Rick
1 Settembre 2017
5.699
4.782
la mia
Lo stesso io...sempre lavata senza accorgimenti particolari
E comunque qui mi sembra ineccepibile:
Vedi l'allegato 14327
Al punto 3 specificano che se "necessario rimuovere la batteria prima di eseguire le operazioni di pulizia, coprire il cablaggio con un sacchetto di plastica per proteggerlo da acqua e sporcizia".
Nb. Scrivono anche di usare secchio e panno non la canna dell'acqua...
Ognuno la lava come meglio crede:innocent:
8Grunf
4.189
Friuli Venezia Giulia
Ma lo sapevate che quel rumore che sembra agonia manifestato da taluni motori della Levo 2019 pare sia contagioso??
Bene, io per primo non ci volevo credere ma oggi ahimè ne ho avuto la conferma.
Mentre salivo gomito a gomito parlottando con un amico possessore di tale gran bella bici, il motore Yamaha della mia Haibike, notoriamente molto silenzioso ha iniziato a fare un casino pazzesco mai fatto prima tanto che tra il rumore del mio ed il lamento dell'altro abbiamo dovuto interrompere la conversazione che non si capiva più niente.
Domani lo torno a provare, speriamo che sia guarito.
basel
21 Settembre 2016
802
609
Lago di Garda
Levo 2021
Comunque tra ieri e oggi (pausa pioggia) sono riuscito a fare c.ca 120 Km. ...
Avevo davvero grandi perplessità circa le ruote da 29" ed invece mi sono trovato molto bene ... la bici è facilissima da gestire ... fatto poco fuori strada (tutto impiastrato) ma in grande sicurezza (forse grazie alla misura S perfetta per me) ... nessun rumore strano ... confermo che il motore spinge di più ... l'ho impostato al 10% ... consumo in linea con la Kenevo ... nel complesso ora che l'ho provata per bene posso dire che la ricomprerei :grinning:
Non mi piace l'ammo dietro ... sul duro è DURO (bloccato, rigido) ... non sarò abituato ma il pavè di Bergamo dè Sura si sente tutto ... i freni non mi piacciono proprio i code sono senz'altro meglio ... (ma anche l'holins e la lyrik o_O )
Reactions: cina46 and Rick
eagerly
26 Agosto 2017
2.540
1.911
Friuli
Rick va bene ma io non rimuovo la batteria per me non ha senso.
Io però leggo diversamente l'altro punto: secchio e panno è consigliato come pratica migliore, mentre non usare idropulitrice o tubo ad alta pressione è invece un divieto. Quindi non rientrando in un sistema a alta pressione, ci lascia liberi di usare la canna dell'acqua, non sarà il modo migliore come la pelle di daino allevato apposta:grinning:, ma nemmeno una pratica errata....:innocent:
Reactions: kaitaro
Rick
1 Settembre 2017
5.699
4.782
la mia
Ne ho viste e sentite troppe sul lavaggio, con batterie andate e contatti ossidati (ultimo caso vedi il topic giant)....
Ognuno tratta la propria bimba come meglio crede:innocent:;)
Reactions: eagerly
eagerly
26 Agosto 2017
2.540
1.911
Friuli
Si angosciante direi:sob:
A volte i guaiti congiunti raggiungevano picchi tali da lasciare sconcertati persino i cercatori di funghi, che in preda al panico lasciavano i loro cesti incustoditi...
Sotto metto una foto scattata in prossimità del lago con il tuo cellulare, scusate la non ottima definizione ma persino i megapixel se la sono data a gambe:
Fabio-no-drop
8 Aprile 2017
78
26
Turbo Levo
Oggi confronto Levo Verde con Levo Avio/Rosso: bene, la mia è rumorosa come una macchinina radiocomandata col motore a scoppio. Rumore molto simile. L'altra quasi imbarazzante da quanto è silenziosa. In salita su asfalto ho spento la mia perché nel Silenzio (gli altri del gruppo avevano la muscolare e essendo a fiato corto, tacevano) la mia "rompeva le balle". Nel rumore non ci fai caso, nel silenzio è rumorosa. Come erogazione e potenza non si discute, però fa casino.
Lunedì pomeriggio chiamo il concessionario e lo informo. Vi tengo aggiornati.
az50
16 Agosto 2017
19
21
Trento
Turbo Levo, Nevi classic
Mi ero un po' confuso con l'istruzione che recita:
"Ruotare la batteria in posizione di disattivazione" ????
In prima battuta ho pensato che facesse riferimento ad un qualche altro modello di ebike, con chiave per la batteria.
Ma mi sono reso conto che si trattava di una banale traduzione fatta con i piedi.
Sul sito di Specy ho trovato :
"Always turn the battery off and remove the charger from the battery before cleaning the bicycle. Remove the battery
from the bicycle before cleaning the battery
Quindi "turn off" e' diventato "ruotare la batteria". Va beh - basta capirci.
E gia' che c'ero, ho guardato la "versione originale" sui consigli/divieti su come pulire la Levo.
Questo e' quanto dice:
"CAUTION: Never use a high-pressure cleaner when cleaning your LEVO. Instead, use a dry or slightly
damp cloth. Please ensure no water comes into contact with the electrical components while washing.
Ask your Authorized Specialized Retailer for additional information about cleaning your bicycle
Come gia' osservato, l'alta pressione e' davvero vietata e il panno umido e' raccomandato.
La canna dell'acqua non e' esclusa esplicitamente, ma dal contesto direi che - se usata - va usata con *grande* cautela.
Reactions: eagerly
Moterra
7 Giugno 2017
1.031
682
TurboLevo2020
Ma il rumore si riesce a percepire sono sotto sforzo in salita? La tua è pre richiamo, o dopo che le consegne erano ripartite?
8.249
Guarda, l'ha fatto sicuramente per simpatia...........:cool:
Reactions: 8Grunf and eagerly
