monster900
6
Imperia
tango
436
Reggio emilia
pivot shuttle am
Ti conviene andare n carrozzeria e farti fare un ritocco , oltretutto è molto difficile ritoccare solo dove è venuto via la vernice dovranno rifare tutto il tubo orizzontale per fare un buon lavoro, è il mio mestiere ,
tango
436
Reggio emilia
pivot shuttle am
Pressochè tutti gli ammo con interasse 200 (nominali, Specy ha l'attacco proprietario) montati sulle bici del marchio ha la corsa 47,6, escono da Fox con le rondelle-spessore. L'ammo originale, lungo 200mm, ha corsa di 51mm, l'altro standard sono 57mm.
Credo sia una questione di praticità economica e di magazzino.
Non c'è problema di interferenza, il traversino dei seatstay (è quella la parte "incriminata") non interferisce col piantone, neanche con le plus.
Addirittura io monto un ammo con 57mm di corsa, che con la forchetta montata si trova nella stessa posizione dell'originale.
Vedi l'allegato 606
Scusami ma montando un ammo con 57 di corsa , di quanto ti si è alzata la bici , ps l' attacco per montare Elka l'hai preso da bikeyoke.com?
9.103
thegiampi
26 Settembre 2016
493
189
Biella
Oggi ho pedalato con un amico con il CX. Abbiamo praticamente consumato lo stesso. Io avevo il 59% residuo, lui ha spento la seconda tacca (2x20%) appena prima di arrivare.
Non so però come abbia usato la bici nel giro. Io pedalavo molto più forte, ho pedalato quasi sempre al 10%, con due rampette ed un toboga di 8km in discesa con i rilanci al 30%. Non saprei lui.
Comunque i sistemi direi che sono praticamente molto simili.
Magic
27 Settembre 2016
1.962
1.463
Turbo levo
Sono indeciso tra la comp e la expert!
Consigli?!
Io ho sempre detto comp.. poi ho preso expert.. a favore di expert la batteria, e le sospensioni.. il colore poi è soggettivo.. dipende da come pensi di usarla se sei sempre con assistenza elevata allora expert..
inviato da S7 edge via Tapatalk!
il capo
15 Gennaio 2017
118
27
Repubblica Salentina
Venge Vias - Cervelo R5 - Epic torch - Fatboy - Salsa Bucksaw
Ad essere sincero oggi non saprei neppure dire che tipo di utilizzo riuscirò a fare di questa bici. Il fattore batteria può essere importante se riuscirò a portarla in montagna, mentre leggevo che tutto sommato sia forcella che mono della comp non sono male.
Magic
27 Settembre 2016
1.962
1.463
Turbo levo
Vedendo la tua foto avatar sembra che gamba ne hai.. quindi ti basta poca batteria[emoji41]
Vai di comp.. prima fai un giro di telefonate e vedi cosa ti Fanno di sconto sulle due versioni perché expert di solito è più scontata.. magari trovi qualcosa in pronta consegna..
il capo
15 Gennaio 2017
118
27
La componentistica superiore della expert giustifica i 2000
euro in più di listino sulla comp?
Comunque mi sa che farò proprio come mi consigli. Al mio spacciatore arriva una comp che lui dovrebbe usare come bici test. Vediamo che prezzi mi fa
Reactions: Magic
Magic
27 Settembre 2016
1.962
1.463
Turbo levo
In realtà la comp viene via a 3800€ e la expert a 5400€ trattando un pochino.. almeno io ho spuntato sti prezzi.. probabilmente mi sarei trovato bene anche con la comp ma sono contento della mia expert... l'ammo fox kashima della expert ha in più la regolazione dell'intervento ad ammo bloccato che lo rende esente da sag in pedalata.. la forka pike è eccezionale.. i cerchi sono migliori e il cambio pure.. la batteria ti dà 250/300m di dislivello in più.. il colore arancio poi è spettacolare..
