cannondale Moterra
8.513
Se ti riferisci ai Reverb stealth, avendo il comando idraulico, con olio minerale, succede che patiscano il freddo, a volte basta girare la ghiera posta sul comando per aumentare il flusso d'olio e il problema si risolve.
a me si è bloccato un paio di settimane fa (faceva sui meno 5) e non si è sbloccato neanche agendo sulla regolazione ritorno
Guma57
310
Mondraker Crafty RR 2021 - Code Gravel Carbon Polini
io non sono esperto di telescopici ma secondo me un buon meccanico da meno rogne come comandi
Sto cominciando anch'io ad avere questa opinione. Con lo stealth mi sono sempre trovato bene, però richiede manutenzione sistematica. Potendoci dedicare poco un tempo un telescopico a filo è più comodo.
Con XLC però non ho avuto una buona esperienza, al primo che ho avuto dopo poco si è sganciata la testa (dove si fissa la sella), non è stata una bella esperienza visto che mi è successo in un tratto abbastanza impegnativo, e me l'hanno cambiato in garanzia. Adesso a distanza di un anno sta nuovamente cominciando a ruotare. Non so se sono stato sfortunato io o se non sia adeguato per il mio peso (o viceversa)
Max Power
846
Valdobbiadene
Trek Farley Bafang
E non hanno problemi di congelamento mi pare?!
Hanno tutti un pistone idraulico, si induriscono e diventano pigri anche gli "altri".
Ripeto, io non ho mai avuto problemi col Reverb, l'unico col comando idraulico, altri si, problemi comunque risolti, con spurgo o cambio olio.
Con le temperature molto basse anche forcelle e ammortizzatori diventano "legnosi".
Reactions: alexnotari65
bing955
3 Dicembre 2016
102
59
Cayman Islands
Moterra LT2 23
Tenete sotto controllo le viti che tengono su la batteria (batstrap),a me si sono allentate e staccate per fortuna in garage provabilmente hanno messo poca loctite e il caldo del motore l ha sciolta!
Controllato,la vite era molto allentata.Ho messo il frenafiletti e chiuso forte.Comunque da tenere d'occhio ;)
Reactions: philvio
mito68
17 Ottobre 2016
242
153
ferrara
cannondale scalpel 29 e Moterra AM3
Ieri ho fatto un bel giro sui colli euganei. Mi ero preparato un giro mettendo assieme buona parte dei più bei percorsi dei colli euganei sud. Per chi non conosce i colli euganei, sono un dedalo di percorsi sterrati per tutti i gusti. Un insieme di colline che spuntano dalla pianura con altezza massima 350 mt circa dove si possono trovare da salite e discese semplici a single track veramente tecnici e divertenti. Se si conoscono i percorsi, sei capace di fare un giro di 50km con un paio di km solo su asfalto.. Un piccolo paradiso per la mtb. Il percorso che mi ero preparato prevedeva diverse salite ripide (spezzagambe con la muscolare) e divertenti discese veloci. 90% su sterrato. Alla fine è risultato di 49 km e 1330 mt di dislivello. Tutto in tour sono rimasto a secco di batteria al 43° km. Per fortuna gli ultimi erano tutta discesa.. la bici è veramente fantastica, saliva dappertutto senza mai scomporsi o impennare ed in discesa molto rassicurante (devo anche ricredermi del 46 che è stato utile) Con la muscolare il giro sarebbe stato mooolto faticoso per le salite che anche se brevi sono veramente faticose. Con al Moterra, fatica si, che si sente, ma niente di esagerato, divertimento 100%. L'unico neo la batteria.. l'ho caricata al caldo, tenuta al caldo, solo durante il giro c'erano 5 gradi circa, ma mi aspettavo almeno di riuscire almeno a finire il giro... in salita non ho capito una cosa, per risparmiare batteria, è meglio andare su con rapporti agili (42-46) pedalando tanto senza forzare sul pedale ed andando più lenti, o è meglio spingere sul pedale, magari con un rapporto inferiore?
9.103
Me lo sono domandato anche io diverse volte, però credo che mantenere una pedalata agile, intorno alle 80 pedalate al minuto sia la cosa migliore.
Ho notato che se faccio lunghe salite scorrevoli con pendenza costante dove riesco a mantenere un ritmo continuo, il motore consuma meno rispetto a continui cambi di ritmo e rilanci che consumano di più la batteria.
