cannondale Moterra
skip15
25 Gennaio 2017
30
cremona
CANNONDALE scalpel carbon team replica
buonasera sto seguendo con attenzione,quindi se io voglio mantenere i DEORE originali ad esempio è farli frenare meglio devo cambiare pastiglie con "semimetalliche" anche se non esistono in realtà è mettere dischi con fori compatibili con i DEORE originali!giusto?non farei moltissimi dislivelli e cerco di frenare meno possibile.
potreste indicarmi per favore dischi compatibili e pastiglie compatibili con DEORE?
Ale 81
3.499
Mantova
Fantic Fat Integra
I Deore Shimano son freni più che onesti, li ho avuti su alcune mtb ed e-mtb e nel complesso funzionano bene e sono affidabili..
Se si vuole più potenza frenante basta aumentare il diametro dei dischi e metterli buoni, e se si hanno problemi di surriscaldamento basta mettere le pastiglie metal..
Molte volte bastano certe accortezze per risolvere certi problemi, senza necessariamente mettere su impianti da dh a 4 pistoni..
Un altra cosa importante è imparare a frenare correttamente.
skip15
25 Gennaio 2017
30
cremona
grazie mille,per buoni dischi mi potresti fare un esempio di compatibili con gli attacchi DEORE?sembrano tutti ad attacco esagonale,stesso interasse?flottanti o no?
Ale 81
3.499
Mantova
Fantic Fat Integra
Dischi buoni ed economici ad esempio sono gli rt66 shimano che sono indicati su impianti slx e zee quindi una garanzia..
Poi ti servono gli adattatori per le pinze, devi guardare il diametro dei tuoi dischi e vedere che attacco hai su forcella e carro..
Reactions: skip15
9.103
I dischi esistono con 2 standard:
- 6 fori con bulloncini testa torx t25 avvitati al mozzo
- Center Lock, standard Shimano, senza viti, ma fissati al mozzo tramite una ghiera.
Avendo un impianto Shimano ti consiglierei di rimanere su quel marchio per lacquisto di nuovi dischi. Se puoi prendi i modello Ice tech che dissipano meglio il calore.
Se cambi la dimensione del disco dovrai, di conseguenza cambiare anche l'adattatore per il montagglio della pinza.
13.901
Quoto i due precedenti interventi.
Prendi ghi Shimano RT86, ice-tech.
Visto che non fai cose estreme (io ci faccio Dh, comunque...) mantieni il posteriore da 180mm. Spendi circa 30 euro a disco.
Monta pure pastiglie originali sempre ice tech, dietro metti le Metal, sinterizzate. Davanti scegli tu , personalmente preferisco le organiche con disco da 200. Verifica se vanno bene le J02A resina e le J04C Metal sulle tue pinze.
Reactions: skip15 and guapo73
Ale 81
3.499
Mantova
Fantic Fat Integra
Sui dischi ice tech trovo molti pareri discordanti, alcuni ne parlano bene altri molto male..
La verità sta nel mezzo?
Magic
27 Settembre 2016
1.962
1.463
Turbo levo
Non condivido le organiche davanti dove ho le maggiori sollecitazioni..
inviato da S7 edge via Tapatalk!
Reactions: skip15 and Gatto02
8.463
Gli icetech sono ottimi finche' sono dritti e seminuovi. Se prendono una botta e' difficilissimo raddrizzarli e fai prima a buttarli, questo perche' sono fatti a sandwich anima in alluminio e esterno acciaio e difatti quando si consumano, sui bordi diventano immediatamente inutilizzabili perche' viene fuori un gradino e si intravede l' alluminio sotto.
Insomma sono ottimi in frenata ma costosi da mantenere..nel senso che vanno cambiati spesso, a me durano meno di un anno di solito, accoppiati a freni hope e4.
Reactions: skip15 and GIUIO10
13.901
Non condivido le organiche davanti dove ho le maggiori sollecitazioni...!
Come ho scritto, è una scelta personale, dettata dai percorsi che si praticano.
Sul fatto che anteriormente ci sia maggior carico sono d'accordo. Ma le organiche non frenano meno delle sinterizzate, anzi, sono più pronte nel creare attrito col disco oltre ad essere più "sincere" nel feedback, nel senso che mordono uguale a freddo che a caldo.
La mia scelta è dovuta al fatto che con un disco da 200 non ho alcun problema di surriscaldamento e fading, essendo le pinzate rapide e alternate, non lunghe e continuative. Parlo di fuoristrada principalmente in single track, non su discese lunghe, magari su asfalto.
9.103
Li ho montati su una enduro muscolare 200 davanti 180 dietro in coppia con impianto xt m785, con pastiglie organiche originali con dissipatore su entrambe le pinze, frenano bene e non ho avuto problemi di durata. Non faccio più di una uscita alla settimana.
Altri amici che utilizzano la stessa configurazione su bici da enduro, tutti soddisfatti!
Per me era l'impianto con il miglior rapporto qualità prezzo.
Non li ho mai utilizzati su una ebike, ma credo che siano all'altezza del compito
Reactions: GIUIO10
Ale 81
3.499
Mantova
Fantic Fat Integra
Esatto, su asfalto la frenata è molto differente e il maggiore grip lo si può usare frenando molto sull'anteriore senza il pericolo di bloccaggio..
In off road io tendo a scaldare e consumare più velocemente quella posteriore perché appunto uso molto più intensivamente quello dietro perche anche se si blocca la ruota posteriore non comporta grossi problemi.
Su discese toste tendo a pinzare con molto scrupolo sulla pinza anteriore, per evitare al massimo eventuali impuntamenti o perdite di grip pericolose..
Reactions: GIUIO10
Ale 81
3.499
Mantova
Fantic Fat Integra
Infatti come pensavo sono prodotti validi, ma forse richiedono più manutenzione..
Tutto sta nel vedere se ne vale la pena..
Io ho usato per alcuni mesi gli zee con le pastiglie ice-metal ma con i dischi rt66 in acciaio ed erano fenomenali..
Moebius
1.868
Reggio Emilia
Amflow PL Carbon, Rotwild E1+
Anch'io ho resina davanti e metalliche dietro. Pastiglie e dischi tutto Icetech.
La combinazione resina davanti e metal dietro l'ho provata su suggerimento di GIUIO10 ed è davvero indovinata.
Ho provato dischi RT76 e anche RT66 perché gli Icetech li avevo consumati in 1200 km, ma sono tornato agli Icetech. Trovo la frenata molto migliore. E se si consumano più in fretta pazienza, li cambierò più spesso.
In generale però noto che con l'emtb il consumo di dischi e pastiglie è elevato. Probabilmente anche perché mi avvicino ai 90 kg...
