Quali freni a 4 pistoncini?
Spacepadrino
2.950
2.742
San Benedetto del Tronto
HAIBIKE ALLMTN SE 2021
Non dico che i magura trail in questione non vadano bene,dico solo che devo usare mooooolta più forza per avere lo stesso risultato di prima con gli Shimano
Il problema dei MAGURA MT 5 /TRAIL sta nel fatto che non sono nati per essere utilizzati su una ebike, chi li ha su bici non assistite non lamenta problemi di potenza, magari di fragilità (sono pur sempre di plastica).
Con dischi più corposi da mordere rispetto agli STORM HC e con pastiglie semimetalliche magari ventilate sono più che onesti.
bigastyle
14 Ottobre 2018
327
61
Valpolicella
Marin xm6
Allora,ho fatto una ricerca al volo su BD e ho trovato questi due dischi che rientrano nel mio budget,sono ice tech ( per un eventuale passaggio a Shimano) e center lock da 203:
-XT SM RT 81L 203
-SLX SM-RT70L 203
La differenza in euro è irrisoria direi.
Quale consigli?
monster74
27 Dicembre 2016
1.685
770
Ancona
Fantic XF1 Integra 180
-XT SM RT 81L 203
-SLX SM-RT70L 203
Quale consigli?
Ovviamente gli xt sono in gradino sopra.
Ma essendo cmq due ottimi prodotti, seconto me non noteresti la differenza.
Magari qui trovi qualche risposta
Spacepadrino
2.950
2.742
Ottimo, era più che altro per capire se fosse la stessa tiritera del minerale che shimano vuole il suo, magura il suo ecc ecc... Meglio così, uso quello della moto
Questo non è vero sulla baffiona ho impianto MAGURA con olio SHIMANO e non l'ho messo io ma MOUSTACHE.
L'importante è che sia minerale, dopo ci posso essere marchi che riescono a offrire delle caratteristiche migliori di durata e reistenza al calore.
Spacepadrino
2.950
2.742
Ma quindi che dischi consigli?? Perché se posso fare un upgrade con poca spesa provvedo subito
SHIMANO RT66 con adattatori center lock vanno già benissimo, poi tutti i flottanti e semi flottanti partendo dai meno conosciuti XLC, ASHIMA, BRAKING, ETC...
Un mio amico ha montato i TRP TR 33 per ora molto contento.[/QUOTE]
Spacepadrino
2.950
2.742
Comunque limitati ai:
SHIMANO Disco freno ZEE SM-RT66L 203mm con adattatore 36 € e passa la paura
o
SHIMANO Disco freno SAINT SM-RT99 203mm centerlock
Ma se leggi in giro i secondi sono un pò più rumorosi.
Hai comunque dei mozzi SHIMANO perchè aggiungendo anche i dischi dovresti "spataccare"?
7.787
Canicattì
La mia
o
@Spacepadrino approfitto per una domanda. Ho dischi Shimano Rt30 centerlock 180mm che hanno la pista larga. Non se ne trovano molti. Conosci qualche marca / modello alternativo con dischi da 203 non Shimano? Grazie
bigastyle
14 Ottobre 2018
327
61
Valpolicella
Marin xm6
o
Perché l'impianto frenante è magura.
Altra domanda..conviene usare l'adattatore per le 6 viti per i dischi? Perché non vorrei che si creasse un altro punto in cui si può mollare qualcosa
17.886
o
Hai comunque dei mozzi SHIMANO perchètuote... aggiungendo anche i dischi dovresti "spataccare"?
Io ho avuto sulla muscolare una doppia coppia di ruote..su una avevo trovato un mozzo centerlook...avevo gli altri da 203 normali a 6 fori..mi son preso un adattatore...una merda,mi è durato 20 gg poi preso gioco...preso un altro di marca xche credevo fosse quello....niente se lo usi un pò cattivo..prende gioco e basta...a mè questo è capitato...poi nn sò se freno male o troppo io......ma anche con quelli belli hope e un altra marca con lo spider colorato in alluminio,bon due volte col posteriore i nottolini(tipo anelli)dove l alluminio si assembla all acciaio...mi hanno preso gioco...So long.Brakky.mai consiglierei un adattatore
Reactions: Giocody
Spacepadrino
2.950
2.742
A parte che io nutro forti dubbi sulla validità del progetto centerlock nell'utilizzo gravoso, ma questo non centra con il tuo problema che comunque era caratterizzato solo alla ruota posteriore da quello che scrivi.
In teoria con il giusto stile di guida il freno più sollecitato è sempre l'anteriore quindi l'incoveniente sarebbe dovuto esserci prima li. Quindi non so cosa dirti, ho comunque ragazzi in compagnia che li usano ma per ora non hanno problemi (a parte sostenere che il sistema centerlock fa cagare....)
Spacepadrino
2.950
2.742
Non so risponderti ma dando un occhiata al volo il problema è sempre il center lock. C'è poca scelta per questa interfaccia.
Comuque non ti voglio portare sfiga, ma presto ti moriranno i mozzi, gli SHIMANO hanno problemi di usura sulle non assistite figuriamoci sulle ebike, quando succedere ti prendi dei mozzi a cuscinetto sigillato con attacco a sei fori e pace.
Reactions: kilowatt
