Marco.B
3 Novembre 2017
110
Merano
Comp Carbon 2019
la mia Comp Carbon dovrebbe arrivare in questi giorni… speriamo!
volevo provare ad installare un piccolo parafango posteriore… cosa consigliate che sia carino esteticamente?
Rick
1 Settembre 2017
5.699
4.784
la mia
Grazie rick, gentilissimo, non capisco solo perché sul sito di andreani non ci sia!
Tu che sospensioni hai montato sulla levo?(l ohlins sulle specifiche pare sia un pelo più bassa delle rockshok di pari escursione e io volevo aprire un po più l'angolo sterzo)
Come ammo per ora ho l'originale e penso che lo cambierò a breve... Davanti la Formula Selva
Reactions: basel and Paolo25
8.462
Si 160 era la misura scontata, come ho anche sulla '18, cosi dovrei alzarla di 1cm e aprire di mezzo grado e arrivare sui 65.5°
Ho visto la modifica della lyric/yari a molla, peccato che costi parecchio e nessuno la abbia mai provata!
Credo che tu intenda quella dell Pushindustries...costa parecchio ..
Ho provato la Ohlins a molla proprio su Levo 2019 e va molto bene..però da quest'anno darei una chance in più all'aria, visto che sia la Lyrik debonair che la Fox 36 hanno raggiunto prestazioni molto simili alla molla come sensazioni...senza pero' il problema di dover trovare la molla giusta, cosa non semplicissima..
Paolo25
23 Marzo 2017
2.411
1.427
Kenevo sl expert
Si tutti mi dicono cosi, pero' era più che altro una curiosita' di provare qualcosa di nuovo, alla fine su una ebike qualche etto in più su una forcella non conta molto.
Lyric ho visto che si trovano a buoni prezzi nuove, mentre la modifica della pushindustries mi incuriosiva molto anche perché avrei una yari da 160 li che non fa nulla!
8.462
Modifica la Yari. Cartuccia charger e asta shaft debonair..giusta spesa tanta resa...
Reactions: Deleted member 781
Paolo25
23 Marzo 2017
2.411
1.427
Kenevo sl expert
Si puo essere una soluzione ma mi rimarrebbe sempre il dubbio della molla! e alla fine penso che ci sia da spendere almeno 250e
In ogni caso tanto prima di comprare qualsiasi cosa aspetto di vedere se sta benedetta levo base arriva o no, visto che il negozio dove di solito vado mi ha detto di averle ordanate assieme alle altre e non gliele hanno ancora consegnate nessuna!!
Reactions: Auanagana
giordanovic
7 Marzo 2017
1.404
649
Arcore
Io mi sono inventato questo: preso al Decathlon (uno anteriore e questo dietro). Anche la mia è carbon (fantic) ma il trapezio è Al. Qui ho le gomme slik ma normalmente monte le tassellate :)
L'ho rinforzato con un piatto in Al (400x30x2). L'ho fissato sotto il trapezio con un angolare (Al), sopra con un lamierino tenuto fra i due perni superiori con un tubicino dia 6mm estensibile. L'estensibilità del tubicino è semplice: il tubicino in due metà, filetti l'interno da 5mm e gli metti un'anima M5, svitando si allunga ed entra nell'incavo dei due perni.
Non ho modificato niente, ho solo riempito di resina epossidica i due alleggerimenti del trapezio e forato (la resina) per far passare due viti che prendono l'angolare.
    1,1 MB · Visite: 121
Reactions: LucaT12
Poldo59
29 Novembre 2016
33
6
Specialized Turbo Levo FSR Comp Carbon
Saluti,sulla TL Carbon 2018 avevo il txt 22 197x49.Adesso sulla TL Expert 2019 dopo modifica di Andreani del (197x49) 210x52,5 ,bisogna anche cambiare la molla ( +lunga) spettacolo.....
maxmetanol
1.305
Givoletto
Conviene rispetto Andreani ?
Ho scritto a loro e mi hanno confermato sia mono che forca a molla x tl 2019 ... chiedendomi nel caso il peso x darmi entrambi i prodotti cn la molla corretta !
