cannondale Moterra
Max Power
846
Valdobbiadene
Trek Farley Bafang
Il mio deore posteriore in discese su stradine cementate dove nn manca il grip , si scalda troppo e va a vuoto caxxo ! Oggi ho preso paura [emoji35]. Cosa posso mettere solo sul posteriore ?
La Am3 monta dei dischi ridicoli per il tipo di bike che è, adatti solo alle pastiglie organiche, già montando dei dischi, sempre Shimano, adatti anche alle pastiglie metalliche, 203/180 e pastiglie semimetalliche dovresti, con poca spesa, essere a posto.
Max Power
846
Valdobbiadene
Trek Farley Bafang
bah, devo dire che i Deore mi hanno sorpreso ... la Bulls monta di serie i BR-M575, i freni vanno bene e nn mi hanno mai abbandonato, quelli che sono andati in crisi sono i dischi ... davanti ho messo un 203 e dietro mai avuto una corsa a vuoto, guardando il disco però è bello brasato e quindi passerò al 203 anche dietro ..... però mai diventati molli, al contrario degli Sram Guide R che avevo di serie sulla Bucksaw ..... con quelli sì che l'avevo vista brutta .......
Anch'io ho avuto problemi con gli Avid trail/Guide, solo con le pastiglie organiche però, passato alle "semimetalliche" di problemi non ne ho più avuti.
guapo73
14 Novembre 2016
751
671
Marino
Già che parlate di freni... ma... gli XT BR-M8000 come li vediamo?
Li monto su una ebike e su una muscolare con pasticche metalliche e semimetalliche...se accoppiati a rotori ICETECH danno costanza di rendimento...Amo la leva 1 finger ed inoltre manutenzione ed operazioni di spurgo semplici......gli impianti con fluido DOT funzionano tutti bene....quando sono nuovi......scherzo eh
Max Power
846
Valdobbiadene
Trek Farley Bafang
Sulla modulabilità è sempre una questione di abitudine.......e gli hope4 sono su altra fascia e non comparabili senz'altro con XT o SLX......magari avere quel budget!!!!
Le ebike per il fatto di aver maggior inerzia, richiedono un guida di anticipo che se non gestita correttamente obbliga a frenare costantemente, inoltre montano nella maggior parte degli allestimenti pasticche metalliche che si consumano meno ma che generano anche parecchio calore.....quindi non serve potenza ma capacità di dissipazione attraverso rotori di diametro maggiore (si raffreddano prima) con una bella pista frenante, pistoncini ceramici....altrimenti il calore dalla pasticca si trasmette dal pistone e poi al fluido.......e magari alette di raffreddamento...Il sistema ICETECH di shimano completo su XTR/XT/SLX (cioè anche con i rotori icetech) permette elevata dissipazione e quindi costanza di rendimento.
"Maggiore inerzia"....son d'accordo che una e-bike pesa di più ed è meno agile di una muscolare, e va guidata di conseguenza, ma alla fine ci sono 8 kg di differenza....quante volte tra un rider e un altro ce ne sono anche 20 di differenza e nessuno mette in discussione l''impianto frenante?!
Poi, IMHO, fai un p' di confusione sulla destinazione d'uso delle pastiglie...
Organiche: frenata molto aggressiva, molto on-off, adatte all'xc con frenate corte e violente, poca resistenza alla fatica e, surriscaldandosi, non frenano più, sia su Shimano che Sram-Guide e Magura, da quanto ho avuto modo di provare...
Semimetalliche: meno aggressive, sembra che frenino meno ma non è vero, basta pinzare con più forza, resistono di più alla fatica e non vanno in crisi col calore....
Metalliche: quelle che ho provato non mi hanno convinto, sono rumorose e innescano delle vibrazioni, le ho tolte!
Max Power
846
Valdobbiadene
Trek Farley Bafang
Sbrammy
19 Gennaio 2017
172
70
Lago di garda
Cannondale moterra
guapo73
14 Novembre 2016
751
671
Marino
Mi trovi in parte d'accordo ed infatti sull'allestimento della mia ebike metto in discussione l'ammo e non i freni ; la guido quasi allo stesso modo della mia muscolare ma non posso negare una certa "maggior decisione" su curve e sullo stretto e spesso anticipo la frenata.
Di variabili ce ne sono parecchie .Se qualcuno non reputa efficiente il proprio impianto è perchè:
1) presenta dei difetti oppure è inefficiente;
2)non sa frenare;
3)fa migliaia di mt di dislivello negativo;
4)temperature ambientali;
5) la somma delle variabili di cui sopra.
Quindi la necessità di fare un upgrade dell'impianto non ce lo prescrive il medico.... se non si verificano le ipotesi elencate unitamente ad un referto del PS....
Sul discorso delle pasticche io ho posto l'attenzione sul calore generato dalle metalliche e non sulla loro rumorosità (che è pacifica) o destinazione d'uso
Ma entriamo meglio nell'argomento.
