ma sempre con rapporti agili e pedalando al limite della soglia minima della cadenza consigliatami sul bosh... ho notato che se stavo nella zona di cadenza consigliata, il consumo batteria pareva uguale sul display, ma la mia frequenza cardiaca si alzava di almeno una decina di battiti al minuto....
in totale che ne pensate?
Reactions: cina46
8.250
Beh, la cadenza ottimale per il motore non è detto che sia anche quella ideale per il biker e il tuo esempio lo conferma..... :innocent:
Credo sia logico per tutti coloro che devono o desiderano tenere sotto controllo la frequenza cardiaca, usare rapporti e motore al meglio e "sbattersene", eventualmente, del rendimento ottimale ...... della batteria!:cool:;)
Reactions: em_1958 and cina46
hawkeye
26 Gennaio 2018
888
747
varese
si infatti ;),
il mio obbiettivo ora è poter pedalare in sicurezza cardio, visto le cazziate del medico e il mio problema riscontrato. Non mi aspettavo di aver un beneficio in termini di sforzo usando la modalità eco, non era intesa come primaria funzione di durata batteria, ma se mi permette di salire senza sforzo e mantenere anche un buon residuo di batteria, in modo da poter cmq fare i giri che solitamente facevo, son più contento... il mio target è appunto dai 25/35 km e 1.000/1.400 mt dislivello.
Ho sperimentato Eco solo perchè, salendo lentamente su una strada, pur in pendenza, ma con fondo abbastanza regolare, notavo che in Eco o Tour andavo con medesimo sforzo e battito, a questo punto ho pensato: meglio in Eco e mi tengo un pò di batteria per usare più assistenza sullo sconnesso e/o allungare i giri..
ok la salute è primaria, ma sai come siam fatti...se ci togli il giochino.... ci rimaniamo male....:joy:
Bartbike
23 Aprile 2017
3.581
2.289
Perugia
Mondraker Dusk r
si infatti ;),
Io sono abbastanza allenato ho 51 anni e se possouso col bosch solo eco e tour (raramente e mtb, mai turbo) il consumo è sempre sotto controllo e arrivò anche a 50 km con 1500 mt di dislivello
hawkeye
26 Gennaio 2018
888
747
varese
;)grazie per il riferimento, sicuramente importante, come detto sopra anche io ho usavo sempre le tue stesse modalità, ora però sono alla ricerca del miglior rapporto tra uso delle assistenze/minor sforzo cardio/durata del giro... è chiaro che son un pò confuso, visto che prima mi affidavo solo al mio allenamento e alla mia resistenza, oltre che all'aiuto del motorello...:grinning: ma ora devo inserire anche la variante '"sforzo/battiti"... visto che vorrei mantenere i miei giri usuali... ma ritornare vivo....:joy::joy:
