cannondale Moterra
guapo73
14 Novembre 2016
751
671
Marino
Ed è una informazione sbagliata, presente da più anni in quello e altri siti.
A suo tempo (forse 3 o più anni fa) se ne discusse in un articolo sui freni di @Danibiker sul vecchio forum, che scatenò aspre polemiche.
Vale quanto ho scritto in questo post: Specialized turbo levo Official Thread [Part 2]
Chiaro che le Le pasticche si dividono in due famiglie di prodotti (Le “organiche” e le “sinterizzate”).
L'altra come le si voglia chiamare (semiqualchecosa ) sono organiche con tenori di metallo più o meno elevati a seconda della formulazione e commercialmente qualchuno le differenzia.
Reactions: GIUIO10
Max Power
846
Valdobbiadene
Trek Farley Bafang
Ma secondo te ?leva freno deore e pinza zee va bene uguale?
No, lascia perdere gli incroci!
La pompa del Deore è piccola per gli Zee, e poi tra monta smonta e spurgo non è gratis!
Come ti ho suggerito metti dei dischi buoni, che sono il punto debole e ti rimangono anche se passi ad altro, e prova a mettere le "Semimetalliche".....vedrai subito un miglioramento, ma se poi hai altre esigenze valuta Zee o Saint... "completi"!
Reactions: lazzaro54
Max Power
846
Valdobbiadene
Trek Farley Bafang
Due solamente le categorie di ferodi: organico e sinterizzato.
Le "semimetalliche" non esistono.
Esistono le pastiglie organiche (o in resina che dir si voglia), con più o meno metallo in mescola.
Così come esistono le sinterizzate (dette anche metalliche) con quantità di metallo più o meno duro in mescola.
Vero, ma quando vai a prenderle trovi per lo più Resin/Organic, Semimetalliche, Metalliche...
riporto sotto l'esperienza mia e dei miei compagni di merende, son tutte bike all moutain/Enduro e i dislivelli che facciamo sono dai 1000m- in su
Resin: "originali" sia su Shimano, Slx ed XT, che Avid, x7Trail, e Sram Guide, ottime su frenate corte e violente, ma sulle frenate lunghe vanno in crisi, si vetrificano in superficie e non frenano più, bisogna raffreddarle rodarle un po', andando piano, ma appena sforzi un po' siamo da capo.....per me è NO!!!;)
Semimetalliche: Icestop/ Hashima e anche le originali, troppo care; ottime, meno aggressive delle resin, ma non hanno paura della fatica e del caldo, sotto sforzo intenso si "lamentano", calano un po' di prestazione ma non ti mollano mai
Ho, anzi abbiamo, visto che siamo in parecchi a confrontarci, provato anche le "Cinesi" di Aliexpress....non male, costano poco e vanno bene, se prendi quelle giuste, solo che non sempre arrivano uguali a quelle che avevi, a volte sono buone e a volte meno....durano un po' meno
Metalliche: ho preso delle "Icestop" e, sia su Avid Trail che Sram Guide, non vanno bene, in frenata creano delle vibrazioni molto forti, le ho tolte dopo averle provate per qualche discesa.
Sbrammy
19 Gennaio 2017
172
70
Lago di garda
Cannondale moterra
Ok grazie[emoji106]
13.901
Tutto sacrosanto, Max.
Il mio appunto è solo sulla denominazione, le "semimetalliche" che citi sono delle organiche con in mescola più o diversa percentuale di componenti. Ma sempre tenuti insieme da una resina.
Per esempio, Shimano fornisce solamente le due varianti: o resina o Metal (sinterizzata). In aftermarket si trovano le varianti delle resina più o meno caricate. Magura fornisce solo pastiglie organiche, ma in almeno tre varianti di composizione.
Personalmente, su impianti Shimano e Formula ho sempre usato le originali con la differenziazione tra anteriore e posteriore: rispettivamente organiche e sinterizzate, così come il diametro dei dischi: 203 e 180mm. Gli unici Avid dei quali sono stato soddisfatto sono stati i Code prima serie (credo 2008), che montavano pastiglie organiche.
Mo basta parlare di freni, sembra che 'ste Moterra siano inarrestabili...:p
Reactions: guapo73
Gatto02
3.313
Riva del Garda
Ok grazie[emoji106]
Io avevo montato dischi alligator e pastiglie dello stesso tipo e andavano abbastanza bene , poi ho deciso di prendere una coppia di Magura MT5 al posto dei 615 Deore poi ho venduto la bici e …
Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk Pro
dadof965
8 Novembre 2016
47
14
Biella
Moterra LT2 + Specialized Demo 8
Io uso da due anni le metalliche che compro su Aliexpress sia per xt sulla bici da enduro) che per zee (sulla bici da DH).
Sarà che peso poco (70 vestito) o forse freno "nel modo giusto" ma a me durano una vita, non sono mai state rumorose, mi arrivano sempre le stesse e..... per gli zee con 28 euro me ne arrivano 4 paia (8 pastiglie).
Ho provato anche quelle in kevlar per gli zee ma non ho rilevato differenze in frenata o durata. Quelle in kevlar costano qualche cosa in più
guapo73
14 Novembre 2016
751
671
Marino
Il disco tengo il mio ?
Tu avrai questo comunque compatibile con pattini in metallo...
http://cycle.shimano-eu.com/content/sac-bike/en/home/components11/mountain/deore1/sm-rt66.html
Guarda la differenza con questi ICE Tech:
http://cycle.shimano-eu.com/content...1/shifting---braking/disc-rotors/sm-rt68.html
http://cycle.shimano-eu.com/content/seh-bike/en/home/mtb/shifting---braking/disc-rotors/sm-rt99.html
http://cycle.shimano-eu.com/content...onents1/mountain/deore-xt-8000/sm-rt81-s.html
Me spiase ma se parliamo del deore "nuovo" che eredita le technologie SLX non ha particolari differenze....ne di volume della vasca e ne secondo me nelle parti interne del pompante .... (ahimè la regolazione della distanza della leva è senz'altro una feature importante in caso di consumo del pattino) .....soprattutto se paragonato al corpo leva dello zee.
cambia il peso ed il fatto che nel deore che la leva NON è un corpo unico ricavato dal pieno.....
Le probabilità di spurgare un impinato shimano per un mero scambio di corpi pinza sono remote ma non si può escludere....poi ricorda che anche montando impianti completi devi comunque smontare o la pinza o la leva del posteriore altrimenti non passerebbero nei passaggi interni al telaio...e poi accorciare i tubi
siamo d'accordo che anche i dischi OEM della AM3 andrebbero cambiati.
Riguardo agli impianti misti ho anche una ebike "vecchia" concenzione (giant E-full 2016) con leva deore e pinza XT 2015 (montata al volo senza spurgare) a cui ho sostituito anche dischi montando gli ICETECH (203/180) e pasticche metalliche originali con alette e ne ho tratto giovamento.....ovviamente comprare 2 corpi pinza saint costa 160 euro mentre tutto l'impianto Zee costa 250 o 300 nel caso dei saint........
Ma per carità ognuno valuta il compromesso opportuno.
a seguire
Max Power
846
Valdobbiadene
Trek Farley Bafang
Potresti cortesemente mettere il link?!!
guapo73
14 Novembre 2016
751
671
Marino
tpx
499
175
