Max Power
846
Valdobbiadene
Trek Farley Bafang
Azz....è piuttosto preoccupante!
Poco tempo fa, su Fb "E-bike Italia" un utente diceva due cose riguardo all'Active torque
1) che l'asse è sottodimensionato 16 vs 18 rispetto al Bafang....
2) che il sensore di sforzo è una specie di acceleratore che funziona con tre molle.....
adesso non so se riuscirò a rintracciare questo ragazzo, gli avevo anche chiesto qualcosa ma non credo mi abbia risposto...
Vorrei provarne uno, di TSDZ2, ma con queste premesse mi sta passando la voglia.
nanno
17 Gennaio 2017
siena
KHS 4 season
Max Power
846
Valdobbiadene
Trek Farley Bafang
Ti capisco, anche io non ci starei più tranquillo.
Sicuramente ti verrà sostituito.
Purtroppo questo è il rischio ad usare prolunghe e adattatori vari.
Per queste ragioni non ne consiglio mai l'utilizzo e per lo stesso motivo ho tanto tribolato ed aspettato a trovare una bici adatta al montaggio di un Kit senza nessun compromesso per l'installazione.
Mah, di Bafang "prolungati" ne girano parecchi, compreso il mio, e problemi di questo tipo non mi risultano.
Il mio "compare" ha montato una prolunga della VPM e l'asse si è deteriorato, adesso gliene hanno mandato uno nuovo in sostituzione, anche se mmm la qualità sembra uguale al precedente pur con delle tolleranze migliori....vedremo.
Il mio l'ho ordinato da 100 direttamente in Cina, assieme ad un altro per un amico, ed entrambi, dopo qualche migliaio di km, sono solidissimi.
Reactions: Daiwer
Fulltux
995
Effettivamente la fragilità dell perno dei pedali un pò deprime ma se metto sulla bilancia i 70 USD del ricambio e la libertà di fare quello che voglio con le batterie..... non ho alcun dubbio..... mi tengo il mio tdsz2 fino a quando non troverò un alternativa migliore (onestamente ci spero) anche se al momento qualcosa di veramente intelligente non si è ancora vista.
Fulltux
995
relativamente al sensore di sforzo direi che è giusto cosi ..... in elettronica le chiamano celle di carico (se vuoi farti un idea di come funzionano) e ce ne sono di molti tipi..... il problema è che devi leggere una variazione di potenza quindi semplificando al massimo la cosa è riducibile ad una molla e un potenziometro.
Io del sistema usato non mi preoccuperei ..... del perno fragile invece si............
Poi magari qualche ingeniere nerd potrebbe dire che esistono sistemi più "belli" ma trascurano il costo...........
Reactions: Max Power
nanno
17 Gennaio 2017
siena
KHS 4 season
L
La prolunga in se x se non
Se trascuri il costo non è il forum giusto secondo me .. per il perno , aldilà del costo del ricambio , è la probabilità di farcisi male che è preoccupante.Domani sento un tornitore se sa dirmi la qualità della acciaio usato e se si può fare di meglio..
Fulltux
995
L
Parlavo del dispositivo chiamato "cella di carico" non del perno , mi sembrava di essere stato chiaro. Non pensare che dentro ai bosch, brose o yamaha ci siano componenti molto più soffisticati (parlo ovviamente sempre di celle di carico)
Giordanov
24 Settembre 2016
64
17
Arcore Mb
dovrebbe essere tutto di un pezzo e usare acciaio da bonifica (bonificato con trasformazione martensitica non inferiore all’80%) un C40 sarebbe l'ideale perchè si presta a buona lavorazione e dopo bonifica ottima resistenza a fatica.
Reactions: Homus Brencus
Daiwer
1.107
738
Nola (NA)
Per i Bafang ho notato anche io che siete in molti ad utilizzare le prolunghe per il movimento centrale e di problemi particolari non se ne registrano.
Però si possono generare dei giochi con il tempo e questo non mi piace molto.
È anche vero che i ricambi ci sono e la sostituzione risulta relativamente semplice con gli attrezzi giusti (che tra l'altro sono normali utensili meccanici, nulla di dedicato o introvabile e costoso).
Resta il fatto che le prolunghe per il TDSZ2 sembrano ben più fragili e questi cedimenti del perno non sono una cosa buona, soprattutto per uso off-road.
Non oso pensare cosa potrebbe accadere in caso di cedimento durante una discesa [emoji37]
Giordanov
24 Settembre 2016
64
17
Arcore Mb
In discesa non è che spingi tanto, si romperebbe in salita che è ben più grave. In discesa, improbabile, ti siederesti sulla sella (brutta sensazione senz'altro) in salita ti rovineresti i "cocò" che sarebbe ben più grave.
Daiwer
1.107
738
Nola (NA)
Non è detto... in discesa se stai scendendo con la sella abbassata e quindi sei in sospensione sulle gambe e quindi sui pedali, potresti, in alcuni frangenti, fare anche una certa pressione sul perno, senza parlare dei colpi che prende la bici sullo scassato e che se sei in sospensione sui pedali, prende indirettamente anche il perno... perdere un pedale in queste situazioni è molto pericoloso, ti farebbe fare un bel capitombolo (se sei fortunato!).
Certo ci sono meno probabilità, ma già il fatto che ci sia anche una sola possibilità di cedimento non mi farebbe stare tranquillo e mi toglierebbe molto divertimento.
Reactions: oliver65
Fulltux
995
non sò come vai in bici tu ma io sarei più preoccupato di una rottura in discesa anche perchè non si pedala ma si pompa parecchio e le velocità sono maggiori.
serob1
20 Settembre 2016
13
monza
Dalle foto sembrerebbe una rottura dovuta alla " tempra a cuore" (cioè trattamento troppo profondo, normalmente dovrebbe essere intorno al mm) coadiuvata dalla presenza della cava seeger che è invito alla rottura, questo significa che il processo di lavorazione è fuori controllo ma non necessariamente tutti gli alberi hanno questo difetto.
Reactions: Fulltux
Fulltux
995
Su endless parlano di cedimento di una saldatura, che in teoria non sarebbe nemmeno necessaria, si potrebbe/dovrebbe fare intero l'albero
Non credo che intendesse "saldatura" ma "difetto di fusione" in pratica una bolla d'aria , cosa che per altro sembra tale dalle foto..........
Certo che un perno ottenuto per fusione e non per trafila urta anche la mia sensibilità !!!!!
Reactions: Daiwer
