info copertoni
Daiwer
1.107
737
Nola (NA)
grazie mille sei stato preciso...una curiosità tu che copertone hai anteriore. MM super graviti addix soft con AirLiner V o altro.
Su cerchi con canale 35mm e AirLiner ho all’anteriore MM 2.6 SuperGravity addix soft, come da montaggio originario della bici. Dopo circa 1500 km è ancora in ottime condizioni e mi piace molto come tenuta anche in piega, ha una forma bella tonda, non squadrato.
dtuccif
9 Agosto 2017
288
167
La Morra
Ghost 160 universal
Buona sera
Cortesemente posso sapere che pressioni usate?
Per aiutarti di piu' dovresti anche dirci quanto pesi che sez hanno le tue gomme se 29 o 27.5 come punto di partenza poi
Dipende molto dalla: -tipologia di giro che si fa',- se hai tubeless , -sistemi come mousse o similari . Io con zaino e vestimenti vari peso 72Kg con gomme
2.6 x 27.5 tubeless parto di base con 1.6 post. 1.5 ant. Ho un manometro portatile nello zaino che al bisogno puo' essere utile tipo: prima parte del giro tutto in salita magari con tratti in asfalto e poi giu' seconda parte tutta in discesa, allora posso sgonfiare un po' 1.5 post, 1.4 ant. (sono solo esempi per la mia esperienza).
Ranieri63
30 Gennaio 2019
1.561
519
Varese
Buon giorno
Info mancanti: peso 82 in assetto da guerra gomme 27.5x2.6.
Io la post. La tengo a 1.3 ma mi sembra ancora troppo dura..è una maxxis Rekon tubeless ready EXO non uso salsicciotti e prevalentemente faccio discese nontroppo scassate me con sassi smossi
dtuccif
9 Agosto 2017
288
167
La Morra
Ghost 160 universal
Secondo me e ribadisco secondo me :) per il Tuo peso, 1.3 post. e' a rischio di pizzicature ma magari mi sbaglio. Sicuramente se gia' 1.3 post ti sembra dura per girare con quei valori un salsicciotto (marca fai Tu io al momento nn li uso e non saprei consigliarti) Ti farebbe stare piu' tranquillo sulla fine giro senza inconvenienti. PS Domanda sciocca ma siamo tra amici, hai fatto un buon Sag alle sospensioni? perche' non sempre i dati consigliati dalle Case sono realmente i migliori per ognuno di noi. Per esperienza personale propio in questo mese diminuendo solo circa 4 psi sul amm. post. la bici si e' ammorbidita tantissmo senza (per ora ) essere andato mai a pacco. Spero di esserTi stato utile. Ciao
8.805
Bho...io resto basito a leggere di stè prex,nn volevo scrivere xche poi si parte col celloduro di piu io...ma 83 kg con 2.6 e ti sembra dura...nn esiste,io con 2.8 a1.6 di prex(parlo post)è stato un evrnto raro...ma ho bozzato il cerchio e bene anche...forando il copertone in due punti...laterale..spalla a 2 mm cerchietto e poi sopra.Chiaro che si ripartirà col...ma dove giri...ma dipende i trail,ma è un evento ecc...avevo messo i nodle ptn del pepi e abbassato la prex a 1.4..ma ho forato lo stesso ...8 10km x rientrare si è disintegrato.Brakky
A io sono 75kg in ordine di marcia
Scusate ho riletto e vi confondo..ho forato a 1.6 senza banger,poi messo quello tagliato ancora a 1.4...e a venire a casa toccava da tutte le parti il cerchio..nn ho poyuto aggiustare xche tg 1 cm,camera?certo che si ma il banger nn mi piaceva lasciarlo su un ramo....disintegrato....bafangulo...prox provo swalbe
MISTER HYDE
3.432
LEVO GEN3
Prima di tutto sarebbe necessario usare un buon manometro. Per esperienza posso dire che quello delle pompe/aria ma anche dei compressori non è mai troppo affidabile. Uno come questo da una pressione giusta. 17121
Reactions: federicotv
SandroRiz
692
Bolzano
mtb.rizzetto.com
Trek Rail 9.8 Xt
mi inserisco qui per non aprire un altro thread...
