I gps dei Garmin ...
velocipede
24 Agosto 2017
3.606
5.171
Ad un passo
ツ
Etrex 35, lo uso da un anno, perfetto per me che tra l'altro ci vedo anche poco, lo schermo si vede bene in buona parte delle condizioni di luce, caricato le openmtbmap, fissato in centro sul manub. con il suo supporto con fascette incrociate non si muove minimamente, per sicurezza uso anche un laccetto da pochi cent che mi ha già salvato il gps in più occasioni.
Per me è un SI.
Ottimo ritorno per il display ... mi rimane il problema dello staffaggio: sullo stem nisba dato che è da 35, sul manubrio lateralmente fa cagare e centralmente mi parte la conicità da 35 a 22.... un bel problema per me :confused:
Rick
1 Settembre 2017
5.699
4.785
la mia
Oltre a dove posizionarlo, che non è "semplice" si stacca facilmente dalla staffa...poi dipende sempre in che contesto lo si usa, lo sconnesso non lo predilige certo quell'attacco:confused:
Reactions: velocipede
Teo66
21 Giugno 2017
1.531
1.869
Lugano
Thok Mig + 1 a gamba
Proprio questo non mi spiego, qual è la logica di questo calcolo? In un percorso di sola salita, dovrebbe essere una semplice sottrazione, quota max - quota min = aumento di quota, invece pare che Garmin utilizzi un'altra logica o forse calcolando continuamente questa variazione altimetrica si porta dietro un errore progressivo che a fine salita risulta macroscopico.
Vedi l'allegato 11892
Nell'esempio sopra ero partito da quota 250 m slm e arrivato a 1140 m tutti di salita, come si vede anche nella voce discesa totale 0 m, quindi per sottrazione dovrebbe risultare 890 m d+ invece il garmin indica 825m ascesa totale. Il cartello con la quota di 1145 m slm rispecchia quanto registrato dal Garmin alla voce quota con 1140 m. Quindi mi vien da pensare che il Garmin edge 520 non sa fare le sottrazioni!: unamused:
Infatti sono molto perplesso visto che i dati di quota min e max li rileva lui ma poi "canna" nei calcoli, come se non ne tenesse conto.
Paradossalmente l'edge 705 i dati di quota min e max li canna molto spesso (a volte non di poco) ma i d+ sono abbastanza corretti (sempre un pochino meno degli effettivi).
Per calcolare i d+ faccio sempre riferimento all'edge e non inserisco la correzione di quota in garmin connect altrimenti le quote min e max diventano corrette ma i d+ sballano in positivo di parecchio.
Ad es se le inserisco nel giro di prima mi danno 975 d+ che a occhio sono decisamente troppi.
steu851
1.333
Brugherio
www.youtube.com
Haibike Xduro Allmtn 3.0 2020
Io ho usato questo
Point Adattatore per manubrio per il montaggio di luci e ciclocomputer, Nero (schwarz) https://www.amazon.it/dp/B0038VVGF6/?tag=emtbforum-21
E l'ho montato così
eagerly
26 Agosto 2017
2.540
1.911
Friuli
Io oltre le fascette uso anche un po' di colla fra le stesse e il manubrio. Non si muove nemmeno se preghi. Testato anche con caduta più fermo di così si muore
eagerly
26 Agosto 2017
2.540
1.911
Friuli
Macché cagare sul manubrio ci sta benissimo lateralmente
Rick
1 Settembre 2017
5.699
4.785
la mia
Per me è un televisore, c'è l'ho e lo uso per andar a funghi.....
L'edge non si muove senza dover mettere nulla, bello compatto e con funzioni adatte al ciclismo
Non è bello ciò che è bello ma è bello ciò che piace, manubrio bello "pulito" x me
eagerly
26 Agosto 2017
2.540
1.911
Friuli
Penso che un altro fattore da controllare sia il tempo di campionamento. Più sono i punti registrati, più è sensibile allimprecisione. Ad esempio se il rilevamento dell'altitudine non è stabile, e campiono molto veloce, alla fine si ottiene un dislivello fittizio. Che ne so 900-910-900, sono 10+ che non esistono. In questo caso registrare meno punti potrebbe fare da filtro...
velocipede
24 Agosto 2017
3.606
5.171
Ad un passo
ツ
Lo sai che non si interfaccia con lo Shimano, vero?
Sono al corrente che solo gli Edge 1030 e i nuovi Edge Explore possono interfacciarsi con gli Steps E6100 ed E7000 (e che alcuni Garmin riescono solo a visualizzare la percentuale batteria tramite il menu Di2 sugli Steps E8000) ma a me non interessa ... cerco solo un buon navigatore per caricarci su tracce gpx
Reactions: Maurizio_M
velocipede
24 Agosto 2017
3.606
5.171
Ad un passo
ツ
Domandina ina ina... quando recuperate una traccia gpx e la caricate sul garmin, c'è possibilità di percorrerla all'incontrario con qualche magheggio sul menu? Osti, appena inverto la rotta prestabilita mi segnala l'anomalia.... ok per quando sbagli, ma se devo tornare indietro sulla stessa traccia? :confused:
eagerly
26 Agosto 2017
2.540
1.911
Friuli
So che non è la stessa cosa ma invece di "navigare" perchè non segui semplicemente la traccia caricandola sulla mappa ed evidenziandola con un bel colore. Io mi ci trovo anche cosi...
8.250
Hai provato ad invertire il percorso con MapSource?
