Io ho montato un 216x63...
Urco ... ma quindi cambiando Yoke si cambia necessariamente l'interasse dell'ammo?
Il vantaggio è solo di aumentare l'escursione del posteriore ? Non cambiano le geometrie tutte?
L'ha sparata grossa appostaUrco ... ma quindi cambiando Yoke si cambia necessariamente l'interasse dell'ammo?
Hai usatu un divaricatore ginecologico?
Hai rifatto lo yoke suppongo
Il solito esagerato ......
c'è anche il DHR 29x2.5Io all’anteriore ho appena montato la DHF 3C DH. Con le 27.5 mi trovavo bene con quella copertura ed al momento devo dire che sono contento. Cercavo qualcosa al posteriore sempre in casa Maxxis, è in 29x2.5 sembra esserci solo la Assegai se si vuole la carcassa 60tpix2
Come ti trovi?
Se non sbaglio però c’è solo il 120tpi, che dovrebbe essere il più leggero. Sbaglio tutto? Preferivo la carcassa DHc'è anche il DHR 29x2.5
sappi che ho ucciso per molto meno e uso la affettatrice Berkel manuale partendo dalla sporgenza meso anterioreRagazzi, mica ho una Levo, io...
Il 216x63 l’ho montato sulla Rocky, ho risposto a domanda!
https://www.bike-discount.de/it/com...0-wt-dh-tr-3c-maxxgrip-60x2-dw-folding-790476Se non sbaglio però c’è solo il 120tpi, che dovrebbe essere il più leggero. Sbaglio tutto? Preferivo la carcassa DH
Potrebbe essere una soluzione!Io la 2018 ma avevo lo stesso problema e ho preso una M con il telescopico della S, perfetta
Certo in taglia S in versione 2019 ci starei perfettamente e con margine! Con il modello 2018 in taglia M ho poco più di un centimetro di regolazione.E' proprio il ns. problema il piantone ... anch'io pertica come te con la S trovo la giusta altezza sella ... anche il telescopico aiuta perchè sale 2,5 cm. meno.
Rilancio chiedendo se nessuno di voi pedala a 68 cm con la nuova Levo in taglia M
73 cm mi sembra eccessivo !! Teoricamente con le nuove geometrie 2019 dovrebbe essere 68cm ma non ho nessun dato certo!!A memoria,mi pare sia 73 cm
Io avevo questo problema ed ho optato per il reggisella della Kenevo, (risparmi 2cm e vai a 71cm). Con quello della Levo tutto inserito non arrivavo ai pedali.. maledetti i bassi
e allora prendi la S che mi sembra perfettaPotrebbe essere una soluzione!
Certo se non avrò risposte certe mi vedo costretto a prendere una S!e allora prendi la S che mi sembra perfetta
io sono 177 e sono giusto sulla M 2019 ed ero corto sulla vecchia 2017
prendi la S il cm lo trovi e anche se non lo trovi non stai pedalando una front gara e cerchi la massima efficienza della spinta , quella la trovi quando vuoi di motore ma quando scendi e sei su una bici lunga e pesante per le tue dimensioni fatichi molto di più rispetto ad una proporzionata a teCerto se non avrò risposte certe mi vedo costretto a prendere una S!
Cmq sia tra la veccia e la nuova le quote non si discostano molto, con la vecchia ho preso una M preferendo un orizzontale più lungo quindi vorrei mantenere la medesima misura, anzi la 2019 in M sommando tutto dovrebbe essere più corta di un cm, questo per via dell'offset del nuovo reggisella .
