Cube Stereo Hybrid 120 140 160
89Lore
14 Aprile 2019
20
2
Prato
Cube
Maggior escursione maggior sicurezza vedrai che poi la voglia di avere una fox 36 ti viene, se sei a spendere 3700€ e con 300€ in più puoi avere top di gamma io non ci penserei 2 volte
con maggior escursione hai maggior sicurezza comunque con la 140 affronti tutti i percorsi lo stesso, un corso di Enduro xo consigliatissimo se sei alle prime esperienze, a me ha cambiato il modo
Sono un neofita e una 160 mi sembra eccessiva per quello che dovrei fare,non ho intenzioni di spararmi giù da discesoni.
cristiano45
28 Marzo 2019
356
67
Verona
Non ancora
Due mesi fa ho ordinato la turbo Levo fsr base ma ho detto che se non arriva entro i primi di maggio cancello l'ordine.Ora devo guardarmi intorno nella prospettiva che la bici non arrivi.Si lo so che la cube è montata meglio però,il rivenditore speci è a 10 km e cube a 60.
Fabridoc
13 Ottobre 2016
1.684
788
Borgaro
Mondraker crafty R
an
anteriore magic mary, posteriore hans damph. nei sentieri non ti ferma nulla
Ti ferma l'asfalto :confused::confused::confused::p:p
battute a parte,sono gomme ottime per un uso intenso su tracciati tosti.
magari anche piu' scorrevoli farebbero al caso suo.
ad es.un Maxxis aggressor al post. lo vedrei bene.esiste DD mi pare ed è bello tosto.
Reactions: pierfedrizzi
diobrando2636
25 Febbraio 2017
100
41
molte
perchè lesinare con una elettrica? certo se fai 50-70 km di asfalto puoi avere un vantaggio, altrimenti basta semplicemente gonfiare bene il posteriore su lunghi tratti di strada e l'hans risulta molto scorrevole, io ci ho fatto un anno e mezzo con quel copertone e mai avuto problemi...figurati che quando era finito ho montato MM pure dietro :p
pierfedrizzi
1 Novembre 2018
23
2
Trento
Cube Fully 2017
Grazie @diobrando2636 @Fabrizio61. La mia richiesta arriva dopo che ho preso (online) due gomme Vittoria Martello (posteriore) e Mota (anteriore) da 2.5 . Appena montate, mi sono reso conto che Il telaio, nella parte posteriore, è progettato per gomme da 2.35 e la Martello arriva a filo telaio. Ho fatto un centinaio di chilometri e, nonostante le gomme mi piacciano, sento che - soprattutto il posteriore - non sono adatte a questo modello di Cube. Inoltre credo che per dimensioni le gomme non siano adatte al cerchio in dotazione (DT Swiss CSW EM 3.7, IS 15x100): a basse pressione la gomma tende a non tallonare. Insomma, temo di aver sbagliato acquisto. E non vorrei ripetere l’errore: peso 95kg per 1,95 e cerco delle gomme tubeless sufficientemente strutturate.
Fabridoc
13 Ottobre 2016
1.684
788
Borgaro
Mondraker crafty R
per quanto riguarda spazio nel carro posteriore,si tratta di provare.sono ottime gomme anche le vittoria,a quanto siu legge il grafene avrà un futuro.
per il cerchio,ti posso dare la mia esperienza: canale interno 22 mm. ho montato all'ant. una DHF da 2,5. e va benone.fatti 2000 km. almeno.
credo ti debba assistere un meccanico...
ciaoi
pierfedrizzi
1 Novembre 2018
23
2
Trento
Cube Fully 2017
ciaoi
Hai ragione, andrò da un meccanico (non mancano...). Credo che terrò la 2,5 vittoria sull’anteriore, invece cambierò il posteriore ritornando ad una gomma di diametro 2,35. ;)
Daiwer
1.107
738
Nola (NA)
Per il posteriore potresti provare le Michelin Wild Enduro Rear gum-x3d da 2.40, vanno che è una bellezza.
Ho avuto la martello 2.5 al posteriore e non mi ha entusiasmato, le Michelin oltre ad essere più smilze, hanno una gran tenuta e sono ben carrozzate (oltre ad avere una tripla carcassa 33x3 tpi hanno anche un rinforzo per proteggere lo pneumatico da eventuali pizzicate da compressione sul bordo del cerchio).
Vecchio Leone
17 Aprile 2019
4
2
Alessandria
cube stereo hibrid 120 pro
Scusate se mi inserisco volevo solo presentarmi sono un nuovo iscritto e ho da poco una cube stereo 120 pro sono uno stradista da diversi anni ma lo scorso anno un auto mi ha travolto rottura clavicola e molte escoriazioni cosi sono passato al ebike mtb sperando di non incontrare auto fuori strada buona serata a tutti
diobrando2636
25 Febbraio 2017
100
41
molte
ciao ben venuto! qualche anno fa ho provato per un anno la bdc, dopo averne viste di tutti i colori per strada l'ho venduta di corsa, quindi ti capisco, vedrai che ti divertirai molto di piu e in maggiore sicurezza ;)
IlmarcheseMB
8 Settembre 2018
119
29
Monza
Scor 4060 z
Ciao a tutti... Ho montato di serie shimano saint a 4 pistoni con disco da 203 f/r.. .ogni volta che lavo la emtb ho sempre problemi con il freno dietro.
Utilizzo prodotti appositi per i dischi, mi assicuro sempre di non mandare olio ecc sul disco ma purtroppo ogni volta il freno dopo il lavaggio sembra spugnoso e non blocca, con quello davanti, stesso trattamento... Ma devo stare attento perché altrimenti mi ribalto...
Da cosa potrebbe dipendere secondo voi? Ho circa 1000 km e lo spessore delle pastiglie sarà a più del 50%...
algamio
33
12
Cocquio Trevisago
Looking for the right one
Ciao, hai provato a spurgare?
IlmarcheseMB
8 Settembre 2018
119
29
Monza
Scor 4060 z
In teoria lo spurgo me lo han fatto quando l'ho portata a fare il controllo... Avevo già riscontrato il problema....
A questo punto penserei o che le pastiglie in resina si vetrificano troppo facilmente oppure il disco... Ma non mi pare sia particolarmente usurato
algamio
33
12
Cocquio Trevisago
Beh, 1000km per consumare i dischi sono davvero pochi, mentre le pastiglie, se in resina, potrebbero essere un buon indiziato... soprattutto se fai frenate prolungate, che con il posteriore sono molto più frequenti che con l’anteriore... almeno nel mio caso ;)
Ciàu
