Aggiornamenti Bosch
8.463
A me pareva tour un po'. ..... troppo .Un abisso tra eco e tour
Un eco all 80% per me sarebbe perfetto
Usala un po di più...ce l'hai da poco, usa rapporti corti della Moterra SE( il pignone da 14 purtroppo non si può mettere..) e capirai che i livelli Bosch sono perfettamente spaziati, sia come spinta che come consumi...;)
7.316
3.336
Vorrei domandare una cosa ...non è il posto giusto. ..
Quando pulisco la catena nella bici normale uso , il barbieri facendo girare al contrario....nella elettrica al contrario non gira....come diavolo faccio a mettere il puliscicatena al contrario? ??
8.484
lo giri no?
io ho il park tool (che si apre completamente) e lo monto al contrario in modo che funzioni pedalando in avanti
p.s. il barbieri (che ha il blocco alle pulegge) chiaramente lo devi tenere fermo con la mano
Daiwer
1.107
738
Nola (NA)
Purtroppo col Bosch non c'è (o almeno io non lo conosco) un sistema per far girare al contrario la catena senza sporcarsi le mani o senza girare a mano il paracorona (se è montato!). In entrambi i casi col pulisci catena non avresti una buona pulizia perché non potresti sfruttare il movimento molto più veloce dato dalla rotazione delle pedivelle. Quindi, per una pulizia superficiale, io utilizzo un panno prima e poi uno spazzolino per catena con setole dure, di quelli che escono nei kit per la pulizia della bicicletta, poi lubrifico. Oppure, per una pulizia più approfondita, sgancio la falsa maglia e metto la catena in ammollo nel petrolio bianco per qualche minuto (di solito la faccio restare a bagno mentre lavo la bici), poi la asciugo e la soffio col compressore per eliminare gli ultimi residui di petrolio bianco, la rimonto e la lubrifico.
Daiwer
1.107
738
Nola (NA)
Ragazzi mi sembra di svelarvi l’uovo di Colombo, ma basta sollevare la ruota posteriore e far girare i pedali nel consueto senso di pedalata, io il Barbieri lo uso da sempre anche con EMTB!:p
probabilmente tu utilizzi il pulisci catena con la manopola per tenerlo fermo con la mano, mentre Rolly avrà il modello che si aggancia alla gabbia del cambio con le pulegge che funziona solo se si fanno girare all'indietro le pedivelle. In ogni caso la tua soluzione è un'ottima alternativa.
8.484
funziona sia con il barbieri che con il park tool, vedi mio post precedente ;)
Reactions: Daiwer
7.316
3.336
Grazie mille a tutti....proverò a fare al contrario tenendo fermo il barbieri con la mano
Poi ovviamente tantissima cura nella zona pignoncino. ..per me zona oscura...quella..non si smonta nulla vero??
8.484
evita di mettere sgrassanti direttamente sulla coroncina, potrebbero arrivare al cuscinetto dell'alberino, o comunque rimuovere il grasso del ragnetto di protezione
Daiwer
1.107
738
Nola (NA)
Cerca solo di tenere pulita quella zona, basta sfilare la catena senza smontarla, poi spazzolino con setole rigide e un panno possono far miracoli. Niente acqua a pressione in quella zona, perché potrebbe entrare e rovinare i cuscinetti (c’è una discussione apposita sui cuscinetti del Bosch! Inutile inquinare ulteriormente questa [emoji6])
8.484
comesquirol98
451
Gottasecca CN
alzo la ruota posteriore e faccio girare all'indietro quella.....:innocent:
8.463
Esatto...e con un cavalletto così ancora meglio..
Reactions: Daiwer
