alema
4
bolzano
Xduro 2.0
Io sulla mia nuova bici ho chiesto che mi mettessero il guidacatena Moustache, è eccellente contro il risucchio catena; poi intanto che c'ero gli ho chiesto di mettermi anche il mud guard per cercare di preservare il più possibile il cuscinetto.
Una curiosità: come si smonta il pignone SES; io c'ho provato, ho tolto la vite e ho iniziato a tirare come un dannato ma il pignone rimane lì: c'è qualcos'altro oltre alla vite che lo tiene in sede?
Per stare OT con la discussione posso riportare la mia esperienza con bosch CX: 7000km quasi senza asfalto e finora nessun problema ai cuscinetti (e ho un chip velocità da quando la bici ha 200km)..... a 'sto punto penso sia fortuna... A livello di protezione c'è solo il ragnetto che era già montato in origine (haibike 2016).
Reactions: Tizi74
7.325
3.608
Non avendo una Hibike non ti posso essere di aiuto.
Ho appena sentito il mio venditore, e mi dice che non sono riusciti a montare il guidacatena sulla Trek, mentre credo che mi abbiano messo il mud stop!!
Accidenti che rabbia!!:mad:
La Trek ha però una conformazione particolare del carter in plastica lato pignone, con un paio di sporgenze che probabilmente hanno la funzione di impedire alla catena di uscire, il problema però potrebbe essere ancora quello del risucchio catena quando c'è molto fango, era quello che mi preoccupava. Magari quel carter ha anche questa funzione, speriamo bene!!
Reactions: Cosmik
ZAZZI
4
Arcore
Ma...ci sono persone che non hanno avuto problemi con i cuscinetti? Io, in 21 mesi di utilizzo, ho fatto 9000 km, c.a. il 50% off road, ha sempre lavato la bici quasi ogni uscita (con la canna dell'acqua), e non ho mai avuto problemi...come si dice..."culo" ?
mca59
4 Settembre 2017
69
56
Atala Bcross 650b
10000 km tutti in fuoristrada con polvere, fango e neve. Nessun problema ai cuscinetti, solo rottura del circlip interno dell'albero. Gli unici problemi ai cuscinetti li ho avuti con quelli delle ruote (fulcrum).
giolenza
16 Luglio 2017
72
38
Bologna, Emilia-Romagna Italy
Cube Hybrid 140 TM 500 '19, Giant Defy Advanced 1, Specy Stump FSR.
Salve a tutti; ieri sera ho effettuato la manutenzione preventiva al cuscinetto lato guarnitura come consigliato su questo Forum, alla mia bici, questa:
16736
I km percorsi sono 750 e il grasso originale si presentava pulito e abbondante; ho comunque rimosso il ragnetto (con una certa difficoltà), ho pulito tutto per bene, ho messo il grasso originale Bosch in abbondanza, inserito il nuovo ragnetto, pulito l'eccesso e rimontato e serrato a coppia il tutto...
Tutto questo pippone per dire che se non si utilizzano metodi violenti di pulizia, questa specifica manutenzione potrebbe essere effettuata anche a 1500 km...
Giorgio
giolenza
16 Luglio 2017
72
38
Il punto, almeno per quanto mi riguarda, è stabilire una corretta "soglia kilometrica" di intervento; ovviamente, variabile in funzione dei percorsi e delle abitudini personali, come da te giustamente ricordato...
Certo che è un pò una spada di Damocle 'sta cosa.. prima del Bosch, ho avuto un Brose ed uno Shimano ed ero molto più tranquillo, poi certo, i limiti erano altri...
vicma56
4.524
3.349
VCO
EXC10 Dh
:confused::confused::D
Ogni 400 km ingrasso...e ogni volta che apro non ce più niente del vecchio. È una menata ma se evita le rotture ...:confused:
7.782
Canicattì
La mia
Ovviamente ti riferisci al Mud Stop........ :rolleyes:
L'anello di protezione è un componente Bosch ed è montato all'origine a partire dal 2017.
Vedi l'allegato 16761
Grande @Nicotrev . Io ho una Cube 2018. Sono già aggiornate o secondo te per preservare il cuscinetto conviene comunque ogni 500 km per es smontare il pignone e ingrassare come indicato nelle tue istruzioni? E basta quello o va aperto il motore?
8.250
Dovreste seguire l'ottimo esempio di @vicma56 che periodicamente toglie pedivella, corona e anello di protezione, pulisce, rimpingua il grasso e rimonta il tutto.
Non c'è da aprire il motore...... :innocent:
