Antifurto per garage
ginogino
28 Aprile 2018
717
185
Sarzana
ancona nessuna ebike-
Spero di non avere sbagliato sezione del forum, nel caso di sì prego i moderatori a spostare questo post nella sezione giusta.
Con l'arrivo del mio ultimo acquisto, le bici in garage cominciano a diventare numerose e temo appetibili a qualche malintenzionato, purtroppo ho il garage separato da casa e quindi non lo posso tenere sott'occhio direttamente e pensavo di far installare un antifurto, qualcuno ci ha già pensato e ha una soluzione già pronta o ha preso informazioni al riguardo.
Oggi sono stato alla fiera di La Spezia e ho trovato uno stand che si occupava di installazioni di antifurto, venerdì vengono a farmi un preventivo gratuito.
albeoi
4 Giugno 2018
1.779
1.947
Kenevo Comp 2020
Io sto valutando di mettere sul fondo del box delle grate si sicurezza di livello 4 (le 3 sono soldi buttati) che separano in due parti il box e antifurto con diffusore di spray al peperoncino, della sola sirena i ladro se ne fregano. Rinforzare la basculante non serve a nulla, la danneggiano solo maggiormente, alla fin è solo un lamierino che aprono come una scatoletta di tonno. Altra idea pazza era di elettrificare le grate con corrente a bassa tensione, come per i recinti degli animali, non è pericoloso ma è difficile lavorarci con gli attrezzi metallici, ma lo farò eventualmente dopo una visita dei ladri come effetto sorpresa valido per la seconda volta. L 'effetto sorpresa per la prima visita è il peperoncino. Per la terza visita ci saranno lame rotanti.... Mi hanno fregato già una mtb e adesso l'emtb dorme in casa ma non è comodo.
Reactions: Bar O
bimoto
18 Settembre 2016
238
87
Massacarrara
ho una ditta che tratta ALLARMI: ricorda che l’allarme SUONA ...e basta! Per rubare una bici basta aprire la porta, prenderla e scappare via. Quindi devi pensare a mettere un GROSSO PERNO su parete o soffitto....e usare una catena PROFESSIONALE.
Importante sarebbe capire che tipo di porta hai al garage, per inserire un contatto a vibrazione.
Se hai finestra.....passeranno da li = grata e/o sensore a tendina.
Se invece il garage e’ in una area privata dove vai solo tu e famiglia....puoi mettere sensori esterni, in modo che l’allarme parta prima che il ladro arrivi al garage.
Spesa.....da 2/300 euro ( inutili ) fino a 2000€ se ci vuoi anche combinatore telefonico gsm.
Sono di Massa.
bye
Climber Snail
29 Ottobre 2018
596
226
Moterra 1
Attaccata al muro con una catena seria o una U come si deve?
A mio avviso dovrebbe essere sufficiente a far lavorare il ladro per diversi minuti... se intanto l'allarme suona... non mi sembra male.
Io la bici per ora la tengo in casa, ma fissarla al muro mi sembra la soluzione più pratica, veloce e meno costosa.
Bartbike
23 Aprile 2017
3.515
2.247
Perugia
Mondraker Dusk r
Ma è una battuta o ti vuoi ritrovare ospite delle patrie galere?
Reactions: GIUIO10
albeoi
4 Giugno 2018
1.779
1.947
Kenevo Comp 2020
Qualcuno ha suggerimenti su una catena professionale che abbia una certificazione di antieffrazione 4 come avviene per i serramenti o le grate?
Se le pareti del box sono in blocchetti di cemento e non sono in cemento armato il perno non serve a nulla, in 10 secondi spaccano il blocchetto e portano via la bici con la catena. Io ho messo un perno di 15 mm di spessore fissato con il chimico nel cemento armato. E' importante anche metterlo in modo da renderlo difficilemte accessibile e senza punti di appoggio su cui fare leva, fissare la bici al soffitto sarebbe l'ideale.
boro
13 Aprile 2017
119
55
Re
Kona e-Stinky
boro
13 Aprile 2017
119
55
Re
Kona e-Stinky
I lucchetti, i loro standard, sono buoni come resistenza meccanica, deboli come codifica serratura, ma il ladro medio lavora di scasso e non di fino.
Lucchetti "sicuri" costano cifre pazzesche, tanto vale puntare sulla resistenza meccanica.
Ci metti due catene da 16 e l'allarme gsm, ora che hanno finito di liberare le bici hai tutto il tempo di intervenire. Quella da 19 e oltre non le consiglio, da manovrare sono una iattura, e' come avere un'ancora di una barca in mano, gia' da 16 pesano parecchio.
Certo costano cmq un pacco di soldi, catena da 2 metri piu' lucchetto partono 300 banane se non ricordo male.
Il rischio piuttosto e' che invece di tagliare le catene taglino la bici e recuperino il recuperabile.
Cmq non butatte via soldi nei soliti marchi commerciali tipo kriptonite e soprattutto non prendete nulla che abbia maglie inferiori a 13mm, si taglia con niente.
Reactions: albeoi
ginogino
28 Aprile 2018
717
185
Sarzana
Certamente
Sono di Massa.
bye
Mi hanno chiamato oggi, volevano sapere nel garage arriva il wifi o se si sente la radio, stando all'ingresso del garage, il segnale del wifi di casa mia arriva al minimo ma se si entra fino in fondo non si riceve più, non ci posso far arrivare un cavo di rete, ma c'è la corrente potrei acquistare il necessario per far arrivare il segnale di rete tramite la linea elettrica, ma dovrei spendere sui 150€ di attrezzatura senza sapere si riesce a passare il salvavita (il garage è collegato direttamente al mio contatore), in alternativa per far arrivare il wifi, visto che a breve dovrei far installare l'aria condizionata, forse con i cavi dell'aria condizionata posso far passare un cavo di rete e quindi installare un access point da esterno sul balcone.
Penso che l'unica soluzione sia appunto un combinatore telefonico gsm, con allarme a sirena.
ginogino
28 Aprile 2018
717
185
Sarzana
E' venuto nel pomeriggio, ha visto il garage e voleva andare in casa e spiegarmi da seduti varie opzioni, al ché prima di salire in casa, gli ho chiarito che non volevo spendere più 300/400, ma lui ha detto che come minimo, proprio al minimo si partiva da almeno 800 a salire. Gli ho detto che non mi interessava e che se la signora della fiera si fosse sbilanciata, su un preventivo di costo minimo non si sarebbe fatto un viaggio a vuoto.
Vedrò di fare un assicurazione, visto che volevo fare già quella per il capo famiglia che copriva anche i danni in bici, farò includere anche il furto delle bici.
