Teo66
21 Giugno 2017
1.531
1.869
Lugano
Thok Mig + 1 a gamba
Reactions: enzolin
eagerly
26 Agosto 2017
2.540
1.911
Friuli
A volte si enfatizza ricamandoci sopra (si va all'eccesso per contrastare la testardaggine di alcuni nel sostenere l'opposto) ma la questione è semplice: uno zaino pesante non è invalidante e si fa comunque tutto lo stesso, ma se si paragona la comodità e la prestazione nello stesso trail senza batteria in spalla e (perchè no ...) addirittura senza uno zaino non ce nè ... si vince a mani basse senza nulla in spalle. Se poi si preferisce perdere qualcosa per guadagnare in sicurezza nell'avere tutto dietro o nell'avere autonomia illimitata ben venga ... son scelte personali, ma addolcire la questione sminuendola e definendola "fisima" è proprio da furbetti.
Buon tutto
Esattamente, lo hai detto un po' contropelo ma è così. Si sopporta una gran rottura di balle per ottenere una maggiore gratificazione, non so perchè costi così tanto ammetterlo, chi non vorrebbe andare via leggero mah.
onosendai
21 Settembre 2016
546
328
Prov. Alessandria
www.videoaviation.com
Cube 140TM, SpectralON & Orbea Oiz
Ma certo, ci mancherebbe, per alcuni me compreso; è anche determinante lo "spirito di adattamento", ho acquistato 3 bici online negli ultimi 4 anni, mai viste nè provate, ci salgo sopra e dopo cinque minuti sono mie, cucite su misura, stessa cosa per lo zaino, mai usato uno zaino in vita mia (ho sempre fatto bdc) appena indossato con la batteria.....zac, da quel momento è come se lo avessi attaccato alla schiena dalla nascita, roba da non credere ma è così, sarò fortunato.
8.250
direi che è semplice spirito di adattamento.....;)
vicma56
4.524
3.349
VCO
EXC10 Dh
Sono ormai tre anni e mezzo che giro tutte le domeniche con 7 kg di zaino ...su e giù per sentieri...e peso 60 kg.
Certo che quando giro nei BP con zaino scarico o addirittura senza e' molto ma molto meglio...però bisogna adeguarsi alle esigenze e alle situazioni. Certo che chi ha più fisico di me non dovrebbe aver problemi a portarsi 7 kg sulle spalle:confused:
tizianob
5 Novembre 2018
146
53
falconara marittima
focus jam2
Reactions: eagerly
vigggi
8 Maggio 2017
1.696
1.309
rovereto
Bianchi ttronic Rebel 1
Vorrei sostituire la corna da 34 con una da 30... mi sembra un lavoro facile e quindi potrei decidere di volta in volta quale corona montare in base al giro (ovviamente 90% delle volte quella da 30 ...)
Ho visto però che il tendi catena di serie già adesso quando la catena è sull'11 sfiora la stessa con quella da 30 sicuro toccherebbe. Non mi sembra che posso fare altre regolazioni se non alzarlo (penso serva per la corona del 38).
Chi ha sostituito la corona come ha fatto? Ha tolto il tendi catena? O forse mi sfugge qualche altra regolazione?
ivo
11 Novembre 2016
3.893
2.440
Medolla (MO)
Canyon Spectral:On 7.0
Io ho montato un 32 e questo si fa senza alcun problema, per montare un 30 (e lo farò quanto prima) bisogna vedere come è organizzato il guidacatena perchè non è uguale in tutte le bici. Considera comunque che il 30 sta più esterno di 1,5 - 2 mm e si dovrà mettere uno spessore tra il supporto e la guida.
baffobaffone
14 Dicembre 2017
491
232
Thiene
Quali vantaggi speri di trovare con la corona da 30 ?,mi sembra che almeno il mio 11/50 con il 34 sia più che sufficiente per qualsiasi salita.
vigggi
8 Maggio 2017
1.696
1.309
rovereto
Scusa mia ignoranza... perché più esterno? Pensavo cambiasse solo circonferenza?
Il tendi è questo (ma serve realmente?)
https://goo.gl/images/moQhs4
Comunque se metti il 30 fai un bel servizio fotografico... grazie.
ivo
11 Novembre 2016
3.893
2.440
Medolla (MO)
Il 30 denti con giro bulloni 104 viene costruito con spessori per creare lo spazio per la catena perchè altrimenti appoggerebbe sui bracci dello spider
Ad esempio: https://www.amazon.it/dp/B07968S7YD/?tag=emtbforum-21
PS il guidacatena non è lo stesso per tutte le bici, nella mia Spectral:ON è ben diverso
vigggi
8 Maggio 2017
1.696
1.309
rovereto
Grazie... con il 32 questo problema non ci sarebbe quindi?
lateralmente mi sembra che il tendicatena abbia spazio di qualche mm...
Ultima domanda... con una monocorona anticadUta servirebbe il tendicatena??
ivo
11 Novembre 2016
3.893
2.440
Medolla (MO)
No con il 32 questo problema non c'è perchè la catena non tocca i bracci dello spider.
Non so se il guidacatena (poichè non la tende) sia necessario, io penso che se non lo sia ma bisognerebbe provare senza e vedere se con usi gravosi la catena sta al suo posto oppure no
Teo66
21 Giugno 2017
1.531
1.869
Lugano
Sulla mia (thok mig) il guidacatena è come quello che hai postato. Quando ho messo la corona del 32 l'ho ruotata in senso antiorario (di poco) proprio per evitare che toccasse. Se guardi la foto che hai postato vedi che non ci sono 3 buchi per il fissaggio ma 3 aperture lunghe per poterlo ruotare e regolarlo in base alle dimensioni della corona.
Verifica se il tuo è fatto in quel modo per essere sicuro.
Reactions: vigggi
valium64
18 Agosto 2017
1.576
1.206
Massa
Domanda stupida ma non ho trovato nulla al riguardo, qualcuno sa se esiste una procedura per mettere in sleep mode la batteria degli Shimano in caso di fermo prolungato?
Idem magari per quella esterna della focus?
Mi è venuto in mente che durante le mie trasferte estere più lunghe di 15 giorni potrebbe non fargli male la cosa, lasciandole magari entrambe attorno al 70% di carica così da poterle ri attivare e portare abbastanza agevolmente e velocemente entrambe al 100% appena torno nel caso il giorno dopo possa subito uscire.
