Nonci Azzecco
21 Settembre 2016
32
13
Ho chiesto perché un rivenditore mi ha detto, perché se si sgancia la batteria può diventare molto pericoloso
Inviato dal mio GT-N7100 utilizzando Tapatalk
Se si sgancia la batteria della Levo, hai dei problemi, dei grossi problemi. Ad ogni modo attenzione al peso, se superiore a quanto ammesso in fase di omologazione del portabici. Difficile che ti fermino e persino il tutto, ma in caso di incidente, potresti avere problemi!
Reactions: slapluigi.
basel
21 Settembre 2016
802
609
Lago di Garda
Levo 2021
Chiedi a basel, lui ha montato un disco Hope, perlomeno al posteriore.
... sì ... con il tuo contributo ...
@mipabloite ... gli Icestop ventilati con il disco di serie fanno un baccano imbarazzante ... ora sparito con l'Hope ... più avanti lo monterò anche davanti ...
Reactions: GIUIO10
basel
21 Settembre 2016
802
609
Lago di Garda
Levo 2021
Non ho mai usato le ventilate, ma le semimetalliche ICESTOP su supporto in acciaio, per capirci quelle rosse, mai avuto problemi di rumori o risonanze.
Non hai avuto problemi perchè quelle rosse sono le organiche ... e le organiche difficilmente fan casino ... le ventilate sono semimetalliche e quelle è "normale" facciano rumore ... (nella foto organic con adesivo semimetallic?!?)
Reactions: ducams4r
9.060
Allora queste che sono?
Probabilmente cambia la percentuale organico/metallico.
Reactions: Max Power
13.414
Nella descrizione delle blu c'è scritto: Organica <30% Metal
In quelle rosse: Semi Metal: >30
Non molto chiaro...: unamused:
C'e un pò di confusione, perchè i produttori la creano con le loro "artistiche" denominazioni!
Le pastiglie hanno solo di due tipi di categorie: sinterizzate e organiche.
Per sintetizzare, le prime, le sinterizzate, vengono ottenute partendo da una miscela di polveri metalliche (acciaio, ottone, rame), più scarse quantità di abrasivi e di lubrificanti. Questi materiali sono legati assieme sottoponendoli ad una elevata pressione e temperatura, che li salda, creando una struttura "spugnosa", per dirla in parole povere. Sono definite anche "metalliche", nel nostro campo, giustamente.
Nelle seconde, le organiche, il legante è una resina termoindurente che tiene assieme le cariche, tra le quali i metalli (anche qui acciaio, ottone, rame) sotto forma di piccoli pezzi di filo, ed altre di origine organica (carbonio, aramide), più abrasivi e lubrificanti. Sono definite anche "in resina", nel mondo bici, va da se che contengono meno metallo delle sinterizzate.
La denominazione "semi metallica" è quindi impropria: tutte le organiche sono semi metalliche, nel senso che contengono fibra metallica (e si vedono bene i filamenti). Più corretto è denunciarne la percentuale, se ci sono diverse varianti con la stessa costruzione.
