ABS FORK TUNE user experience
em_1958
1.400
Haibike SDuro AllMtn 8.0
Si ci ho girato 4 gg al Port du Soleil...ottimissimo il primo terzo di escursione molto migliorato come scorrevolezza ma non mi e' piaciuto il transitorio da meta' escursione in su..non imputabile all' asta che serve sulla prima parte di escursione , ma troppi i 3 token rispetto a prima del montaggio del debonair..
Con l' abs fork ho risolto, ora e' omogenea e progressiva sino all' ultimo cm di sicurezza dell' oring
Secondo te potrei usare il kit nella mia Boltron, purtroppo nella seconda metà entra in crisi nei trail più scassati, la uso con poca aria circa 50/60 psi.
8.463
Il grasso: RSP per forcella va bene? basta una spalmatina leggera attorno o bisogna fare tutta la superficie e tra uno e l’altro?
Io ho messo un siliconico come consigliato dal produttore ...Cfg da 7 euro a tubetto da leroy merlin...ho fatto tutta la superficie anche di contatto tra l' uno e l' altro visto che li' attrito ce ne sara' parecchio..;)
vic.thor
21 Novembre 2017
186
78
Mondraker e-crafty RR
Io l'ho montato oggi pomeriggio e nella mia forcella, con steli da 34 e escursione da 140, ne sono entrati 8 (ce ne stava un altro mezzo, ma non ho voluto rischiare).
Prima, con due spacer inseriti, gonfiavo la forcella a 65 PSI mentre ora sono a 50, però credo che dovrò gonfiare ancora un po' perchè scendendo da un gradone qui dietro a casa sono arrivato a circa 1 cm dal fine corsa. Voi a quanti PSI in meno avete gonfiato per ottenere il SAG desiderato? E il ritorno lo avete regolato come prima?
damateli
30 Ottobre 2016
180
milano
Io ho tolto circa 15 psi e tolto 5 scatti di ritorno (92kg). Sono entrati tutti gli anelli meno 1 (fox 140 mm). Giovedì avrò modo di provarla in percorsi difficili vi farò sapere.
Draliko
8 Maggio 2018
416
343
Courmayeur
Levo Turbo FSR comp 2018, YT capra AL
Mi intrometto nella discussione, vorrei prenderli per la revelation della levo, oltre ai tune cosa devo comprare per fare il lavoro Chiave da 22 per il tappo? Sram butter o grasso per i gommini? Scusate la mia domanda stupida ma è la prima volta che smonto una forca
8.463
Meglio una bussola da cricchetto per non rovinare il tappo..grasso siliconico qualsiasi e ovviamente sgonfiare bene la forca del tutto prima..;)
