info copertoni
dtuccif
9 Agosto 2017
291
171
La Morra
Ghost 160 universal
Secondo me e ribadisco secondo me :) per il Tuo peso, 1.3 post. e' a rischio di pizzicature ma magari mi sbaglio. Sicuramente se gia' 1.3 post ti sembra dura per girare con quei valori un salsicciotto (marca fai Tu io al momento nn li uso e non saprei consigliarti) Ti farebbe stare piu' tranquillo sulla fine giro senza inconvenienti. PS Domanda sciocca ma siamo tra amici, hai fatto un buon Sag alle sospensioni? perche' non sempre i dati consigliati dalle Case sono realmente i migliori per ognuno di noi. Per esperienza personale propio in questo mese diminuendo solo circa 4 psi sul amm. post. la bici si e' ammorbidita tantissmo senza (per ora ) essere andato mai a pacco. Spero di esserTi stato utile. Ciao
17.848
Bho...io resto basito a leggere di stè prex,nn volevo scrivere xche poi si parte col celloduro di piu io...ma 83 kg con 2.6 e ti sembra dura...nn esiste,io con 2.8 a1.6 di prex(parlo post)è stato un evrnto raro...ma ho bozzato il cerchio e bene anche...forando il copertone in due punti...laterale..spalla a 2 mm cerchietto e poi sopra.Chiaro che si ripartirà col...ma dove giri...ma dipende i trail,ma è un evento ecc...avevo messo i nodle ptn del pepi e abbassato la prex a 1.4..ma ho forato lo stesso ...8 10km x rientrare si è disintegrato.Brakky
A io sono 75kg in ordine di marcia
Scusate ho riletto e vi confondo..ho forato a 1.6 senza banger,poi messo quello tagliato ancora a 1.4...e a venire a casa toccava da tutte le parti il cerchio..nn ho poyuto aggiustare xche tg 1 cm,camera?certo che si ma il banger nn mi piaceva lasciarlo su un ramo....disintegrato....bafangulo...prox provo swalbe
MARCO CROP
5.460
AMFLOW
Prima di tutto sarebbe necessario usare un buon manometro. Per esperienza posso dire che quello delle pompe/aria ma anche dei compressori non è mai troppo affidabile. Uno come questo da una pressione giusta. 17121
Reactions: federicotv
SandroRiz
1.882
Bolzano
mtb.rizzetto.com
Amflow PX Pro
mi inserisco qui per non aprire un altro thread...
lo scorso anno ho usato il "solito" DHR2 2.6" al posteriore (27.5, rim 35mm, in mescola Dual, 60tpi)
siccome sono uno a cui piace sperimentare, volevo provare qualcosa di nuovo.... cosa mi consigliate con la stessa capacitá frenante e grip in salita (e non a 120tpi che le taglio subito....)? provare il rinnovato hans dampf (speedgrip) ?
altro ? grazie
Ranieri63
30 Gennaio 2019
1.561
519
Varese
Ciao SAG giusto 30% circa.
Effettivamente manometro lo ho!! Quello che uso per la moto e fa sia valvole Presta che Shrader.....lo devo provare
    187,4 KB · Visite: 28
Reactions: MARCO CROP
7.787
Canicattì
La mia
altro ? grazie
Guarda lo Schwalbe Eddy Current. Non so se è gia disponibile ma è un carrarmato per ebike
SandroRiz
1.882
Bolzano
mtb.rizzetto.com
Amflow PX Pro
sembra bello, purtroppo online ho trovato solo il Rear, del Front nessuna traccia...
ritornare al 2.8 dopo un anno di 2.6 potrebbe anche essere un test da fare (li ho avuti su un'altra ebike plus con cerchi da 40 ed erano quasi troppo, su rim da 35 non dovrebbero neanche essere così esagerati)
anche sul davanti mi sta venendo qualche dubbio se prendere un altro MM o ritornare al caro e vecchio DHF (che però in 3C sia 2.6 che 2.8 è un 120 tpi che non mi aggrada rtroppo)
Se li trovo, i due EDDIE quasi quasi li provo...
baby.b
20 Febbraio 2019
10
Malcesine
trek powerfly 9.7
Giusto per chiarire, se hai cerchi con canale interno largo (35-40mm) io non utilizzerei comunque pneumatici più piccoli di 2.5" per evitare di "squadrare" troppo la gomma. Se invece utilizzi cerchi con canale più stretto (25-30mm) puoi anche utilizzare gomme da 2,35".
Schwalbe per la mescola non utilizza più le diciture "trailstar" ecc... cerca invece Addix Super Soft (viola) Addix Soft (arancione) Addix Speed (blue).
