Specialized turbo levo con capacità totale batterie 860Wh
JERO1959
22 Novembre 2016
6
ESPAÑA
EN ESPAÑOL
Hola Nicolás usted me podría decir cómo conecta la batería adicional con los cables que vienen de la batería original EN EL MOTOR
EJEMPLO dos cables el positivo y el negativo bajan de la batería adicional que está en el sillín por el tubo de la bici hasta el motor
y una vez allí se CONECTAN con los que vienen de la batería original
?cómo se hace este empalme¿
QUE HACE CORTA EL ROJO (POSITIVO) Y EL NEGRO (NEGATIVO) QUE VAN DE LA BATERIA ORIGINAL DE LA TURBO LEVO
AL MOTOR Y LOS CONECTA CON LOS DOS QUE BAJAN DE LA BATERIA SECUNDARIA QUE ESTA BAJO EL SILLIN
GRACIAS COMO SIEMPRE Y UN SALUDO
EN ITALIANO
Ciao Nicola potreste dirmi come collegare la batteria supplementare con cavi provenienti dal motore della batteria originale
ESEMPIO due fili batteria supplementare giù positivo e negativo che è in sella per il tubo al moto
e una volta lì sono collegati con quelli della batteria originale
Come questo è fatto empalme¿
Fare tagli rosso (positivo) e nero BATTERIA (negativo) di essere originale LEVO TURBO
MOTORE e si collega con due inferiori batteria secondaria che si trova sotto SELLA
GRAZIE FINCHE un saluto
https://mail.google.com/mail/u/0/?u...&attid=0.3&disp=safe&realattid=f_iw59zd7x2&zw
Nicola
19 Novembre 2016
29
39
13
62
Abano T.
Purtroppo non ho la fatto foto della batteria aperta, non pensavo di condividere il lavoro, ma cercherò di spiegarmi il meglio possibile.
Aprendo la batteria si vedra la presa di ricarica/alimentazione motore collegata alla scheda con 6 fili: 4 sottili (canbus) e 2 di sezione maggiore rosso e nero con capicorda ad occhiello avvitati alla scheda.
Preparare tre fili lunghi circa 30cm di sezione leggermente maggiore dei due rosso/nero originali, con capicorda ad una estremità.
Staccare il cavetto rosso dalla scheda e collegarlo con uno dei tre cavi appena preparati con una vite/dado opportunamente inguainati, ho preferito fare così senza tagliarlo per rendere facilmente reversibile il lavoro.
Infine collegare gli altri due cavi alla scheda.
Allego un banale schemino ‎che riassume il lavoro.
La gestione della commutazione delle batterie può essere fatta manualmente con un deviatore meccanico o elettronico oppure automaticamente a seconda delle vostre esigenze.
NOTA: Sconsiglio vivamente il fai da tè a chi non ha le sufficienti competenze per fare il lavoro in sicurezza, un errore può costare caro.
Ciao.
STOKA
32
FIESOLE
Vedi l'allegato 1033
Ciao.
vedo che non hai usato diodi... mosfet... nulla di nulla o sbaglio? come mai?
JERO1959
22 Novembre 2016
6
ESPAÑA
Nicolás de de Hola, Como Nunca Antes de Gracias a patrón Interés Que Nos Lleva Haber Hecho Este para ver Lo Que
¿Crees Que entendre mejor sistema EL Alcance de esta Pude
cambiar manualmente el original Batería CUANDO cabo es DeSEA.
Gracias de antemano perdón Y Por las molestias
ESPAÑOL
Nicolás hola como siempre El Primero agradecerte Interés que te tomas con Nosotros
Te He Hecho Este Esquema A Ver Qué te parece mejor yo entenderlo parrafo Segun Este Esquema
podria Change manualmente el exterior Batería originales de El Momento Que se Quiera por La
Imami
21 Novembre 2016
2
Venezia
Ciao Nicola,
Ti ringrazio per lo schema ma non capisco: se connetti i 3 cavi dentro la batteria ( tra la scheda ed il connettore femmina posto sulla batteria) poi come li porti nella zona motore dove hai il commutatore ed i contatti della batteria esterna? Grazie per condividere. Ciao.
Nicola
19 Novembre 2016
29
39
13
62
Abano T.
@STOKA , non è il caso di usare diodi, mosfeet e chip vari se non serve, altro discorso se devo fare paralleli o interruttori elettronici.
@JERO1959, va bene anche il lavoro fatto dal lato motore (bisogna scegliere se aprire la batteria o il motore io ho scelto la batteria) ma NON bisogna interrompere il negativo, deve restare in comune tra le due batterie, guarda l'esempio allegato! (in pratica devi solo tagliare il filo rosso che esce del motore)
@Imami, Non ho toccato niente a parte la batteria originale, più avanti se riesco ad avere la bici farò altre foto.
@GM-VOTAGER, quando riavrò la bici metterò a disposizione ulteriori dettagli ...
Esempio di commutazione manuale con un semplice deviatore, questo va bene come prova iniziale per verificare il corretto funzionamento del motore.
Non ho usato questa soluzione per motivi estetici e di praticità.
Ciao.
Reactions: Max Power
JERO1959
22 Novembre 2016
6
ESPAÑA
Nikola gracias por todo esta solución está muy bien y perfectamente entendida con tu ejemplo adjunto pero la otra pregunta es
?sigue funcionando los modos de existencia ECO, TRAIL Y TURBO al motor cuando cambias a la batería exterior gracias.
EN ITALIANO
Nikola grazie per tutto questa soluzione va bene e perfettamente compreso il vostro esempio allegato, ma l'altra domanda è
? Ancora in funzione modalità ECO esistenza, Trail e motore turbo quando si passa alla batteria esterna grazie.
Icchesetir
10 Novembre 2016
23
Terni
Nikola grazie per tutto questa soluzione va bene e perfettamente compreso il vostro esempio allegato, ma l'altra domanda è? Ancora in funzione modalità ECO esistenza, Trail e motore turbo quando si passa alla batteria esterna grazie.
In teoria, con lo schema di Nicola non si interrompe il bus dati della batteria Levo, quindi il sistema è in grado di ricevere comandi via tastierino o ANT+ ed inviarli al motore anche quando è connessa la batteria esterna. Quello che non dirà la verità è la scala LED del residuo di carica......
STOKA
32
FIESOLE
@Nicola scusa 2 domande:
1) il negativo della batt principale serve a transitare parte del segnale tra batt e motore?
2) se tu dovessi fare un cavo per il parallelo metteresti solo 2 diodi sul positivo o anche sul negativo?
grazie
ciao
Moebius
1.047
Reggio Emilia
Rotwild E1+
STOKA
32
FIESOLE
Gianluk, ha detto all'inizio che ha provato e riprovato a collegare le due batterie in parallelo ma non è mai riuscito a far funzionare bene il tutto.
Per l'altra domanda [lo so che era per Nicola ma credo di aver capito lo schema], sì, il negativo porta anche i segnali del bus, per questo Nicola ha sottolineato che non va mai interrotto.
Si ho letto ma sono interessato alla risposta che potrebbe essere applicata su altri casi (yamaha)
Nicola
19 Novembre 2016
29
39
13
62
Abano T.
@STOKA
1) il negativo della batt principale serve a transitare parte del segnale tra batt e motore? No.
2) se tu dovessi fare un cavo per il parallelo metteresti solo 2 diodi sul positivo o anche sul negativo? Metterei i diodi sui positivi delle batterie, considera però che i diodi in serie provocano una caduta di tensione anche se è minima ma che aumenta quando si "tira" il motore con conseguente una riduzione del rendimento finale.
Ciao.