lo scorso anno ho usato il "solito" DHR2 2.6" al posteriore (27.5, rim 35mm, in mescola Dual, 60tpi)
siccome sono uno a cui piace sperimentare, volevo provare qualcosa di nuovo.... cosa mi consigliate con la stessa capacitá frenante e grip in salita (e non a 120tpi che le taglio subito....)? provare il rinnovato hans dampf (speedgrip) ?
altro ? grazie
Ranieri63
30 Gennaio 2019
1.561
519
Varese
Ciao SAG giusto 30% circa.
Effettivamente manometro lo ho!! Quello che uso per la moto e fa sia valvole Presta che Shrader.....lo devo provare
    187,4 KB · Visite: 28
Reactions: MISTER HYDE
6.289
altro ? grazie
Guarda lo Schwalbe Eddy Current. Non so se è gia disponibile ma è un carrarmato per ebike
SandroRiz
692
Bolzano
mtb.rizzetto.com
Trek Rail 9.8 Xt
sembra bello, purtroppo online ho trovato solo il Rear, del Front nessuna traccia...
ritornare al 2.8 dopo un anno di 2.6 potrebbe anche essere un test da fare (li ho avuti su un'altra ebike plus con cerchi da 40 ed erano quasi troppo, su rim da 35 non dovrebbero neanche essere così esagerati)
anche sul davanti mi sta venendo qualche dubbio se prendere un altro MM o ritornare al caro e vecchio DHF (che però in 3C sia 2.6 che 2.8 è un 120 tpi che non mi aggrada rtroppo)
Se li trovo, i due EDDIE quasi quasi li provo...
baby.b
20 Febbraio 2019
10
Malcesine
trek powerfly 9.7
Giusto per chiarire, se hai cerchi con canale interno largo (35-40mm) io non utilizzerei comunque pneumatici più piccoli di 2.5" per evitare di "squadrare" troppo la gomma. Se invece utilizzi cerchi con canale più stretto (25-30mm) puoi anche utilizzare gomme da 2,35".
Schwalbe per la mescola non utilizza più le diciture "trailstar" ecc... cerca invece Addix Super Soft (viola) Addix Soft (arancione) Addix Speed (blue).
Per la carcassa Schwalbe invece ha: la Super Gravity (che sarebbe una doppia mescola - più pesante ma molto resistente) e la SnakeSkin (più leggera ma meno residente alle pizzicate sul fianco)... le altre non le considero perché un po' troppo leggere per i miei gusti ed utilizzi.
tutto ciò per evitare di generare troppa confusione con le varie sigle utilizzate da Schwalbe per identificare i suoi pneumatici.
Detto questo, al posteriore mi orienterei su gomme più resistenti e se ti piace divertirti in discesa io opterei per una carcassa Super Gravity. Se utilizzi salsicciotti vari, allora puoi anche scegliere gomme con carcassa SnakeSkin.
Infatti, io che utilizzo gli AirLiner Vittoria, ho montato una carcassa SnakeSkin al posteriore, e fino ad ora è andato tutto bene, mai pizzicato anche utilizzando pressioni basse e affrontando in discesa pietraie di varia natura.
Ciao, volevo chiederti un grandissimo favore, volevo ordinare come mi hai consigliato ANT: MMsuper gravity addix soft 27,5 x 2,6 e Post MM snakeSkin tutti e due con Air Liner V. L' unico problema meglio il copertone rigido o pieghevole, mi puoi dare un sito dove posso trovarli? o la dicitura esatta per trovarli. Non sono molto brava con il pc ne ho trovati tantissimi con tante diciture diverse che mi hanno mandato in confusione.
Daiwer
1.107
737
Nola (NA)
Io utilizzo solo pieghevoli , altrimenti a montarle e smontarle con gli AirLiner son dolori.
Ho trovato questi link per le MM da 2.60
MM soft Super Gravity
MM Speedgrip Snakeskin
Purtroppo non sono riuscito a trovarle insieme sullo stesso sito di e-commerce.
6.289
Hai guardato ridewill?
