Quali Gomme in formato 2.6?
Senzabenza
18 Novembre 2018
1.118
802
Montelupo fiorentino
Un 120 tpi al posteriore???
Manco morto lo monto:rolleyes:
La pensavo uguale(in questi ultimi anni ho sempre montato 60 tpi al posteriore...) questa gomma l'ho trovata in primo montaggio, l'adopero con l'attice e mousse a 1,5(peso 80kg bardato) e mi ha stupito per tenuta e trazione....., e giriamo solitamente per sentieri moooolto scassati...
Ora vediamo quanto dura...[emoji6]
Sent from my iPad using EMTB MAG mobile app
8.463
Ho uno squilibrio che mi comporta ??
Teoricamente dovresti avere una entrata in piega disomogenea e anche in percorrenza di curva. Di solito su diametro ruote non differenziato, usare una gomma leggermente più piccola al posteriore ( e magari anche un cerchio leggermente più stretto) facilita la chiusura della curva..imposti l'anteriore e il posteriore segue la traiettoria con più rapidità .
Però di solito la differenza di gommatura dovrebbe essere al massimo di 5-7 mm di erto .
Tu dovresti avere con la 2.8 circa 70mm di erto e sui 56-58 dietro sulla 2,30 ...un pò troppo...
Però dipende sempre dall'uso che se ne fa...magari per il tuo uso la differenza è poco avvertibile...:)
Reactions: Rich11
Rich11
8 Novembre 2018
Civitavecchia
Thok
Guarda avere una gomma anteriore più grande è giusto , ma troppo più grande potresi avere problemi nella transizione da dritto a piegato , avendo una gomma posteriore molto più piccola potrebbe tendere ogni volta a scivolare.(in pratica problemi di stabilità in curva)
Di solito lo scarto tra ant. e post. è di 0.25 pollici max.
Poi se ti trovi bene alzo le mani.
Rich
Reactions: Auanagana
Rich11
8 Novembre 2018
Civitavecchia
Thok
Io per esempio sulla mig per stringere un pò il posteriore ho montato un cerchio canale interno 30mm , così ho un range di sezioni più ampio da montare , però non posso e non voglio scendere sotto i 2.40 WT circa 61mm , montando all'anteriore su cerchio canale in 38mm una 2.60 circa 66mm oppure una 2.50 WT circa 63mm.
Così facendo guadagno in reattività perchè le gomme hanno una forma omogenea e più tonda e il posteriore segue meglio la traiettoria.
E non vi nego che all'anteriore potrei passare ad un canale in da 35mm.
Rich
8.463
Rich
Io la Mig l'ho usata con le mie ruote con 2.6 ( erto 65mm) e 2,35 dietro ( erto 60mm) canale da 30mm entrambi i cerchi e mi son trovato molto bene...meglio che con le plus da 2.8 di certo ( provata brevemente in configurazione originale)
Reactions: Rich11
Rich11
8 Novembre 2018
Civitavecchia
Thok
Io la mia adesso è in cofigurazione 170/160
Cerchio anteriore e posteriore originali con gomme 2.60/2.50.
Mi trovo bene però è un pelo lentina nella transizione , secondo me per via della gomma posteriore troppo squadrata (esagerato come termine).
Cmq di e-bike enduro ne ho provate e la Mig per ora è quella che guido con più disinvoltura , non sento il peso in più in nessuna situazione.
Rich
cesco46
26 Novembre 2017
16
6
trieste
hibike full seven
Good day ragazzi
ho un problema da risolvere e mi potrete aiutare
Ho una Reise Muller (cioe’ molto pesante) io peso 100 kg ,di serie mi sono trovato schwalbe Nobby Nic 2.80 tubeless laticizzate
e viaggio a 1.5 1.6 su sentieri molto sassosi e pietrosi (Carso) non sono una scheggia perche’ ho 73 anni
pero’ non conosco il relativo Psi di queste gomme.
Sulle Maxxis viene indicato sul copertone ma non lo trovo sulle mie
Qualche consiglio?
Buone sgambate
Francesco
6.243
Good day ragazzi
Qualche consiglio?
Buone sgambate
Francesco
Sul sito Schwalbe ti danno un range da 1.2 a 2.6 per le nobby 27,5x2.80. Guarda qui, scegli tipo, misura ecc... https://www.schwalbe.com/it/offroad-reader/nobby-nic.html. chiaramente è il range a quanto stare lo sai tu ;)
Alberto Magnani
22 Marzo 2019
40
14
rimini
trek procaliber 9.8 sl
Sto per finire le gomme bontrager 2.60 montate sulla mia trek Rail 9.7 e sono indeciso su quale gomme montare. Pensavo di montare delle maxxis assegai da 2.50 in luogo delle 2.60 cosa ne pensate. Non so se è megio una gomma da 2.60 o piu scorrevole da 2.50 tenendo conto anche che io peso quasi un quintale. Attendo vostri pareri. Grazie a tutti
