ricadf
20
Malo
Una info X quanto riguarda l'aggiornamento della batteria
Il mio sivende non è dotato di software e cavo e quindi mi devo rivolgere presso un altro centro che mi chiede circa 20€ X l'aggiornamento
È nella norma?
Insomma come funziona?
Dovrebbe farlo free il mio venditore o devo sempre pagare X ogni aggiornamento?
Deve aggiornarsi il tuo venditore, ma se non ha il cavetto......
Magic
27 Settembre 2016
1.962
1.463
Turbo levo
lo stesso usato per bici non assistite, solitamente olio in flaconcino finish line wet (umido - tappo verde) anche in estate, comunque non olio spray
p.s. si lubrifIca solo la catena e si pulisce poi l'olio in eccesso con straccio/carta, i pignoni non si lubrificano
Mi sono letto un po di recensioni ma vedo che tanti consigliano il dry invece che il wet.. dicono sporchi meno e assorbe meno polvere mentre il wet è più indicato per chi fa asfalto..
Suggerimenti?
inviato da S7 edge via Tapatalk!
8.278
Suggerimenti?
il dry in condizioni secche assorbe meno la polvere, ma l'azione lubrificante dura meno a lungo, io preferisco usare sempre il wet, avendo l'accortezza di rimuovere l'olio in eccesso dall'esterno delle maglie per non raccogliere lo sporco
in condizioni bagnate il dry non dura nulla
Reactions: Magic
Magic
27 Settembre 2016
1.962
1.463
Turbo levo
Se a qualcuno può servire metto qui di seguito la pressione pneumatici consigliata da specialized..
Io personalmente tengo a +0,5 bar rispetto alla tabella.. [emoji44][emoji44][emoji44]
Reactions: thegiampi
domenicorss
61
Specialized Turbolevo Expert
Ragazzi chi può aiutarmi:
Sto montando la Levo ed ho un po' di problemi......
Montati dischi Hope da 203 fronte/retro e quest'ultimo con il sensore magnete mi va a toccare il telaio vicino attacco pinza è normale?ho dovuto limare un po' il telaio!!!!
Davanti ho montato Fox 36 e la ruota non entra nella forca perché le Roval hanno i caps diversi!!!!
Ho comprato un collarino reggisella Hope da 34,9 ma non entra,poi ho visto che l'originale e da 35....
Sono disperato non ne va bene una....
Chi può darmi qualche risposta che magari ci e già passato,grazie....
    158,9 KB · Visite: 47
13.900
- Dischi Hope: @basel ha montato al posteriore un V4 senza problemi col magnete (ne ha avuti con la pinza, ma era preventivato) IMG_0032.JPG . Hai montato il sensore con le proprie viti, maggiorate in lunghezza e a testa svasata? Hai messo uno spessore dentro la sede del disco, per far sì che il sensore sia parallelo al piano di battuta?
- Ruota su Fox: la tua di serie ha i Torque Caps, a battuta maggiorata. Se hai preso la forca con battuta normale, o tornisci i tuoi o devi procurarti la versione normale (non ho idea dove...).
- Collarino: per l'ennesima volta, il diametro è 34,9. IMG_0033.jpg Smolla la vite, allargalo un po' e vedrai che entra.
domenicorss
61
per lo spessore x il disco é per caso un lamierino?
per la Fox 36 mi sa che sono tutte cosi non esiste con piedini torque caps
il collarino l'ho aperto tutto ma poi togliendo la vite non prende con l'altra rondella perché rimane troppo aperta,infatti il suo ho letto sopra che è da 35
domenicorss
61
Le mie ruote hanno i mozzi con i Torque caps,che vanno su rock Shox ma la Fox ha i piedini normali cioè piccoli quindi non va a battuta.
Devo cambiare gli adattatori per il mozzo,ho chiamato il sivende e vado a prenderli.
    158,9 KB · Visite: 37
