MISTER HYDE
3.424
LEVO GEN3
Ok grazie mille farò questa modifica... un’ulteriore domanda, esiste qualche aggiornamento che si possa “sganciare” il motore tenendo il tutto acceso come sulle fantic o nel motore bosch e pedalare come fosse una normarle bicicletta?
Sent from my iPad using EMTB MAG mobile app
Solo per il nuovo modello 2019. Per i precedenti si può solo spegnere il motore per pedalare senza assistenza.
pirpa
6 Giugno 2018
309
124
italia
Stj
il problema è la rotazione dell'occhiello dell'ammo per cui le forze in gioco lo fanno lavorare non nella direzione per la quale è stato progettato
anche se teoricamente la spinta è assiale ( asse assorbimento ) nella dinamica capita che la forza in quell'istante sia leggermente disassata e con un ammo non ruotato non c'è problema ma in questo caso sì e moltiplicato per n volte può arrivare alla rottura
l'ammo montato su levo ha li chip che si infila in una sede affinchè non ruoti sia per la doppia posizione che per distribuire lo sforzo non assiale il più possibile
non succedeva col vecchio sistema per il modo proprietario di ancoraggio dell'ammo allo yoke
infatti io che ho montato DNM ho dovuto trovare rasamenti per avere la stessa dimensione e una superficie il più ampia possibile all'occhiello inferiore
Ho il DB Coil IL montato sulla Stumpjumper....il flip chip ha una placchetta rettangolare che va di precisione nel link e fa in modo che lo stelo dell'ammo non si muova e sia solidale al link.... non vedo come questo possa ruotare....
Reactions: GIUIO10
roberto manenti
26 Novembre 2016
1.271
486
70
brescia
infatti non ruota e non l'ho scritto è la forza che non è sempre assiale durante i movimenti del carro
appunto col sistema usato il gioco è minimissimo a mano inesistente e ben distribuito con un DB coil il questi minimi giochi portano a sollecitare la zona di attacco e possono portare ai problemi della foto e del perchè cane creek non garantisce l'ammo per levo
aggiungo che ho ragionato secondo la mia testa quindi ognuno penserà a modo suo
tacc co tate crape
pirpa
6 Giugno 2018
309
124
italia
Stj
Peccato che quando lo comprai da TFTuned a novembre 2018 non mi fecero obiezioni riguardo al montaggio sulla Stj anzi mi hanno fatto anche un tuning personalizzato per il tipo di bici.... forse è un problema venuto fuori dopo....
Max Power
845
Valdobbiadene
Trek Farley Bafang
Sì è corretto, è ad alto rischio di rottura dell'albero. Se qualcuno conosce il tipo è meglio che lo avvisi.
Edit: Lo stesso problema lo avevano anche i vecchi modelli, per quanto riguarda la produzione attuale il problema è stato risolto, ma non per il DBCoil Il.
Allora, forse ho sbagliato sigla, non è il Db col serbatoio separato, e credo che chi lo ha venduto e montato all'amico sia al corrente del problema, se vale anche per barrel singolo, e
1) lo hanno montato al contrario, con lo stelo in avanti
2) in caso di problemi si prenderanno le loro responsabilità.
    1,6 MB · Visite: 80
pirpa
6 Giugno 2018
309
124
italia
Stj
Probabilmente è stato montato prima che scoprissero questa incompatibilità con il tipo di sospensione Stj/Levo dato che anche TFTuned (che non sono degli sprovveduti in ambito sospensioni) non mi hanno fatto problemi a vendermelo a novembre 2018.
Gli ho mandato una mail vediamo se e cosa rispondono....
Max Power
845
Valdobbiadene
Trek Farley Bafang
La bike in questione ha 10 giorni.
ho dato un'occhiata al sito Cane Creek, e il Warning Stumpy/Levo c'è solo per quello senza serbatoio separato, boh, stiamo a vedere che succede.;)
ginogino
28 Aprile 2018
717
185
Sarzana
ancona nessuna ebike-
Naturalmente il problema è venuto dopo l'uscita della levo a settembre, sul forum inglese, alcuni utenti hanno scritto che sono stati avvisati da tftuned.com, che gli ha chiesto di restituirgli l'ammortizzatore e sono stati rimborsati.
Ho chiesto info a Cane Creek per sapere quale ammortizzatore fosse compatibile con la levo e mi hanno risposto, che di quelli a molla solo il DBCoil CS va bene.
Nonostante l'uscita del nuovo standard metrico, trovare ammortizzatori a molla compatibile o parzialmente compatibili con la levo è molto difficile, di media gamma non c'è niente di disponibile, di economico si trova solo il nuovo marzocchi da 210x55, il superdeluxe da 210x55 è introvabile, il DVO Jade metrico dovrebbe arrivare in Europa per maggio e forse sempre da maggio, si potrebbe trovare anche i nuovi superdeluxe, di cui sembra interessante il superdeluxe select+.
pirpa
6 Giugno 2018
309
124
italia
Stj
Dove posso trovare info sul rimborso? In che forum? Grazie
roberto manenti
26 Novembre 2016
1.271
486
70
brescia
Fammi un disegnino... sono duro di comprendonio e non ho capito un c@zzo... :p
in poche parole considera l'ammo un'asta rigida e lineare( non interessa l'accorciamento )composta da due pezzi imbullonati in un unico punto e caricala di punta su un lato appoggiandola dall'altro e vedrai che tenderà a far piegare la giunzione
questo è più o meno ciò che per me avviene solo che l'occhiello non è in linea ma ruotato e non scarica la forza sul foro dove può distribuirsi in modo uniforme ma lo fa forzando l'occhiello secondo un asse ortogonale e forzandolo a piegarsi sull'asse di compressione
spero ti sia chiara la spiegazione
ciao
