Club MTB con Bafang BBS
Max Power
846
Valdobbiadene
Trek Farley Bafang
il BBS ha un walk assist che funziona bene, puoi sopravvivere anche senza acceleratore
Inviato dal mio ASUS_Z010D utilizzando Tapatalk
Oddio.....finora l'ho trovato un po' inutile, quando serve, avendo quasi sempre inserito il rapporto più corto, è di una lentezza esasperante, tant'è che non lo uso mai.
Se sai darmi qualche dritta, per farlo andare diversamente, te ne sarei veramente grato.
Max Power
846
Valdobbiadene
Trek Farley Bafang
Ho provato a ricollegare la batteria e....magia, è ripartito, appena ho tempo collaudo, senza troppe aspettative.
Centralina: cercherò di seguire tutti i consigli, ma, come ho detto, oltre al sensore della velocità non lavora più l'acceleratore a mano, quasi indispensabile per gli spintage, e il cut-off freni, credo dipenda dal fatto che ho messo in corto prolungato i fili (5v) del sensore del cut-off sotto tensione. Quando è andata in tilt parte dell'elettronica la bike era sul cavalletto e funzionava tutto.
Proverò a sentire chi mi ha fornito il motore per il costo, e ne ordinerò una....soprattutto l'acceleratore mi fa fatto sentire molto la sua mancanza.
Allora, riepilogando, in serata sono riuscito poi a fare un giretto di collaudo, e tutto ha funzionato a meraviglia! :cool:
Ieri, invece, pur con qualche preoccupazione iniziale, ho fatto una vera e propria escursione, che si è rivelata, sorprendentemente.....strepitosa, e di cui mi permetto di allegare la traccia http://www.themtbbiker.com/casera-palantina.html.
La bike non ha manifestato il minimo problema, e, probabilmente, la causa del black-out è da imputare all' umidità penetrata nello spinotto che collega il cavo del display al motore, quello grande, che, scollegandolo, mi sono accorto essere leggermente allentato, 1/2 mm, considerando anche che era stato fatto un trasferimento con freddo e nebbia e le bike appese dietro all'auto.
Questa ipotesi mi è stata confermata anche dal fornitore della batteria, che ha già avuto un paio di casi del genere nel su giro.
Daiwer
1.107
738
Nola (NA)
Scusa Max, ma quindi sei riuscito anche a risolvere il problema al sensore di velocità? O stai continuando senza col display c965 a 5 pulsanti?
lazzaro54
23 Settembre 2016
575
349
milano
se devi usare il walk assist porta il cambio sul pignone più piccolo per ottenere una buona velocità di spinta ( tra i 5-6 km/h), sul pignone più grande fai al mx 3 km/h
Max Power
846
Valdobbiadene
Trek Farley Bafang
Vero, ma è un'operazione che trovo maledettamente scomoda, quando ne avrei bisogno sono sempre sul rapporto opposto, poi, basta un minimo sobbalzo per perdere la pressione sul tastino e disattivare l'assistenza, che non riparte immediatamente appena lo si rischiaccia.
IMHO è l'acceleratore il vero Walk-assist, ad averlo!!! :p
comesquirol98
423
Gottasecca CN
Sto cominciando a sfruttare la bici come lo facevo prima della trasformazione.. e mi sono reso conto di avvertire il disassamento a destra dei pedali.
Ho sentito parlare, e visto su qualche sito straniero, di modifiche che prevedono una pedivella sinistra disassata per ovviare al problema.
Qualcuno l'ha già montata? Ovviamente aumenta la distanza fra i pedali, ma mi viene da pensare che sia un problema minore rispetto allo "scentramento" verso destra... secondo voi?
Infine mi piacerebbe sapere dove trovarla, unitamente magari ad una coppia di pedivelle più corte di quelle standard del BBS01 (se non erro 175mm) per la bici di mia moglie..
Grazie per chi avrà la pazienza di rispondermi.
Reactions: Fulltux
Homus Brencus
1 Ottobre 2016
132
genova
Specialized kenevo
Reactions: comesquirol98
steu851
1.333
Brugherio
www.youtube.com
Haibike Xduro Allmtn 3.0 2020
sul TSDZ2 di mia moglie ho da poco montato le pedivelle asimmetriche, che poi sono delle normali pedivelle Miranda accoppiate con offset differenti, la destra a zero e la sinistra +21.
Acquistate su elettricorse.com, sul loro sito non ci dono ma se gli scrivi le ha
Fulltux
995
Detto fatto !!! grazie @steu851
Daiwer
1.107
738
Nola (NA)
Per risolvere il problema del disassamento, Steu851 ti ha indicato la strada giusta. Contatta via mail elettricorse ed avrai la soluzione.
Io ho montato delle pedivelle FSA a perno quadro, senza disassamento, ma mi hanno comunque fatto guadagnare un centimetro a sinistra, rispetto alle pedivelle BAFANG
Quanto alla lunghezza, ho preso 3 BBS nell'ultimo anno e tutti e tre avevano pedivelle da 170, se guardi all'interno della pedivella dovrebbe esserci riportato il numero in mm della lunghezza (170 o 175)
comesquirol98
423
Gottasecca CN
io sul tsdz ho le pedivelle da 170 e per risolvere il problema pensavo di prendere queste, che sono più dritte delle originali, e montare solo la destra; però quelle da 175 dello stesso venditore sono più curve e se tu hai di serie le 175 non risolvi granchè...
https://it.aliexpress.com/item/Free...id=1c33f872-a76e-4c7d-a4a1-3ba591847131&tpp=1
Devo controllare la misura, può darsi che anche le mie siano da 170, nel caso quindi potrebbe andare anche bene questa...o sbaglio? http://www.ebay.it/itm/251283600541?ssPageName=STRK:MESINDXX:IT&_trksid=p3984.m1436.l2648
Sto pensando anche di chiamare elettricorse, forse la qualità delle Miranda è superiore, e se le avessero disponibili in più lunghezze (quindi più corte) con un unico ordine potrei sostituire anche quelle della bici di mia moglie...
steu851
1.333
Brugherio
www.youtube.com
si le hanno di diverse misure, io per la moglie ho preso quelle da 165 e tra la migliore simmetria e la lunghezza ridotta si trova meglio.
Con le originali la differenza era di 3 cm, ora meno di 1, che usando pedali flat diventa irrilevante. per curiosità ho misurato la mia Sduro AllMtn ed anche lei ha un disassamento di 8 mm
Reactions: cina46
Jack e-bike
871
Sants full 27.5 plus
Non è un grosso problema. Io ho dovuto cambiare la sola pedivella sinistra in quanto l'avevo storta in una caduta e il meccanico mi ha messo una pedivella normale risolvendo la questione. Ne cambia una trentina in un anno su bici normali.