Per la carcassa Schwalbe invece ha: la Super Gravity (che sarebbe una doppia mescola - più pesante ma molto resistente) e la SnakeSkin (più leggera ma meno residente alle pizzicate sul fianco)... le altre non le considero perché un po' troppo leggere per i miei gusti ed utilizzi.
tutto ciò per evitare di generare troppa confusione con le varie sigle utilizzate da Schwalbe per identificare i suoi pneumatici.
Detto questo, al posteriore mi orienterei su gomme più resistenti e se ti piace divertirti in discesa io opterei per una carcassa Super Gravity. Se utilizzi salsicciotti vari, allora puoi anche scegliere gomme con carcassa SnakeSkin.
Infatti, io che utilizzo gli AirLiner Vittoria, ho montato una carcassa SnakeSkin al posteriore, e fino ad ora è andato tutto bene, mai pizzicato anche utilizzando pressioni basse e affrontando in discesa pietraie di varia natura.
Ciao, volevo chiederti un grandissimo favore, volevo ordinare come mi hai consigliato ANT: MMsuper gravity addix soft 27,5 x 2,6 e Post MM snakeSkin tutti e due con Air Liner V. L' unico problema meglio il copertone rigido o pieghevole, mi puoi dare un sito dove posso trovarli? o la dicitura esatta per trovarli. Non sono molto brava con il pc ne ho trovati tantissimi con tante diciture diverse che mi hanno mandato in confusione.
Daiwer
1.107
738
Nola (NA)
Io utilizzo solo pieghevoli , altrimenti a montarle e smontarle con gli AirLiner son dolori.
Ho trovato questi link per le MM da 2.60
MM soft Super Gravity
MM Speedgrip Snakeskin
Purtroppo non sono riuscito a trovarle insieme sullo stesso sito di e-commerce.
7.787
Canicattì
La mia
Hai guardato ridewill?
federicotv
28 Settembre 2017
779
449
San Biagio di Callalta
Cannondale Moterra 2 2020
Concordo con la Tua essperienza avevo MM 2.6 davanti e dietro ma se fai anche dei trasferimenti lunghi in asfalto si sente e come il MM al posteriore. Messo NN dietro altra storia sia come scorrevolezza ma ahime' come evidente minor tenuta sull'umido. Voglio provare lasciando MM davanti sempre a mettere in inverno HansDampf al posteriore ed in estate il NN. Se qualcuno avesse gia' provato questa configurazione sarebbe bello che riportasse le Sue impressioni
Io utilizzo MM da 2.6 davanti e il nuovo HD da 2.6 dietro con pressioni da 1.5 e mi trovo abbastanza bene sono meno scorrevoli rispetto agli NobbyNik ma sono molto più robusti e danno una buone sensazione di sicurezza e trazione.
dtuccif
9 Agosto 2017
291
171
La Morra
Ghost 160 universal
Grazie per la il Tuo feddback la configurazione di cui sopra penso propio sarà la mia scelta definitiva
Daiwer
1.107
738
Nola (NA)
Scusa ma i 2 modelli che citi non mi risulta siano in commercio. Hai guardato sui siti schwalbe? La 27.5x2.6 c'è soft (non sg), ultrasoft ecc... Sg così larga c'è l'Eddy Current 2.8
Beh, per la verità ho postato i link per acquistarli on-Line al messaggio #29 [emoji6]
7.330
3.342
Per aiutarti di piu' dovresti anche dirci quanto pesi che sez hanno le tue gomme se 29 o 27.5 come punto di partenza poi
Dipende molto dalla: -tipologia di giro che si fa',- se hai tubeless , -sistemi come mousse o similari . Io con zaino e vestimenti vari peso 72Kg con gomme
2.6 x 27.5 tubeless parto di base con 1.6 post. 1.5 ant. Ho un manometro portatile nello zaino che al bisogno puo' essere utile tipo: prima parte del giro tutto in salita magari con tratti in asfalto e poi giu' seconda parte tutta in discesa, allora posso sgonfiare un po' 1.5 post, 1.4 ant. (sono solo esempi per la mia esperienza).
Manometro.......io ne ho preso uno della swalbe e non va..o io non so fare funzionare .....Quale Buon prodotto????? Tu cosa usi?
ebikeron
25 Febbraio 2019
San Marino
Haibike Allmtn 7
Ciao a tutti mi inserisco nell'argomento perchè sono alla ricerca di un MM, ma qualcosa non mi torna nei vari modelli/mescole.
Al messaggio 29 c'è un link in cui è proposto il 27.5x2.6 in versione SuperGravity sul sito https://www.bike-components.de/en/S...-Super-Gravity-27-5-Folding-Tyre-2019-p65891/ dove il codice articolo è 11601051.01
Ma sul sito/catalogo Schwalbe non si trova da nessuna parte questo pneumatico.. ma solo la versione Snakeskin che ha come codice articolo 11601010.
Possibile che esista la gomma in vendita e non sul sito del produttore? o mi sono rincitrullito io? :)
