Carica batteria per auto?...
BikesOne
16 Ottobre 2018
926
295
Valle Brembana
Giant Stance E+ 1
Buongiorno ragazzi,
Perdonate la mia domanda da ingenuo ignorante in materia….. sono io che mi sono perso qualcosa o proprio non esistono caricabatteria per auto capaci di caricare i pacchi delle e-bike....c'è una ragione precisa?....o proprio i produttori se ne sono semplicemente dimenticati?....
steu851
1.333
Brugherio
www.youtube.com
Haibike Xduro Allmtn 3.0 2020
A me servirebbe per caricare in camper, però la ricarica di una batteria prosciugherebbe la batteria di bordo è di bici da ricaricare ne ho 2, ci sarebbe anche il pannello solare, ma quando c'è il sole sto pedalando, quindi se devo caricare mi cerco un area di sosta o campeggio che fornisca la rete 220V.
Comunque per Yamaha sul forum tedesco c'è uno che vende un caricabatterie con ingresso 12V
8.249
Bosch l'ha ritirato dal catalogo perchè, essendo a 2Ah ci metteva un sacco a caricare la batteria e con il surriscaldamento spesso colava letteralmente la plancia con la presa accendisigari.
bonvib
12 Novembre 2018
131
109
altopiano della vigolana
haibike xduro nduro / nukeproof mega
domanda.. non basta un inverter come questo?
Antonio Piersanti
29 Settembre 2018
183
129
le peggiori
con un inverter produci della 220 e a quella puoi attaccare il caricabatteria standard della bici, ma attenzione quei cosi pompano tanto: poco meno di 200w. devi avere un inverter adeguatamente dimensionato e soprattutto mettono a dura prova le batterie servizi del camper (dico "le" perche se ne hai una sola non starci neanche a provare...) pero' per una rifillatina parziale d'emergenza puo' andare
tanto per fare un esempio: quello della foto che hai postato dubito molto fortemente che possa erogare i 300 w che ci sono scritti su se non per brevi periodi
Antonio Piersanti
29 Settembre 2018
183
129
le peggiori
A, ci sarebbe anche il pannello solare, ma quando c'è il sole sto pedalando,
non ti crucciare piu' di tanto: non stare a guardare i dati di targa:: il tipico pannello solare di un camper produce na ventina di watt se va bene in piena estate. la media e' sotto i 10 w. ti tiene le batterie cariche quando il camper e' inutilizzato all'aperto. per il resto ci fai ben poco
monster74
27 Dicembre 2016
1.683
770
Ancona
Fantic XF1 Integra 180
Buongiorno ragazzi,
penso che ti convenga comprare una seconda batteria. La tieni in macchina e, invece di stare fermo 4 ore a ricaricare, monti la nuova e ri-vai.
Se invece hai tanto tempo a disposizione, vuol dire che sei in un campeggio o nei pressi di un ristorante o simili.... la presa dell'accendisigaro non ti serve.
Ti dico questo, perchè ci pensavo pure io, ma dopo vari ragionamenti ho dedotto che non serve un caricabatteria da auto
Reactions: BikesOne
CORSARO
5 Gennaio 2017
1.488
988
STOKA
STOKA
scusa ma hai un pannello solare? io ho un pannello 200w che uso solo in estate su una barca.... con un regolatore mppt (che converte i volt sopra i 12 in ampere) e se il pannello è buono carichi anche 10 amp ora che a 12v (che sono circa 120w contro i 20w che dici te...) difatti mantengo le batterie cariche durante la giornata in rada con 2 frigoriferi accesi e altra roba
non capisco che conteggio hai fatto
bertoperto
27 Settembre 2016
622
362
MB
A poco prezzo adesso si trovano motogeneratori silenziati che potrebbero alimentare due o tre caricabatteria contemporaneamente.
Non dico tenerne uno in auto, ma sul camper ci potrebbe stare.
SarMa
9 Settembre 2017
125
32
Isera (TN)
Mondraker crusher Carbon
si ma a ONDA PURA non QUADRA e attaccato alla batteria e con cavi corti
Ciao
Io viaggio in camper da più di 15 anni e non ho mai avuto problemi. Lascia perdere quelle “coso”: non ci fai nulla.
Solitamente, chi usa il camper in outdoor usa due batterie da 100ah è un pannello da150a. Con questa configurazioni si è praticamente autosufficienti dal punto di vista elettrico, a meno che tua figlia non usi il phon per 30 min consecutivi (ho visto anche questo!) se poi ti doti di un inverter da almeno 300w ( ma ce ne sono di buoni da 600w a circa il 30% in più) ci carichi tranquillamente le 2 batterie. Se hai il dubbio di seccare la batt del camper, puoi caricare di notte, e lascia lavorare il pannello, assicurandoti di non essere in ombra.
Dimenticavo: tassativamente inverter onda sinusoidale
BikesOne
16 Ottobre 2018
926
295
Valle Brembana
Giant Stance E+ 1
Si… hai ragione Monster74, pensandoci bene….. la mia domanda che ha aperto il topic era ispirata al fatto che alcuni pacchi batteria (non so se è così per tutti i brand) hanno una opzione di ricarica veloce che carica fino al 50-60% più o meno nel tempo relativamente breve di 45-60 minuti, quindi un tempo diciamo "sfruttabile" mentre magari ti stai recando o trasferendo da un posto all'altro con l'auto, senza prosciugare la batteria dell'auto perché essendo in movimento il lavoro sarebbe a carico dell'alternatore…..certo parlo di una soluzione di fortuna, senza pretese se invece hai la necessità di cariche complete… all'ora il discorso cambia….
CORSARO
5 Gennaio 2017
1.488
988
STOKA
STOKA
Ciao
onda sinusoidale e basta non vuol dire nulla.... sono tutti con onda sinusoidale...
la differenza è nella PURA o nella QUADRA detta anche modificata....
i primi costano il doppio dei secondi ma erogano una corrente perfetta... i secondi fanno schifo... alcuni caricabatterie... televisioni... e soprattutto motori non funzionano o funzionano male.