Tralasciando le semimetalliche, le grandi differenze tra le due famiglie di pasticche freno (organiche e metalliche o sinterizzate) sono la costanza del coefficiente di attrito e la trasmissione di calore.
Le pasticche sinterizzate (o metalliche) mantengono pressoché invariato il proprio coefficiente di attrito al variare delle temperature, purtroppo, essendo costituite quasi interamente da metalli (maggior durezza) , trasmettono gran parte del calore alla pinza freno.
Le organiche invece possono essere costruite per un certo range di temperatura di esercizio, con coefficiente di attrito quasi costante all’interno e variazioni più marcate al di fuori (con minor effetto mordente alle alte temperature come evidenziato da te)
Ogni mescola "tenera" sopra ad una certa temperatura, lascia evaporare alcuni componenti sulla sua superficie: questi creano un cuscinetto di gas tra pasticca e disco, riducendo progressivamente la forza frenante.
Questo effetto diverso dal “Fading” che avviene all’interno delle pinze e delle tubazioni, è ridotto dalle forature sui dischi o dalle eventuali nicchie e intagli sulle pasticche che agiscono da sistemi di espulsione del gas: è quindi abbastanza semplice distinguere i due fenomeni.
Quindi tornando alle prestazioni delle diverse mescole su lunghe discese con pinzate prolungate: le metalliche grazie ad una maggiore durezza mantengono il loro "mordente" costante all'aumento della temperatura ma essendo fatte appunto di particelle metalliche, trasmettono + facilmente il calore al sistema corpo pinza pistone e quindi al fluido (con effetto fading).
Perc riassumere In qualsiasi impianto frenante la parola d'ordine è smaltire il calore.........(diametro e fori nei dischi, alette di raffreddamento, pistoncini in ceramica)
Max Power
846
Valdobbiadene
Trek Farley Bafang
2)non sa frenare;
Boh, non so bene come siano costituite le varie mescole, ogni azienda dichiara impasti fantascientifici....in ogni caso quanto ho riportato è relativo alla mia esperienza.
Facendo dislivelli importanti, e dove c'è bisogno di tenere pinzato a lungo, con le "Resin/organiche" i freni mi son andati spesso in crisi, fino a dovermi fermare a raffreddarli......problema che con le "semimetalliche" non si è mai ripetuto.
NB, lo stesso comportamento l'ho avuto sia su Avid Trail/Sram Guide che su Shimano Slx/xt
Reactions: Sbrammy
guapo73
14 Novembre 2016
751
671
Marino
E normale ma li entra in gioco il coefficiente di attrito che è + sensibile alle alte temperature...si riduce all'aumentare delle temperature e quindi avverti quel degrado nelle prestazioni dovuto a quei gas che si interpongono tra pasticca e rotore. mentre a "freddo" attaccano subito e danno una frenata + modulabile.
Le semimetalliche unisco i pregi di entrambe le mescole: durata maggiore, coeff di attrito intermedio e minor calore trasmesso alla pinza...(fading)....
Quindi escludendo le organiche, si opta senz'altro per le altre 2 ma shimano fa solo quelle che lei dichiara come METAL e mi trovo benissimo con quelle dotate di alette assieme al rotore icetech
Sbrammy
19 Gennaio 2017
172
70
Lago di garda
Cannondale moterra
Sett prox provo le semimetalliche
Reactions: Gatto02
13.901
Due solamente le categorie di ferodi: organico e sinterizzato.
Le "semimetalliche" non esistono.
Esistono le pastiglie organiche (o in resina che dir si voglia), con più o meno metallo in mescola.
Così come esistono le sinterizzate (dette anche metalliche) con quantità di metallo più o meno duro in mescola.
8.513
13.901
con quel nome o nomi similari (es. semi-metal) vengono però commercializzate
spesso di una stessa marca sono disponibili pastiglie in resina, semimetalliche e sinterizzate (per queste è diverso anche il processo produttivo)
esempio, con relative descrizioni:
http://www.pbikestore.com/ultime-ne...organiche-sinterizzate-e-semi-metalliche.html
Ed è una informazione sbagliata, presente da più anni in quello e altri siti.
A suo tempo (forse 3 o più anni fa) se ne discusse in un articolo sui freni di @Danibiker sul vecchio forum, che scatenò aspre polemiche.
Vale quanto ho scritto in questo post: Specialized turbo levo Official Thread [Part 2]
Sbrammy
19 Gennaio 2017
172
70
Lago di garda
Cannondale moterra
Quindi i deore della mia moterra nn servono a nulla :)
Reactions: guapo73
em_1958
1.424
Haibike SDuro AllMtn 8.0
A questo punto sarebbe opportuno che le sinterizzate fossero catalogate con la percentuale di metalli utilizzati magari 4 o 5 fascie, poi ognuno sceglie quella che più si adatta ai dischi ecc.
