ABS FORK TUNE user experience
vic.thor
21 Novembre 2017
186
78
Mondraker e-crafty RR
A me ne sono entrati solo 8 e ho tagliato di conseguenza il pezzo sul quale si infilano i tamponi affinche sporgesse solo qualche millimetro dall'ultimo spessore. Se ora volessi provare ad infilare un ulteriore spacer (leggo che sulla forcella come la mia c'è chi lo ha fatto) dovrei necessariamente lasciarlo "libero", secondo voi questo comprometterebbe il buon funzionamento del sistema? Grazie.
Reactions: Qwert
zanna63
7 Maggio 2017
115
65
trivero
scott e genius 720
Secondo me è una domanda che devi fare ad " Alessandro Bonarroti" che è l'inventore,cercalo su Facebook.
vic.thor
21 Novembre 2017
186
78
Non ho Facebook. Ho mandato una mail attraverso il sito di Deaneasy, vediamo se rispondono,
Risposta tempestiva. Mi hanno scritto che sarebbe stato meglio non tagliare l'asta sulla quale sono inseriti i tamponi, ma che é comunque possibile (trattandosi di uno solo) aggiungerne un altro e lasciarlo svincolato.
Nel frattempo sramattna ho fatto una trentina di km con abs Fork montato e mi é piaciuto molto. Meno vibrazioni sul manubrio ed una generale sensazione di maggior controllo dell'anteriore. Nel weekend vorrei testarlo su un percorso più impegnativo.
P. S. Io ho lasciato il ritorno tutto aperto.
13.389
Si ci ho girato 4 gg al Port du Soleil...ottimissimo il primo terzo di escursione molto migliorato come scorrevolezza ma non mi e' piaciuto il transitorio da meta' escursione in su..non imputabile all' asta che serve sulla prima parte di escursione , ma troppi i 3 token rispetto a prima del montaggio del debonair..
Con l' abs fork ho risolto, ora e' omogenea e progressiva sino all' ultimo cm di sicurezza dell' oring
Hai modificato le regolazioni idrauliche, rispetto a quando non avevi l'ABS?
8.463
Ieri ho levato 5 psi rispetto alle prime 2 uscite con abs, ma era con la stessa pressione che avevo con tre token originali, quindi da 60 a 55 psi adesso.
Il ritorno lo tenevo già molto rapido, 3 click dal tutto aperto, ora ho 2 click dal tutto aperto.
Ho modificato anche le basse velocità, più per compensare la maggiore scorrevolezza della debonair sul ripido lento e le ho portate a 3 click dal tutto chiuso. Ma è una regolazione che muovo abbastanza spesso a secondo di cosa vado a fare..
Ieri mi è piaciuta ancora di più con questa configurazione , sul mio trail cattivo di riferimento ha lavorato benissimo con un cm e mezzo circa di margine dal finecorsa...su 160mm
Mannyx
24 Dicembre 2017
41
14
Levo Comp 2018, l'ultima di tante MTB, elettriche e no.
Montati sia a me che ad un amico sulla Revelation della Levo portata a 160, ne entrano 9 lasciando i 15 mm. consigliati. Ingrassati col Grasso Sram e pressione lasciata più bassa di 10-15 PSI. Prima breve prova positiva, spero domani di testare più a fondo. Per evitare che l'elastomero superiore si rovinasse comprimendosi sulla valvola sporgente all'interno del tappo della Revelation ho montato un token segato 2 mm. sotto la filettatura per lasciare un fondo piatto.
8.463
Ieri nuovo test molto probante sui sentieri del Cimone e della Doganaccia..per li conosce molto scassati e lunghi ..molto soddisfatto grande confort e tenuta ..abs fork tune assolutamente promosso per me..;)
Reactions: Max Power
Mannyx
24 Dicembre 2017
41
14
Montati sia a me che ad un amico sulla Revelation della Levo portata a 160... Prima breve prova positiva, spero domani di testare più a fondo...
Provati con buone sensazioni su tratti molto scassati, sempre con pressioni 10/15 PSI in meno di prima e SAG invariato al 30%.
La cosa per me più positiva è che permettono di alzare la pressione delle gomme (MM 2.80 davanti e Butcher dietro) di due decimi di Bar mantenendo un ottimo comfort; prima se volevo quel comfort sullo scassato dovevo tenere le gomme più sgonfie subendone poi la flessione nelle curve in appoggio.
Qualcuno sa la Revelation RC della LEVO 2018 è compatibile con l'asta debonair 2019?
Maurizio_M
13 Giugno 2017
1.680
1.169
Collegno
KTM exc-e 250 - C'dale
Se la Revelation è una 2018 (da 35 mm), si.
ginogino
28 Aprile 2018
717
185
Sarzana
ancona nessuna ebike-
Ho letto che questi abs fork tune, si possono usare sulle forcelle da 32, 35 e 36 mm, ma nei siti dove li ho trovati in vendita, non c'è modo di selezionare la misura desiderata e quindi mi è venuto il dubbio che la misura sia unica e che vada bene per tutte le forcelle, è corretto.
Reactions: Auanagana
Mannyx
24 Dicembre 2017
41
14
La Revelation è il modello RC da 35 mm. montata di serie sulla Levo 2018 ma ho il dubbio che sia uscita prima, forse a metà del 2017.
Credo che siano di una misura unica. Si dovrebbe poter scegliere la durezza tra Comfort e Race ma ho trovato solo Comfort, che sarebbe stata comunque la mia scelta.
Maurizio_M
13 Giugno 2017
1.680
1.169
Collegno
Certo, i modelli "datati" 2018 sono stati presentati nel 2017 e la produzione è iniziata nella seconda metà di quell'anno.
Un po' come oggi trovi in commercio le RockShox 2019.
Quindi sulla tua puoi montare la modifica DebonAir 2019.
