Tuscania67
10 Dicembre 2016
Diverse
se tocca solo la catena bassa, a me era successo perchè si era allentata la vite di fissaggio del cambio sul forcellino. Comunque il forcellino si era piegato un pò (pochi decimi sul forcellino fanno millimetri nel punto più basso), quindi l'ho riallineato fino ad avere la stessa distanza dalla gomma come la catena alta.
Si tocca solo la catena bassa. Mi sembra che però le viti siano tutte chiuse. Come hai fatto a riallineare? Grazie!
Tuscania67
10 Dicembre 2016
Diverse
Probabilmente devo aver preso una pietra. Ho tirat
Ho raddrizzato la gabbia e adesso non tocca più. il forcellino e il resto mi sembrava a posto.
thegiampi
26 Settembre 2016
493
189
Biella
Scusami ma ho dei dubbi che tu in bici possa sviluppare 400w più o meno continuativi. Sono le potenze che sviluppa un professionista e nemmeno sempre....
Se metto un limite alla potenza e a quella potenza non arrivo quel limite mi è perfettamete inutile... l'esempio voleva significare questo
Non sono un esperto di Watt sviluppati ed il dato mi è comparso solo da quando utilizzo Mission Control. Ti allego la potenza che registra il torsiometro della Levo, da cui le mie deduzioni e convinzioni. Quanto questi valori siano insensati non lo so, sta di fatto che mettendo una corrente bassa mi è capitato più di una volta di sentire la bici ferma e pesante in salita, quindi un qualche limite devo averlo trovato.
Magic
27 Settembre 2016
1.962
1.463
Turbo levo
Mediamente sviluppi circa 130w.. il valore che hai visto tu è il picco massimo istantaneo.. devi guardare la seconda riga che è la media..
inviato da S7 edge via Tapatalk!
Magic
27 Settembre 2016
1.962
1.463
Turbo levo
Anche la prima riga è abbastanza strana, non si capisce a cosa si riferisca, inoltre il picco istantaneo non viene rappresentato nel grafico. Saranno dati bacati?
Sono i watt medi su ora..
i dati saranno certamente corretti perché li misura in sensore mentre qualche dubbio c'è sulle calorie.. mi sembrano troppo basse.. anche rispetto alle calorie che mi indica il fitbit con cardio.. invece vedo che le tue kcal sono altissime.. [emoji44]
rikicarra
22 Settembre 2016
81
61
Modena
Specialized Turbo Levo S-Works Carbon
La prima riga rappresenta i Wh, che è una energia. E' l'energia che hai sviluppato nel giro che hai fatto. Se hai espresso una potenza media di 150 W in un giro di 3 ore, hai sviluppato una energia di 150x3=450 Wh. E' un parametro molto utile, soprattutto se lo confrontiamo con l'energia della batteria, nel caso della Expert ed SWorks è di circa 500 Wh.
Reactions: Nicotrev
rikicarra
22 Settembre 2016
81
61
Modena
Il calcolo delle chilocalorie di Mission Control è completamente sballato, l'ho segnalato agli sviluppatori sei mesi fa ...
Reactions: alepeo
thegiampi
26 Settembre 2016
493
189
Biella
Cavoli hai ragione, non avevo fatto caso all'unità di misura. Interessante perchè, ad esempio nel primo dei diagrammi che ho mandato ero sul Monte Generoso ed ho girato per 4.36 h quindi ho sviluppato 419x4.5=1885W, non male.
slapluigi.
21 Ottobre 2016
79
12
Pesaro
31 km x 1600 dsl
Batteria residua 24 %
Devo dire che sono soddisfatto,
Faticando il giusto.
Eco 15%
Trail 40%
Turbo 60%
Current 100 %
accelerazione eco
Se io volessi risparmiare amcora batteria per allungare il giro cosa devo abbassare?
Sempre se non chiedo troppo
utilizzando turbo t-rex a bvrun
8.250
E' corretta la tua indicazione sui Wh sviluppati muscolarmente, mentre per quanto riguarda il confronto con i Wh della batteria, faccio presente che i primi sono effettivamente forniti alla ruota mentre, di quelli della batteria, ne arrivano alla ruota (nella migliore delle ipotesi) l'80% circa.
Il valore in Watt della terza riga, a mio avviso, dovrebbe essere il valore del picco massimo di potenza espresso congiuntamente (biker+motore).
Magic
27 Settembre 2016
1.962
1.463
Turbo levo
Si è corretto.. quello che intendevo dire io è che è un valore calcolato e non misurato.. in pratica non c'è un contatore per l'energia ma viene calcolata utilizzando i valori di potenza misurata dal torsiometro..
thegiampi
26 Settembre 2016
493
189
Biella
No perché esiste un'altra finestra successiva che comprende le due voci sommate
maxmetanol
1.305
Givoletto
Per riallineare perfettamente dovresti avere un attrezzo dedicato ,,, a mano è quasi impossibile riportarlo apposto, il cambio sram permette disallineamenti elevati prima di lavorare male.
Io l'ho sostituito una volta.
Certo che se piegato dovresti accorgertene perché le ultime marce nn entrano
Alexbeli
28 Dicembre 2016
2
Colere
Turbo levo
Se parli della accelerazione bisogna spegnere e riaccendere la batteria dopo aver cambiato livello. Se parli della assistenza non saprei, non è molto chiaro cosa succede.
Ciao, parlo di quando cambio assistenza, praticamente se passo da eco a trial in automatico torna in eco. Avevo provato a spegnere e riaccendere più volte la batteria ma non cambia niente. Mentre se scollego l applicazione non ho più nessun problema. Mi lascia cambiare L assistenza tutt'e le volte che voglio è non torna in eco da sola.
Tuscania67
10 Dicembre 2016
Diverse
Mi sa che la porterò dal meccanico... grazie e buon 2017
